Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wywala płyn przez zbiornik wyrównawczy
Problem z układem chłodzenia
ARTUR1983
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 21:12   [R75] Wywala płyn przez zbiornik wyrównawczy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Mam problem z układem chłodniczym ponieważ po krótkiej jeździe wywala mi przez korek płyn chłodniczy.
Myślałem że to wina termostatu ale jest sprawny rozszerza się.
Dodam że przewód układu chłodniczego na górze jest gorący a na dole zimny.
Poza tym przez to zaczeła mi szaleć sekwencja raz mi się przełącza na gaz a za chwilę na benzynę.
To wszystko zaczęło się po sytuacji kiedy przewód mi się z układu chłodniczego odpiął i cały płyn się wylał.
Aby uzupełnić płyn miałem do stacji paliw 10km.
Czy po splanowaniu główicy wymianie uszczelki pod głowica oraz założeniu nowych pierścieni a także termostatu problemu już nie będzie?
Za odpwiedzi z góry dziekuję.
Wiem że ten temat był poruszany ale chciałbym się też dowiedzieć gdzie na podkarpaciu jest fachowy serwis gdzie mogę diagnoować swego roverka może ktoś ma jakiegoś dobrego i taniego znajomego?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 23:28, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 21:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 08:54
Ja stawiam na uszczelke pod głowicą :cry:
A jeśli chodzi o serwis to sprawdź sobie na stronie klubowej.
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 10:30
pierścieni to bym akurat nie ruszał ;)
ale być moze wystarczy układ odpowietrzyc porządnie, bąbel powierza by tłumaczył szalejącą nstalacje gazową... moze warto sprawdzić przed rozbebeszaniem silnika :???:
a BTW: jesteś pewny, że masz 1,8 V6 :wink:
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 10:41
sTERYD napisał/a:
...i sprawdzić, czy korek zbiorniczka z płynem jest sprawny.
Rowan
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 11:34
piter34 napisał/a:
Właśnie, podejrzewam, że masz ten stary korek-szarego koloru. Może tu leży przyczyna.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 11:42
ARTUR1983 napisał/a:
Czy jechałeś te 10 km do stacji bez płynu?? :shock:
Bo jeśli tak, to na 99,999% uszczelka pod głowicą.
Czy jesteś pewny, że płyn się gotuje, a nie są to spaliny wydostające się z jednego z cylindrów?
Jeśli to uszczelka to instalacja LPG ma prawo szaleć, bo spaliny dostają się do układu chłodzącego i do parownika, który nie jest wtedy ogrzewany przez płyn chłodniczy, przez co zamarza, czujnik temperatury w parowniku informuje o tym komp LPG, który w takiej sytuacji odłącza całą instalację do ponownego nagrzania parownika.
Jeśli wyjdzie, że to głowica, to po 10 km bez płynu nad pierścieniami też bym się zastanawiał.
Ile Ci teraz zużywa oleju na 1000 km? Czy miałeś okazję to sprawdzić po awarii?
Pewnie nie, jeśli cały czas Ci się płyn gotuje...
Jeśli zdejmiesz głowicę to conajmniej próba olejowa, a jeśli koszt nie dramatyczny, to ja bym chyba te pierścienie też od razu zmienił, ale wydaje mi się, że to moze być duży koszt...
Musi być ok, jeśli nie będzie to znaczy, że trafiłeś do kiepskiego mechanika.
Oczywiście mogąbyć też rzeczy nie związane z poprzednią awarią (np. uszkodzenie pompu płynu chłodniczego), ale szanse są tak znikome, że bym je zignorował.
sTERYD napisał/a:
Rowan napisał/a:
piter34 napisał/a:
Od tego zawsze można zacząć, ale po 10 km bez płynu to ja bym nie był takim optymistą...
ARTUR1983
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 22:08
Dziękuję wszystkim za treściwe rzeczowe odpowiedzi.
Dodam że obecnie nigdzie nie mogę dostać tych pierścieni a autka potrzebuję:(
Moze ktoś ma na zabyciu? :)
Poważnie to chciałbym zapytać czy Kraków to najbliżej gdzie mogę naprawiać roverka ?
Mam niestety troche od siebie kilosów to Krakowa :(
Poza tym gdzie najtaniej zamawiacie części?
Macie jakieś swoje dobre typy?
Rowan
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 08:15
Chyba w TomaTeam. Ewentualnie przemo285 lub PHJOWI.
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 10:10
ARTUR1983, co Ty się na pierścienie uparłeś ??
ARTUR1983
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 12:34
sTERYD napisał/a:
Uparlem się ponieważ nie chcę wydawać pieniędzy na te same części.
Niestety u nas na galicji zarobki są marne :(
Dodam że pierścienie mogły się przegrzać ale jak to sprawdzić?
Lepiej od razy nowe założyć.
Czy wie ktoś ile kosztują do mojego modelu bo na necie się zszukałem i nic.
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 13:04
to w takim układzie bym się zastanawiał nad kupnem nowszego silnika...
chyba, że chodzi o jakieś inne pierścienie niż te uszczelniające tłok w cylindrze... :hm:
ARTUR1983
Wysłany: Nie Cze 29, 2008 19:24
Nie wie ktoś jak jest z pierścieniami do tego modelu?
Bo nigdzie nie ma nawet na necie.
Tylko do modelu 1.4, 1.6 i o dziwo do 2.0 a do 1.8 nigdzie dosłownie.
Ktoś pomoże?
[ Dodano: Nie Lip 06, 2008 20:07 ]
Mam inne pytanie bo z silnika nic już nie będzie.
Czy silnik z poloneza 1.4 tego gdzie dawali do niego silnik taki jak w tym roverze bedzie chodził bez zarzutu?
Moc ma praktycznie taką samą a i gaz da sie podłączyć?
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 14:07
Nie żartuj, że chcesz montować 1.4 do ROVERka 75 :shock:
To się będzie ledwo odpychać :/
A tutaj?:
http://czesci-silnikowe.a...9126&pro=277270
W www.tomateam.pl pytałeś o pierścienie?
Rowan
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 14:22
Widzisz piter34, dla tego nie warto kupować 1.8 :/
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 15:29
Rowan napisał/a:
Eee tam. :mrgreen:
Są tacy, którzy nie chcą klekotu diesla, nie potrzebują super-dynamiki i wolą dać tysiąc PLN za HGF+rozrząd niż dwa tysiące za sam rozrząd w KV6 (no i nie wiadomo kiedy VIS padnie). ;-)
Brak nowych postów [R75] Gotuje się woda i wywala przez korek
zxdaniel Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Cze 11, 2008 15:08
maciej
Brak nowych postów [R75] Wywala płyn chłodniczy spod korka.
rudyszopen Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lip 20, 2015 18:01
rudyszopen
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiorniczek
skuti Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 06, 2011 11:55
skuti
Brak nowych postów [R75] Wysoka temp.wywala wodę
EUROPA21 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lip 23, 2018 16:47
Jasiu
Brak nowych postów [R75] zbiorniczek wyrównawczy(wężyk)
zaku4 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lut 14, 2013 14:53
