Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 97'] Problem z zamkiem
06.10.2008r dodano: kolor podsufitki-rady
vanetten
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 12:48   [R214Si 97'] Problem z zamkiem
Witam, mam mały a za razem duży kłopot z centralnym.
Opis usterki : Przy zamykaniu samochodu z pilota, wszystkie drzwi się zamykają jaki i otwierają, tak samo z kluczyka, tylko jak zamknę samochód z pilota i chcę otworzyć z kluczyka, to otwierają się tylko drzwi od kierowcy, a z tym idzie włączenie się alarmu :( .
Jak byłem w Morgan Car System w Warszawie, na odczytaniu kodu imo to Pan powiedział, że w drzwiach jest odłączony jakiś kabelek po to jak by ktoś chciał się włamać do auta na zrywkę.
Wczoraj rozebrałem prawe i lewe drzwi, i nie znalazłem żadnego kabelka odłączonego :( .
W czym tkwi problem ? Ktoś coś doradzi, przez ten zamek nie umiem rozbroić imo kodem.
Ostatnio zmieniony przez vanetten Pon Paź 06, 2008 14:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 12:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 08:51
zdejmij boczek z drzwi i sprawdź, czy masz dwa kabelki podłaczone do bębenka zamka, (dość luźno wiszą przez całe drzwi). To o nich mówili Ci w Morganie, jeśli z nimi wszystko w porządku, to może się gdzieś przetarł któryś, albo we wiązce idącej do drzwi sie przetarły, a może w wiązce tylnej klapy jest bajzel i dzieją się różne rzeczy :/
vanetten
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 19:07
Dzięki, jutro sprawdzę jak będę miał chwile w pracy, a co do drzwi to jakie zdemontować, od strony kierowcy czy od pasażera ? . Wcześniej jak rozebrałem to nic nie zauważyłem :( , może coś przeoczyłem :oops:
Ukasz
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 09:26
vanetten napisał/a:
Rozbierz te które wcześniej rozbierałeś, może coś niechcący odpiąłeś... :/
kamil_luczak
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 09:40
Mialem to samo u siebie. Kumpel mi powiedzial ze mozliwe ze zamek nie jest masterem i to dlatego. Otwieraly i zamykaly z pilota, a z klucyzka niet. Jedynie kierowca sie otwieral.
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 10:56
oczywiście w drzwiach kierowcy.
Kamil Luczak, w R200 nie ma masterów ;) w tym układzie, który tam jest można otworzyć pozostałe zamki jak ne działa siłownik kierowcy, a można też otworzyć tylko drzwi kierowcy, ale wtedy alarm zawyje ;) (wystarczy , że się trochę bębenek poluzuje.... jego mać :/ )
kamil_luczak
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 17:28
Chcialem tylko pomoc :beczy:
vanetten
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 18:51
sTERYD napisał/a:
Hej dziś nie dałem rady tego rozebrać :( sTERYD powiadasz, że bębenek mógł się poluzować jak to sprawdzić ? a co z tym siłownikiem ? a jak otwierają się z pilota to chyba działa siłownik :?:
Ukasz
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 19:27
Tak, ale nie załącza reszte siłowników.
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 21:00
vanetten napisał/a:
odkręć klamkę, to zobaczysz przy bębenku kluczyka kabelek i taki mały psztycznik. On musi trafiać tym czymś co jest wciskane w taką krzywkę, która sie obraca razem z bębenkiem...
vanetten
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 14:46
sTERYD napisał/a:
vanetten napisał/a:
Odświeżenie :mrgreen:
Dziś dopiero będę odkręcał klamkę :oops: brak czasu.
Ps. tak nie w temacie- od zakupu dręczy mnie ta odklejona podsufitka, wczoraj w końcu ją zdemontowałem, trudno było- po drodze ściągania podsufitki powyrywałem trochę kostek mocujące boczki. tzn z tycz czarnych z tyłu tych czy jest problem z kupnem takowych kostek ? aha jeszcze dwie inne kostki musiałem rozwalić bo nie dało się zdemontować- tych co mocują boczek nad pasami - kostka z plastykową śrubką. Wracając do tematu podsufitki- mam pytanie, mając kolor boczków taki auta jak w profilu i podsufitki takiej chciałbym dobrać odpowiedni kolor na podsufitkę- inny niż w oryginale-j/w tak aby pasowało do wnętrza i zarazem ładnie wyglądało :mrgreen: Jeśli ktoś z Was naciągał inny kolor na podsufitkę to niech się podzieli doświadczeniem pozdrawiam.
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 14:51
mi się podoba grafitowy kolor podsufitki :) kumpel miał tak zrobione i wygladało super :)
vanetten
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 15:01
szperając po necie trafiłem na takie coś jak się podoba ? tylko czy dostane gdzieś u tapicera taki kolor materiału z gąbką :/
giewu
Wysłany: Pon Paź 06, 2008 19:13
vanetten napisał/a:
podejrzewam, że tapicer załatwi Ci wszystko co tylko sobie zażyczysz ;)
vanetten
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 06:28
giewu napisał/a:
podjadę dziś jak dam rade, do tego tapicera i się spytam czy załatwi mi taki kolor :razz:
Zna ktoś dobrego tapicera w okolicach Chorzowa ? oprócz tego na skrzyżowaniu 3-maja z janasa bo on tam strasznie drogo bierze, za oklejenie 250pln :evil: 100pln mogę dać nie więcej :cool:
[ Dodano: Wto Paź 07, 2008 14:00 ]
Byłem dziś u tego tapicera na 3-maja w Chorzowie 2 i okazało się że materiał z gąbka jest za 49zł mb i tylko jeden kolor szary :sad: więc pytam się czy nie mogą mi załatwić innego koloru niż j/w odp-nie :shock: a dlatego, że musieli by zamówić całą role i im się to nie opłaca :evil: . Pare dni temu byłem u tego samego tapicera, zapytać się ile by wzięli za zrobienie podsufitki- to usłyszałem 250pln a dziś jak się zapytałem padła cena 350pln 400pln :nook: . Po negocjacjach spadła na 300pln tylko, że muszę sam oczyścić podsufitkę. Ich chyba !@#$%^&* :!:
Niech ktoś mi poleci jakiegoś tapicera w okolicach Chorzowa-(K-ce, Bytom, Zabrze i inne nie daleko Chorzowa). Pomału krew mnie zalewa z tymi tapicerami- tapicerem bo tylko jeden jest na terenie Chorzowa z tego co się dowiedziałem.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Brak nowych postów [R214si '98] problem z centralnym zamkiem
blokowanie się zamka
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Paź 03, 2007 22:51
Paul
Brak nowych postów [R25 IDT] Problem z zamkiem
CrazyFish Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 02, 2009 17:37
CrazyFish
Brak nowych postów [R25] Problem z zamkiem.
Maniek1996 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Maj 25, 2014 14:31
Pers123
Brak nowych postów [problem z centralnym zamkiem]
radmad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 14, 2016 12:44
bociannielot
Brak nowych postów [R25] Problem z centralnym zamkiem
nabu_25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lis 24, 2013 18:51
nabu_25
