Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czyszczenie klimatyzacji, jeszcze raz
MiReK
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 11:23   [R75] Czyszczenie klimatyzacji, jeszcze raz
Witam.Mam taki problem,czyszcziłem klimatyzację preparatem piankowym firmy"Plak"(oraz kilka dni wcześniej tym cudem które ustawia się za fotelem kierowcy,naciska puszkę,włącza klimę i zamyka auto na 10 min),wymieniłem filtr,spsikałem parownik,wszystkie wyloty powietrzy,zużyłem całe opakowanie.Wszystko było okay przez kilka dni,piękny zapach w aucie,cudo!Ale teraz jest tak,że jak jężdżę na klimie to smrodku nie ma,natomiast jeżeli wyłączę klimę czyli jeżdżę na"Econ"to czuć smrodek w aucie przez dobrych kilka minut.Co może byc tego przyczyną?Czy w R75 jest osuszacz?Jeżeli tak,to może tam siedzi smrodek i trzeba go wymienić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 20:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 11:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 17:43
mam ten sam problem.... :(
ten smrodek po wyłączeniu klimy, to jest właśnie charakterystyczna cecha boczniaków na parowniku :(
postanowiłem się nie bawić samemu, tylko dać te parę złych za czyszczenie i niech się fachowcy męczą ;)
dam znać jak poszło :cool:
MiReK
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 18:36
sTERYD napisał/a:
Tylko że ja dokładnie spryskałem parownik,a mimo to jest smrodek po wyłączeniu klimy.
Myślisz że"fachowcy"dadzą sobie z tym radę?Przypuszczam że oni nie będą gimnastykować się żeby dojść do parownika
henryk
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 20:11
jedyna napisał/a:
- ale czy w trybie econ powietrze w ogóle przechodzi przez parownik i osuszacz?
Pozdrawiam, Henryk
tommsz
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 20:21
przechodzi
Tomek
marcin_i_alunia
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 20:26
A czy koledzy moglibyście podpowiedzieć mi jak dostać sie do parownika? Narazie uzyłem preparatu do odgrzybiania i odświeżania ale nie spryskałem parownika a to jest główne siedlisko bakterii i grzybów.
MiReK
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 21:05
Proszę bardzo,wszystko opisuje dokładnie Marian_K tutaj:
http://forum.roverki.eu/v...hlight=parownik
marcin_i_alunia
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 21:33
Dzięki!!! Cholera martwie sie o ten moduł LSM, ale już za późno. Co ma być to będzie. Pozdrawiam
Wysłany: Nie Maj 11, 2008 22:02
też spryskałem wszystko bardzo dokładnie, ale po kilku tygodniach grzybki wracają :(
mam nadzieję, że fachurki dadzą radę na dłużej... albo będę reklamował :P (mam to szczęście, że dają gwarancje na wykonywane usługi ;) )
kamiloski88
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 10:08
Witam, czytalem ten opis jak sie dostac do tego parownika, ale nie zrozumialem go do konca, nie wiem czy w ogole dobrze robi, rozkrecilem ten wylot na nogi i wyciaglem ta scainke za tym wylotem. Nie wiem co dalej, w opisie jest o jakiejs zaslepce, ale ja nigdzie tego nie widze... Tutaj umieszczam zdjecie, prosil bym abyscie mi wytlumaczyli co i jak. http://www.wrzuta.pl/obraz/jSOnXrSR5P/parownik
MiReK
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 16:26
Popatrz na swoje zdjęcie,po prawej stronie musisz odkręcić te bodajże 6 śrubek(do 2 górnych jest ciężkie dojście ale dasz radę),jak śrubki odkręcisz to wyciągnij ten plastik który był trzymany tymi śrubkami i tam wpsikaj obficie preparat do dezynfekcji
Ostatnio zmieniony przez MiReK Czw Lip 31, 2008 18:49, w całości zmieniany 2 razy
kamiloski88
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 18:27
czyli mam odkrecic ten caly wylot, z ktorego wylatuje poweitrze na nogi? a co z ta zawleczka plastikowa?
MiReK
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 18:50
Nie,wylotu nie odkręcaj,odkręc właśnie tą zawleczkę po prawej stronie
kamiloski88
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 15:46
hehe ostatnio o ile sie nie myle bylo napisane ze z lewej strony, a z prawej dla tego myslalem ze ten wylot. juz to odkrecalem wlasnie ostatnio tylko niewiedizalem czy to jest wlasnie to, tylko nie moglem wyciagnac teco calego plastiku ktory odkrecilem, cos go trzymalo i nie wiem jak go wyciagnac. A czy ten parownik moge wyciagnac, czy popsikac bezposrednio tam?
mimo66
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 16:31
Ostatnio przerabiałem to zagadnienie.
Odkręciłem wylot powietrza na nogi(pasażera), zdjąłem tapicerkę, odpiąłem jeden przewód elektryczny,odkręciłem te 6szt. wkrętów.
Następnie z jednej i drugiej strony "parownika" po pół butelki środka do odgrzybiania.
Nadmiar spłynął rurkami, później wentylator na pełne obroty żeby to wszędzie weszło.
Mam teraz spokój i piękny zapach w samochodzie.
:wink:
MiReK
Wysłany: Pią Sie 01, 2008 16:55
kamiloski88 napisał/a:
Jeśli coś Ci trzyma ten plastik to znaczy że jeszcze gdzieś nie odkręciłeś śrubki,normalnie da się go wyciągnąć bez problemu.Parownika nie wyciągniesz,jest to fizycznie niemożliwe,parownik jest większy niż ten otwór,musisz z obydwu stron wpsikać preparat
RealPorter
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 21:48
Witam!
Jest sens uzycia tylko tego preparatu na 10min: http://www.allegro.pl/ite...i_promocja.html
u mnie w aucie czasami troche zasmierdzi po wylaczeniu klimy, czasami podczas pracy... ogolnie chcial bym to zrobic po kosztach
edward25
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 20:31
RealPorter napisał/a:
Jest sens
Chyba tak. Słyszałem, że to jest dobry preparat.
Sam właśnie zakupiłem teraz na Allegro i wypróbuje.
Edward
MiReK
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 22:23
Powiem tak,próbowałem tego i szczerze mówiąc znacznie lepszy jest ten:
http://moto.allegro.pl/it...o_nawiewow.html
po nim zostaje na prawdę przyjemny zapach,a po tamtym po kilku minutach nic już nie czuć
se7en86
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 22:41
Polecam również produkt firmy BioLine. Tani a działa dobrze. Sprawdzałem i mogę śmiało polecić.
Brak nowych postów [R75] Intercooler, EGR - czyszczenie
jarema Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lip 12, 2014 10:55
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Czyszczenie odmy
czy wystarczy przeczyścić tylko zewnętrzne przewody
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 27, 2010 22:00
Brak nowych postów [R75] Czyszczenie intercoolera - jak?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Maj 10, 2013 09:47
MaReK
Brak nowych postów [R75] Czyszczenie wtryskiwaczy
AHIGIENIX Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 16, 2016 15:12
Brak nowych postów [R75]czyszczenie intercoolera
grota10 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Kwi 05, 2017 18:13
grota10
