Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Odpala dopiero po dodaniu lekko gazu
, a do niedawna wszytsko bylo ok.
rmusz
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 16:10   [R620] Odpala dopiero po dodaniu lekko gazu
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Tak jak w temacie. Jeszcze tydz temu odpalal od reki, na zimym (nawet po kilku dniowym przestoju), odpala tez na cieplym bez problemu. Od wczoraj odpala na zimnym i cieplym dopiero po wcisnieciu lekko pedalu gazu. Co sie dzieje ?? .
Wielkie dzieki za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 16:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
coldmanns
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 16:15
Sprawdz swiece zaplonowe. Przewarznie jest to powodem odpalenie dopiero po dodaniu lekko gazu.
Moze tez kable wn, ale to malo prawdopodobne.
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 16:21
ale on nie ma świec zapłonowych... :/
może być kąt wtrysku, albo lejące wtryskiwacze...
nie zauważyłeś jakiegoś dymu z wydechu na zimnym silniku...??
rmusz
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 16:25
No wlasnie nie zauwazylem zadnego dymu.
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 16:31
spróbuj może poczyścić wiązkę przy silniku, a zwłaszcza kabelki przy potencjometrze pedału gazu...
rmusz
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 17:07
Chetnie bym to zrobil, ale jestem kopletnym laikiem. Masz moze jakis schemat albo zdjecia, gdzie to dokladnie jest?
coldmanns
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 17:11
upsss, sorki. Nie zauwazylem ze to DI.
powodzenia
NEOSSS
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 08:14
rmusz, rozbierz wszystkie kostki instalacji przy silnikyu i przeczyść je benzyna ekstrakcyjna, poszukaj przetarć i pęknięć kablui, poskładaj wszystko do kupy i sprawdź zachowanie...
rmusz
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 19:18
Zrobie tak jak mi radzisz, i dam znac co i jak.
Brak nowych postów [R620] Gaśnie podczas dodania gazu / później nie odpala
Lynx Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Lip 01, 2010 21:42
zuber84cool
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
Brak nowych postów [r620 si] Pedał gazu
skiba99 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lis 12, 2011 19:35
slax
Brak nowych postów [R620] Awaria gazu
fuego003 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Sty 15, 2010 14:07
fuego003
Brak nowych postów [R620] Regulacja pedała gazu
tomek60c Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Lut 19, 2013 22:26
tomek60c
