Wysłany: Nie Sie 03, 2008 10:55 [R400] Ciekawe odkrycie
Nie działa mi jeden głośnik więc chciałem sprawdzić czy nie jest przerwany jakiś kabel. Pościągałem wszystkie osłony i zobaczyłem dziwne rzeczy. Mydelniczka z układem elektronicznym w środku. Kostka nie była nigdzie wpięta tylko pojedynczy czarny kabel podłączony był do masy. Kostka odpowiadająca tej od "mydelniczki" zakończona jest zworką.
Może ktoś wie co to jest i do czego służyło?
Jeszcze jedną ciekawostką jest to że do przewodu prowadzącego do światła STOP wlutowany był przełącznik. Ktoś wyłączał sobie światło STOP, pewnie "brał na stłuczkę".
Niezłe, co?!
_________________ Pozdro!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 23:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 10:55 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AkUu [Usunięty]
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 11:08 Re: [R400 2.0SDi '98] Ciekawe odkrycie
Jusci napisał/a:
Niezłe, co?!
a skad mydelniczka... hm dziwne, od kogo kupiles to auto?! MacGyvera??
hm ciekawe co jeszcze masz w tym aucie moze jakias wyrzutnie rakiet jak James Bond??
Pomógł: 84 razy Dołączył: 20 Paź 2007 Posty: 757 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 17:04
Jusci napisał/a:
witam
Podejrzewam ale nie daję głowy że, to może być jakiś układ do automatycznego załączania świateł. Ale jakoś ten patent nie działa jak należy zapewne.
Kiedyś taki coś zrobiłem bratu do Opla vectry i śmiga do dziś.
Ale oczywiście nie w takim wydaniu "mydelniczki"
_________________ Był 214 si LPG 16v 1.4 103KM 97r. Platinum Silver
Serial z cyklu Polak potrafi, lub jeszcze inaczej Adam Słodowy przedstawia A tak na marginesie masz imo lub alarm? Bo jeśli nie masz to chyba to jest taki mały straszak.Podobny układ kiedyś wykombinowałem do mojego malucha.Zamontowałem diodę i mrygała jak prawdziwe imo ale głowy nie dam bo ludzie montują różne pierdy.
Hmm na stanie mamy:
1x Transformator
4x Tranzystor
4x Oporniki
2x Kondensatory ( to czerwone na oko też kondensator )
Teraz pytanie na cholerę komuś transformator... ? Szczególnie że wygląda to jak 220V na 12 V Wszystkie układy jakie by nie były w samochodzie są na 12V i cała elektronika tez zazwyczaj w przedziale 1,5V- 12V śmiga więc nie wydaje mi się żeby konieczny był transformator...
Wygląda to trochę jak zasilacz ( prymitywny bo prymitywny ale zawsze... ) transformator , dioda, kondensator i po sprawie tylko co tam robią pozostałe elementy...
:edit:
Po konsultacji wygląda to jak przetwornica 12V stałego na 220V zmiennego. Zbyt prymitywna żeby zasilać jakieś urządzenie na 220 V ale mogła by działać Przynajmniej ja bym bał się do tego podłączyć np laptopa
Pomysł jest taki : gościu zrobił sobie urządzenie do pieszczenia prądem niepożądanych macaczy jego samochodu
Pomógł: 22 razy Dołączył: 19 Maj 2008 Posty: 629 Skąd: Gliwice
Wysłany: Czw Sie 07, 2008 00:21
sTERYD napisał/a:
lub włącznik świateł mijania, ale tylko przy uruchomionym silniku (kiedy napięcie w układzie wzrasta o określoną wartość)
dwa tranzystory (te małe metalowe na trzech nóżkach chyba o symbolu BC107)
oraz dwa kondensatory i cztery opory to generator, trzeci tranzystor (chyba BC211)
wł./wył. przekaźnik, więc jak to się ma do włącznika świateł mijania?
_________________ ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
