Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4] problem z ruszaniem z miejsca.
radek20
  Wysłany: Wto Sie 05, 2008 13:04   [r200 1.4] problem z ruszaniem z miejsca.
Nie dawno kupiłem roverka i mam problem. A mianowicie ruszanie z miejsca sprawia mi problem, bez zwiększenia obrotów jest ono prawie nie możliwe. Jest to bardzo uciążliwe podczas jazdy w mieście, gdy juz ruszę to pózniej jest juz wszystko ok. Nie wiem a może jest tak we wszystkich autach tego modelu? jeszcze czasami na biegu jałowym nie równo pracuje silnik ale to rzadko nie wiem czy to może mieć cos z tym wspólnego?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 13:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 13:06
takie rzeczy to tylko w dieslu :P Ty masz benzyne i gazu trzeba dodać przy ruszaniu ;)
radek20
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 13:37
ok. to widzę ze trzeba będzie sie przyzwyczaić. :sad:
Stacho
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 13:42   [R45 1,4 16V, 2001r]
Było wczoraj o tym, trzeba czytać !
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=29493
Pozdr..... :wink:
kamil_luczak
Wysłany: Wto Sie 05, 2008 21:43
Diesle to tez nie bajka, np w foce zeby szybko ruszyc trzeba grubo wcisnac gaz, co czasami jest wkurzajace bo chce sie ruszyc sprawnie a silnik wyje. W benzynie nigdy nie mialem takie problemu zeby nie moc ruszyc na samym sprzegle, nawet eraz jak mam spiek i wzmocniony docisk nie ma takiego problemu.
radek20
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 10:22
a jest cos co mógłbym zrobic zeby bylo chociasz troszke lepiej? bo u mnie ruszenie bez dodania gazu jest prawie nie mozliwe. :neutral:
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 12:43
przejechać sie identyczną R200 i zobaczyć czy jest tak samo. jeśli tak, to tylko się przyzwyczaić lub zmienić na mocniejszego roverka, a jeśli jest lepiej, to szukać jakiejs usterki u siebie ;)
radek20
Wysłany: Sro Sie 06, 2008 18:48
OK. To tak zrobie. tylko nie wiem gdzie w okolicy takiego znajde. jak juz znajde to dam znac. :smile:
Brak nowych postów [R200] Uchwyty i miejsca na napoje, telefon, etc.
brkzzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Cze 16, 2012 22:45
Matius
Brak nowych postów [214 1.4 8V] Brak miejsca na filtr kabinowy za schowkiem!
erdoemdoka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 02, 2014 21:40
Harry
Brak nowych postów [R-200 1.4 16]Gwintowanie bloku w (Miejsca na śruby głowicy)
PILNIE
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Gru 13, 2007 10:33
kolin
Brak nowych postów [214]proszę o wskazanie mi miejsca zamontowania magnetyzera
magnetyzery expander
otarod Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 22, 2009 11:25
