Forum Klubu ROVERki.pl :: [214]proszę o wskazanie mi miejsca zamontowania magnetyzera
magnetyzery expander
otarod
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 09:25   [214]proszę o wskazanie mi miejsca zamontowania magnetyzera
Witam mam problem kupiłem na aukcji internetowej zachwalane magnetyzery bo pomyslałem że spróbowwać można tym bardziej że odziwo nie maja negatywnych komentarzy. tylko teraz mam problem bo nie wiem gdzie mam je zamontowac. na zdjeciu ktore dołaczyłem jest juz strzalka oznaczone miejsce i magnetyzer powietrza ktory juz zamontowałem. prosze zeby ktoś sprawdził czy to dobre miejsce i prosze rowniez o wskazanie mi miejsca zamontowania magnetyzerow paliwa. na dole podaje instrukcje zamontowania.
roverek jest w benzynie
http://www.allegro.pl/ite...by_i_pzmot.html
Miejsce montażu magnetyzera powietrza:
Magnetyzer montuje się na przewodzie powietrza za filtrem powietrza tuż przed gaźnikiem lub przepustnicą(przed silnikiem). Jeżeli nie ma tam miejsca montujemy przed filtrem powietrza za miejscem mieszania się ciepłego i zimnego powietrza min. 5-10 cm od urządzeń elektronicznych np. przepływomierza
Miejce montażu magnetyzerow paliwa
Magnetyzery paliwa(benzyna, diesel, LPG) montuje się na przewodzie doprowadzającym paliwo jeden za drugim w odległości ok. 2 cm od siebie , ale min. 5-10 cm od urządzeń wtryskowych (listwa wtryskow, pompa wtryskowa). W przypadku lpg montujemy 5-10 cm od układu wtryskowego gazu.
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 09:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 10:01
hehe... powietrze dobrze zamotnowales. A Paliwo akurat masz pod przepustnica weżyk, wchodz bezpośrednio do listwy wtryskowej, zainstaluj go w odpowiedniej odleglosci. Daj znac czy placebo dziala...
voytech
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 12:10
Wyrzuciłeś pieniądze w błoto.
Równie dobrze możesz założyć je na rurę wydechową, ewentualnie na nadgarstek :grin:
Pozdro.
otarod
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 12:13
tylko problem w tym nie wiem gdzie jest ta przepustnica :oops: byłbym bardzo wdziećzny za wskazanie mi szczałką lub za bardzo dokładny opis . odwdzięcze się sogiem. pozdrawiam
voytech napisał/a:
Pozdro.
pewnie masz racje to dostane zwrot pieniędzy a negatywow nie było wiec co mi tam ;)
fearless
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 12:25
Przepustnica
Brak nowych postów [MG ZR 160] Błedne wskazanie temperatury + cos jeszcze
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Sty 07, 2010 21:45
marcinmarcin
Brak nowych postów [R200] Błędne wskazanie temperatury silnika
morthell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 02, 2015 23:47
Sadev
Brak nowych postów [r200 1.4] problem z ruszaniem z miejsca.
radek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 06, 2008 19:48
radek20
Brak nowych postów [R-200 1.4 16]Gwintowanie bloku w (Miejsca na śruby głowicy)
PILNIE
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Gru 13, 2007 10:33
kolin
Brak nowych postów [R200] Uchwyty i miejsca na napoje, telefon, etc.
brkzzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Cze 16, 2012 23:45
Matius
