Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Silniczek krokowy
Czy sposób czyszczenia krokowca i przepustnicy w K 1,6 jest taki sam jak w K 1,4?
telis7
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 10:48   [R416] Silniczek krokowy
Czy ktoś z Was czyscił przepustnice i silnik krokowy w silniku K 1,6?
Bo przedstawione materiały na str klubowych dotyczą silnika K 1,4.
Sposób mocowania krokowca jest inny,nie wiem czy wykręcac 4 sruby wkręcone do kolektora,czy te dwie zaraz pod wtyczką? A jesli juz je wykrece to co dalej?
AndrewS: dodalem nawiasy kwadratowe
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 23:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 12:07
te dwie zaraz pod wtyczką, (ale to kolanko przy kolektorze też nie zaszkodzi wyczyścić :cool: )
Poszukaj na forum było już o czyszczeniu.
Musisz wyjąć krokowca i przy podłączonej wtyczce włączyć zapłon a następnie go wyłączyć (najlepiej jeśli to zrobi ktoś drugi, bo będziesz musiał łapać końcówkę i sprężynkę ;))
Wyczyść dokładnie wszystko dookoła i w środku i wysusz ładnie, a potem złożyć i włączyć zapłon, żeby się skręciło :cool:
telis7
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 15:15
Dzieki Steryd...
Poczytałem na forum,ale chyba słabo ten temat kumam,zresztą mi sie wydaje ze tam opisują demontaż w silniku 1,4K...
A mozesz mi powiedzieć czy po rozkręceniu tych srubek trzeba moze cos odchaczyc? czy ciągnąć na siłe? a po wyczyszczeniu trza moze czyms nasmarowac? np WD40?
Jeszcze tego nie robiłem i troszke sie boje,ale wiem ze musze sam... bo na tych mechanikow co roverka w rekach nie mieli to nie mam co liczyc...
Wydaje mi sie ze działa bo nie wieszaja mi sie obroty jak niektórzy tutaj opisują,ale ciągle mam nierowną prace silnika i tak szukam i nie wiem gdzie jeszcze grzebnąć...
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 15:36
telis7 napisał/a:
To co jest na stronie dotyczy silnika zamontowanego w Polonezie.
W przypadku 1,6 sprawa wygląda identycznie, tyle że w R przepustnica wygląda nieco inaczej.
Idea jest jednak taka sama.
Skoro już zabierasz się za czyszczenie, to może zrobisz fotki i napiszesz artykuł?
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 15:44
nie ma sie czego bać ;)
nic nie trzeba odhaczać, tylko trzeba trzymać żeby nie wystrzeliło ;)
smaru też tam lepiej nie wciskaj bo za tydzień Ci się wszystko pozakleja i silniczek znowu nie będzie działał jak trzeba wyczyść to dokładnie (acetonem, nitro, czy jakimś innym szybkoparującym rozpuszczalnikiem) wysusz dokładnie i tyle :cool:
Marjo
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 22:25
Witam serdecznie wszystkich na forum.
Wiem, że to pierwszy post, ale wasze forum pozwoliło mi przyswoić trochę wiedzy, niestety za późno...
Ale do rzeczy.
Rozebrałem krokowca według waszych podanych tutaj "przepisów", przeczyściłem i złożyłem ponownie, ale po złożeniu silnik nie włączał ssania, po prostu zakręcił puścił trochę paliwa i zgasł. Jak trzymałem pedał gazu to silnik pracował, ale jak puściłem to dętka.
Więc znowu rozebrałem krokowca i podłączyłem go pod zapłon, niestety wystrzelił i tyle widzieli części. :oops:
Ale na szczęście wszystko wpadło do komory silnika i znalazłem wszystko. Przy składaniu niestety wypadł mi metalowy trzpień i sprężynka, której nie znalazłem.
Jakieś pomysły na zastąpienie tej sprężynki?
No i ewentualnie co mogło być przyczyną nie działania krokowca, skoro potem po rozebraniu zadziałał??
Z góry dzięki za pomoc!
edit:
Aha mój Rover to 416Si 95 r.
Brak nowych postów [R416] Silniczek krokowy
klapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lut 06, 2012 13:47
Bodziek85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Lis 11, 2010 21:22
Bodziek85
Brak nowych postów [R416]SILNICZEK KROKOWY
krk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 15, 2011 12:47
Brak nowych postów [R416] Silniczek krokowy - odkręcanie !!!
Dzonys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Gru 03, 2007 14:11
Brak nowych postów [R416] Silniczek krokowy, pytanie
wpietruszewski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 09, 2010 23:11
wpietruszewski
