Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1997r] Nie odpala
RobiRob
  Wysłany: Pon Sie 11, 2008 08:44   [R214Si 1997r] Nie odpala
Witam wszystkich.Może Wy mi pomożecie.Mój problem brzmi następująco: kupiłem tydzień temu rover'a 214Si rok 97, samochodzik jak najbardziej cudowny...ale...było coś tam już grzebane przez niemieckich Turków;p..i w bagażniku leża 2 uszczelki pod głowice,2 przepalone zawory,pasek rozrządu i pompa wodna..i głowica jest skręcona,paska rozrządu nie zakładałem..kręce silnikiem a on NIC;( więc sprawdzam świece i jest OK..później kopułke i palec i też OK..ściągam głowice a tam 2 uszczelki i jakaś galareta..czy głowica może być przyczyną ze nie chce nawet odpalić???POMOCY :/
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Sie 11, 2008 10:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 08:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 08:48
RobiRob, jak to paska rozrządu nie zakładałeś? Jeżeli głowica puszcza olej lub płyn na tłoki to auto nie odpali... :roll:
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 09:36
silnik do naprawy i to porządnej, jak nie do wymiany :| a pad głowicy oczywiście, że moze być przyczyną nieodpalenia :|
RobiRob
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 12:06
pomyłka pasek założony i jak najbardziej spasowane znaki na rozrządzie..dziś dałem głowice do planowania ale nie wiem czy blok też nie dostał w tyłek:/jak myślicie??
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 12:27
RobiRob napisał/a:
jak myślicie??
Wszystko jest możliwe, ale są to rzadkie przypadki w serii K.
RobiRob
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 16:44
dobra ruszam na Niemcy a jak wróce mam nadzieje ze moj roverek bedzie już gadał :mrgreen: dam znać na forum i dziękuję za podtrzymanie na duchu Piter34 :smile:
kolin
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 16:52
auto pewnie było zagotowane... co za tym idzie pierścienie tez mogły dostać w tyłek i będą przepuszczać
wrsdz
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 06:35
ja zakladam ze byl moze nawet wymieniany caly silnik ... i moze jest problem z elektronika, silnik kreci a autko nie odpala....wiem po swoim dawnym przypadku...
RobiRob
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 11:48
witam Was ponownie..jednak się okazuje że nie dość że głowica krzywa to silnik zatarty..kupiłem silnik i teraz moje pytanie czy jak go podłącze nie będzie problemu z odpaleniem???tzn z porozumieniem komputera z silnikiem?? :/
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 23:01
powinienes uzbroic go w osprzet z twojego starego silnika, np. kolo zamachowe, chyba ze ten stary juz byl kombinowny i przez to nie odpalal
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
RobiRob
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 10:09
stary w ogóle jest na zezłomowanie..tylko głowica po planowaniu jest ok i pompa wodna itp a reszta złom :/ ..a ten co kupilem jest sprawny,przynajmniej sprzedawca dał mi gwarancje rozruchową
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 15:11
RobiRob, już po przekładce?
RobiRob
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 21:08
do czwartku przekładka będzie zrobiona więc wtedy napisze efekty;p a swoją drogą nie wiecie ile mógłbym dostać za splanowanaą głowice po sprawdzeniu szczelności i szlifie zaworów???bo jak już pisałem wcześniej dałem starą do regeneracji;/ i muszę w jakiś spośób chociaż część pieniędzy za silnik odzyskać;/
wrsdz
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 21:43
RobiRob napisał/a:
sprawa wyglada tak : musisz zostawic taki zestaw w calosci od jednego silnika ( komputer, IMMO.pilot i stacyjke ) inaczej bedzie problem z odpaleniem lub autko zapali ale awaryjnie 1 raz i tyle. wiem po sobie przerabialem to juz kilkanascie razy w warsztacie , jak cos to pisz
PHJOWI
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 00:12
jak będzie miał swoje stare koło zamachowe to nie potrzebuje zestawu immo , na jego starym kompie wszystko pojedzie, po co robić dodatkowe koszta??
RobiRob
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 18:40
bo ogólnie silnik który kupiłem jest goły, tzn bez osprzętu więc z tego co piszecie nie będzie problemu;p..jutro wieczorem będzie próba generalna;D
[ Dodano: Czw Wrz 04, 2008 21:14 ]
Panowie sukces!!!!!!!!maszyna chodzi jak szalona;Pi muszę przyznać że bardzo przyzwoicie się jeździ;D jutro sfinalizuje rejestracje i mogę ruszać na nasze wąskie drogi;D Pozdrawiam Panowie..Myślę że Pan WRSDZ zasługuje na piwo:D Pozdrawiam
Brak nowych postów [ R214Si 1997r ] dusi się ?
hesh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 07, 2008 19:39
hesh
Brak nowych postów [R214SI 1997r. ] Trzepanie, skakanie na obotach itp...
silnik trzepie na biegu i na luzie...
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Pią Sty 08, 2010 17:51
extream
Brak nowych postów [R214Si 1.4 1997r] koŻuch z oleju w zbiorniku na płyn
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Nie Lut 22, 2009 19:08
brendiks
Brak nowych postów [R214si '98]Nie odpala, nie rozrusznik
RaidenMax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Cze 04, 2010 00:13
Brak nowych postów [R214Si] Silnik nie odpala
roccco1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Paź 23, 2016 09:54
