Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 98'] Zapala i po chwili gaśnie na biegu jałowym
memphisto
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 13:34   [R200 1.4i 98'] Zapala i po chwili gaśnie na biegu jałowym
Witam :)
Problem mam taki, że autko stało 2 dni padało i było nocą wilgotno odpaliłem rano roverka bez problemu przejechałem niecały kilometr i zawsze obroty miałem na ok 1.100 - 1.200 a nagle wskoczyły na 900 i było 900 spadały do 700 auto drgało znow na 900... wróciłem pod dom czyli znow niecały kilometr chce parkować i mi zgasł.. myśle no nic zdarza sie.. odpalam obroty wskakuja normalnie 1.500 chyba przy odpaleniu patrze na obrotomeirz a wskazowka sobie spada spada spada i jest na 300 obrotach i auto gasnie..... i tak w kolko. mam na szczescie mechanika wiec trzymałem na 3 tys obrotow auto i dojechalem, oge zdjalem z gazu na prostej.. zgasło, odpalilem obroty wskoczyly i znow w dol na 300 i zgaslo...
mechanik powiedzial ze nie wie co to zobaczy pozniej, odpalil go kilka godzin pozniej zapalil przejechal sie nim powiedzial ze chodzi jak nowy ja wsiadlem i dziala
Dodam ze stal te kilka godzin na słońcu
Nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale wszedłem po tych dniach do auta i smierdziało.. nie wiem czemu smierdziało a nikogo nie bylo w aucie przez 2 dni..
i jeszcze zauwazylem ze za przednimi swiatlai bylo sporo wody skraplajacej sie (od wnetrza swiatla tam gdzie zarowka)
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 13:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 14:05
Spróbuj może najpierw w tym kierunku:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=363
memphisto
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 19:17
rzeklbym ze masz racje ale nie pasuje mi 1 rzecz w twojej teorii i tym artykule
wczesniej padalo, byly kaluze wszystko chodzilo jak igla
dzis odpalajac po deszczu rowniez wszystko hulalo w 100% normie bylo dopiero po ok 900m wylaczeniu auta zatankowaniu benzyny i ponownym odpaleniu wystapil problem
chyba ze cewka zmoczyla sie jazda ale drogi juz suche byly 0 kaluz?? hmmm nie podchodzi mi to pod cewke w szczegolnosci ze odpala i na gazie jedzie jak mam 2.000 obrotow to jedzie problem dzieje sie tylko przy zdjeciu nogi z gazu.. =/
Homi
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 20:06
memphisto napisał/a:
Podobnie było u mnie, dojeżdżałem do świateł i ruszyłem dopiero jak trochę przeschło. :sad: Niestety cewka w R jest w dość feralnym miejscu. Pomogła nie tyle wymiana co przeczyszczenie zaśniedziałych kabli i uszczelnienie cewki.
Spróbuj, jak nie pomoże będziemy dalej szukać przyczyny.
memphisto
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 21:06
JEdno co to sie nie stresuje ze wina silnikaa : )
W takim razie jutro przeczyszcze kable zobacze jak tam moje swiece a co do cewki.. nie poradze sobie z tym, chyba czeka mnie wymiana =//
Homi
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 21:30
U mnie to zrobił mechanik przy okazji wymiany rozrządu, jakoś tak miałem szczęście, że przytrafiło mi sie to na tydzień przed planowana wizytą w warsztacie. :cool:
giewu
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 07:59
memphisto zdemontuj z auta cewkę zapłonowa, zabierz ją do domu, dokładnie wysusz, obejrzyj pod kątem pęknięć bądź innych uszkodzeń mechanicznych (jeśli będą to może już kup nową), a następnie zamontuj ją ponownie w samochodzie, ale w innym miejscu ... gwarantuję Ci, że Twój problem zniknie :cool:
[ Dodano: Pią Wrz 12, 2008 09:09 ]
tak mam to zrobione u siebie
memphisto
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 15:30
dzieki za pomoc :) daje pomogl :)
zaczne od wymiany swiec, przewodow WN i przeczyszcze krokowiec jak nic nie pomoze dobiore sie do cewki :) a wymiany w/w rzeczy na pewno nie zaszkodzą
[ Dodano: Sro Wrz 17, 2008 00:40 ]
gdzie jest standardowo cewka ;P ?
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 10:01
jest przykręcona z tyłu do bloku silnika pod kolektorem ssącym (podążaj za środkowym kablem od kopułki ;) )
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Wrz 18, 2008 10:11, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 10:39
zobacz w jakim jest stanie palec w kopułce , miliśmy ostatnio 400 na coś takiego i pomogła wymiana palca.
memphisto
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 16:55
no ok jutro zamowie sobie palec i kopulke wymienie i zobaczymy co sie stanie
Brak nowych postów [Rover 200 1.6Si 98r]gaśnie na biegu jałowym
wojtekoselka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Maj 06, 2012 00:30
wojtekoselka
Brak nowych postów [rover 214 Si] Nie pali i gaśnie na biegu jałowym
gollukas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 06, 2013 16:36
gollukas
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] 1000obr/min na na biegu jałowym
Adrian4523 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Gru 31, 2008 13:24
Adrian4523
Brak nowych postów [r200] wysokie HC na biegu jałowym
streetwise-fun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 06, 2015 19:54
streetwise-fun
