Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Świece żarowe
[R45] Świece żarowe
magneto
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 16:22   [R45] Świece żarowe
witam wszystkich. szukałem na forum ale nie mogłem znaleźć więc mam pytanie.czy ktoś z użytkowników wie jak domowym sposobem wyciągnąć świecę żarową.chodzi mi o tą pierwszą z prawej strony stojąc przodem do silnika.ogólnie trudny dostęp,jakoś ją wykręciłem ale problemem :shock: okazała się pompa wtryskowa. która blokuje jej wyjęcie. nie ukrywam że nie chciałbym odkręcać pompy bo bo nie ustawię później kąta wtrysku a u mechanika musiałbym mojego R zostawić na kilka godzin a na to nie mogę sobie pozwolić(czas to pieniądz). widziałem w sklepie świece o takich samych parametrach lecz o 1cm krótszą,wtedy starą jakoś bym wygiął i wyciągnął a tą krótszą wtedy włożył bez problemu.co o tym myślicie? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 01:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 16:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rybakowy
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 16:50
mozesz spróbować ale nie wiem,ja mam komfort bo nie mam tej 4 czy 1 ale wiem ze odkrecaja pompe,dlatego lepiej mechanik niech to robi
Kocham Kaśke
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 20:29
Bez wyciągnięcia pompy się nie obejdzie. Mając na uwadze fakt, że w starszych silnikach serii L bywały trzy świece, proponuje tą czwartą zostawić w spokoju. Nawet, jeśli jest padnięta, przy zdrowych trzech pozostałych auto powinno odpalać normalnie. No chyba, że uda Ci się sztuczka z tą krótszą, ale nie kojarzę, żeby ktoś na coś takiego wpadł. Będziesz pionierem ewentualnie. Nie zapomnij napisać jak się sprawy potoczyły ;) .
magneto
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 11:23
dzięki za podpowiedzi. na dzień dzisiejszy zostanę przy 3 nowych świecach a tą której nie mogę wyjąć zostawię (w tej krótszej którą chciałem założyć po dokładnych oględzinach stwierdziłem inny gwint) a z drugiej strony skoro inne R mają tylko 3 świece i dają radę to i ja tak będę jeździł. :smile:
Brak nowych postów [R45] Świece żarowe?
konradp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Lis 22, 2008 16:32
Jary
Brak nowych postów [R420] Świece żarowe
danielsonicl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 24, 2008 19:35
giewu
Brak nowych postów [Rover 400] Swiece żarowe
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Wto Paź 09, 2012 15:18
monia
Pytanie dotyczące problemu wyjęcia pierwszej świecy
Arti_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Wrz 09, 2007 21:18
Brak nowych postów [MG ZS] Kilka pytań o świece żarowe
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Czw Sty 15, 2009 13:44
Mix
