Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 okrąglak] co powinno być w bagażniku?
może głupie pytanie, ale nie widziałem oryginału...
leszek95b
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 15:21   [R200 okrąglak] co powinno być w bagażniku?
jak w temacie.
A pytam dlatego, że mojego 214i kupiłem po dzwonie w tył i był robiony.
Licząc od dołu mam:
- wytłoczona pod zapasówkę blacha z takim cypkiem z gwintem,
- zapasówka,
- wykładzina bagażnika z podklejoną grubą matą (wykładzina oryginał, mata nie wiem).
Problem polega na tym, że ta mata się wygina i mam dołek w bagażniku. Miałem wcześniej Opla Corse i tam nad zapasówką była originalna sztywna płyta ze sklejki chyba...i nic się nie uginało.
Proszę o odpowiedź i pozdrawiam,
Leszek
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 15:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Homi
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 15:46
Ja w swoim R200 '98 mam właśnie taką sztywną płytę ze sklejki miedzy kołem a wykładziną (tam gdzie jest "dziura"). Sklejka jest przyklejona do wykładziny.
Nic się nie ugina.
Myślę, że zdobycie kawałka sklejki to nie problem... :razz:
xtek
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 20:24
Ja tez mam sam dywanik i sie zapada :|
FSEbola
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 20:30   Re: [R200 okrąglak] co powinno być w bagażniku?
leszek95b napisał/a:
oryginalnie jest wykladzina podklejona twarda mata filcowa....
ja osobiscie odkleilem mate i dopasowalem cienka plyte sklejkowa jak koledzy powyzej.. a dolek masz pewnie dlatego ze nie masz dopasowanego styropianu w kolo zapasowe wlozonego wypelniajacego wewnetrzna czesc felgi jak na zdjeciu ponizej
oryginalnie powinno byc:
1. kolo zapasowe (nie dojazdowka)
2. w kole od wewnetrznej czesci felgi dopasowany styropian z wycieciami na klucz i lewarek -- tu zdjecie kolo zapasowe
3. przykryte tak jak wspomnialem wykladzina podklejona twarda mata filcowa
4. trojkat ( nie zawsze - bo sprytni handlarze-zlodziejaszki wyjmuja z bagaznika)
5. gasnica ( tez nie zawsze)
coldmanns
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 23:31   Re: [R200 okrąglak] co powinno być w bagażniku?
6. Apteczka
7. Lampka oświetlająca wnętrze
8. Głośniki 2szt.
9. Półka
:mrgreen:
Tomi
Wysłany: Czw Paź 09, 2008 23:39
Homi napisał/a:
Nic się nie ugina.
To u Ciebie ktoś to sam podkleił.
Jary
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 11:32
FSEbola napisał/a:
Gaśnica powinna byś w środku auta :idea:
coldmanns napisał/a:
6. Apteczka
Apteczka tez powinna być w środku auta
Wyobraźcie sobie, że ktoś wjedzie w bagażnik , auto zacznie sie kopcić, trzeba kogoś opatrzeć, i co :?:
coldmanns
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 15:35
wtedy call 112 :smile:
arturky
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 22:46   Re: [R200 okrąglak] co powinno być w bagażniku?
6. Apteczka
8. Głośniki 2szt.
9. Półka
:mrgreen:
kontynuując:
10. Toroidalna butla z gazem. :lol:
leszek95b
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 07:12
arturky napisał/a:
idąc tak daleko to pewnie jeszcze skrzynka piwa i grill :)
Raptile
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 07:24
Pifko to nie koniecznie ale grill węgiel i rozpłka to podstawa nigdy niewiesz gdzie się zatrzymasz przynajmniej będziesz miał możliwość zjedzenia np ciepłą wiewiórkę z patyka :D :wink:
leszek95b
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 07:32
RaPt!l3 napisał/a:
ale się uśmiałem :rotfl:
vanderwacho
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 08:36
Jary napisał/a:
Haha Panowie z doświadczenia mówię wam że gaśnica TYLKO w środku i nie za mocno dokręcona jedna klema ..... licho nie śpi a bardzo to pomaga w ekstremalnych sytuacjach ..... z doświadczenia to wiem bo już się gasiłem :shock:
leszek95b
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 09:09
Wracając do tematu odpowiedniej zawartości bagażnika, to wziąłem ze złomu śrubę mocującą koło zapasowe do podłogi, przykręciłem i w końcu porządnie leży. Z tego samego złomu mam styropianową wkładkę w koło, ładnie pasuje w niej lewarek i klucz do kół. Dookoła dało się poukładać kable do akumulatora, trójkąt i kamizelkę odblaskową. Na to położyłem oryginalną wykładzinę z tym grubym filcem (cały dzień 4 doniczki na niej stały żeby się wyprostowała :) :):) ) i wygląda super, podłoga płaska, nic nie lata, nic się nie załamuje :)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 13:28
W starszych wersjach była mata z filcu i pod to kawałek sklejki. W nowszych taka sama mata z filcu, z tą różnicą że od spodu miała przyklejony ten kawałek sklejki za pomocą cienkiego czarnego filcu. Wg mnie gorsze rozwiązanie bo jak mi się wylał sok to się nie dało tego uprać.
mentos
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 17:30
Mam pytanie do styropianu z zapasówki.
Czy pasuje on do kazdego koła? (u mnie w zime jezdzi na zapasie 16 cali a latem zimowka 14 cali).
Tak samo czy sruba mocujaca koło w zapasie jest na tyle uniwersalna i czy moze mozna kupic jakas uniwersalna?
Artur
Brak nowych postów [R200 okrąglak] jak wyjąć dodatkowy stop?
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 29, 2010 16:54
leszek95b
Brak nowych postów [r200 1.4i 98'] Woda w bagażniku...
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Wrz 27, 2008 07:11
giewu
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Woda w bagażniku cz. 2
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lis 12, 2010 16:57
Raju
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] woda w bagazniku
prawdopodobnie cieknie pod uszczelkami uchylnych szyb...a może coś innego?co?gdzie uszczelki kupić?
depo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lis 14, 2009 14:02
