Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] problem z pilotem
rav1984
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 21:49   [R200 1.4Si 97r] problem z pilotem
heja wszystkim
mam spory problem - niedalej jak pół godziny temu postanowiłem wymienić baterię w pilocie do mojego R, więc spojrzałem do forum, znalazłem instrukcję krok po kroku co do wymiany, wykonałem to tak jak było napisane i.... NIC, pilot nie działa.
Macie jakiś pomysł co mam zrobić??
R@v
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 22:49
sprawdź, czy ta blacha trzymająca baterię nie jest lekko oderwana od płytki pilota...
memphisto
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 23:48
pytanie 1 - czy wcześniej działał?
giewu
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 08:15
rav1984 napisał/a:
pilota po wymianie baterii oczywiście zsynchronizowałeś ? ;)
ywis
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 08:17
Mam to samo, na starej bateri działa, ale trzeba już kilka razy nacisnąć, aby zaskoczył. Włożyłem nową, robiłem wszystko krok po kroku jak w FAQ i nic.
giewu
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 08:22
ywis napisał/a:
... ale trzeba już kilka razy nacisnąć, aby zaskoczył ...
sprawdź mikrostyki w pilocie :smile:
rav1984
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 08:30
sTERYD napisał/a:
wszystko jest na swoim miejscu, mechanicznie nic nie uszkodzone
memphisto napisał/a:
pilot wcześniej działał, tyle tylko, że kiepsko łapał jak chciałem otwierać R
a co myślicie jakbym odłączył klemę od aku i wtedy na nowo spróbował wykonać operację wymiany ??
R@v
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 08:34
wystarczy potem zsynchronizować :cool:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 08:40
Rav to samo miala Violla ;)
1. okazalo sie, ze bateria ktora kupilem byla "chudsza" niz ta ktora powinna byc.
2. musialem wymienic jeden element (tu uklony do kol. Kruchego) odpowiedzialnego za taktowanie.
Po tych operacjach pilot dziala jak wsciekly!
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
rav1984
no właśnie tak myślałem, ale co wtedy jak znowu będę miał taką stuacją jak teraz??
[ Dodano: Czw Paź 16, 2008 09:43 ]
MaReK napisał/a:
po moich operacjach to ja jestem teraz wściekły, że może niepotrzebnie zmieniałem tą baterię, nawet dzwoniłem już do majkela, żeby mi dał nr do Ciebie, bo mówił, że zmieniałeś w krówce, dzwoniłem rano do Ciebie, ale "jesteś poza zasięgiem: :cry:
R@v
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 08:44
Padla mi komorka - obie ;D
Ale co ja Ci przez telefon poradze?
Masz kod do odblokowania immo? tzw. KAC ?
Jak wyglada teraz sytuacja w Twoim pilocie?
Pozdrawiam,
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 08:48
tzw. kwarc - Kruchy kiedyś wspominał o tym na zlocie ;) Moze jakieś oznaczenie kwarcu stosowanego w tych pilotach ktoś ma pod reką :P ;) ??
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 08:49
Nie ma... ale to zwykly 32Hz kwarc stosowany w kazdym urzadzeniu elektronicznym starszego typu. To wlasciwie slowa Kruchego. Ja swoj zamiennik znalazlem w starej stacji dyskow od ATARI :D
rav1984
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 08:51
nie mam żadnego kodu, mam tylko tyle co mi dał Kris jak kupowałem od niego szerszenia, czyli dwa kluczyki i jeden pilocik, to wszycho
a sytuacja wygląda tak, że pilot nie trybi
R@v
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 08:52
a gdzie teraz jestes?
Moze uda sie jakos pomoc?
rav1984
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 08:53
w tej chwili w pracy, a bryka stoi po domem, najgorsze jest tylko to, że po powrocie jest mi potrzebna :cry:
R@v
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 08:55
To daj znac kiedy konczysz, co i jak i sprobujemy cos poradzic.
Mnie operacja naprawy zajela jakies 5 min ;D
rav1984
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 08:56
kończe dopiero o 17, a zanim dojadę komunikacją z tego cholernego okęcia to z godzina minie
R@v
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 08:58
a moze 32 kHz ?? patrze w katalogu i jedyne jakie znalazłem, to kwarce o czestotliwości 32,768 kHz :roll: pewnie to o te chodzi :) ale ...... Kruchy do tablicy :P ;)
http://www.tme.eu/kwarc-z...768k-20ppm.html
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 09:03
No oczywiscie ze kHZ :D
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r.] Problem z pilotem immobilizera
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 09, 2009 18:14
Brak nowych postów [R200] Problem z pilotem - dopasowaniem komputera
mietekpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Lis 13, 2015 22:25
MultecFSO
Brak nowych postów [R200] problem z centralnym zamkiem i pilotem
grzesiek_96 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Kwi 16, 2016 07:18
grzesiek_96
Brak nowych postów [R200] Problem z odpaleniem i sterowaniem pilotem.
japanpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Nie Gru 02, 2012 12:48
