Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Vi] Wentylatory włączają się razem z silnikiem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:58
gucwiz
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 13:53
moim zdaniem problem polega na wentylatorze co do obrotow to jest efket tzw. podbijania wtrysku przez sonde , ale czemu tego ..... , wychodzi ze sonda dostaje sygnal ze silnik jest nie dogrzany i podbija wtrysk , ale eliminuje to fakt chodacego wentylatora, no chyba ze czujnik jest dobry , problemem jest visco , chlodzi ono silink ktory jest nie dogrzany przez co sonda podbija wtrysk , rasumujac moj wywod , odepnij visco , sprawdz obroty i temp chlodznie na wskazniku jesli jest ok , to problemem jest visco-wentylator
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 13:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
risky_man
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 19:58
Żaden ze mnie mechanik ale z tego co wiem to visco było montowane w BMW. W Roverku wentylator nie jest przypadkiem uruchamiany elektronicznie?? :) Być może się mylę ale tak mi się wydaje. U mnie wentylatory włączają się obydwa, od klimy i od chłodnicy... I dziwi mnie czemu po podłączeniu do komputera pokazuje błędy czujnika temp płynu chłodniczego choć czujnik jest nowy i sprawny :???: . Sprawdzałem czy przypadkiem któryś z przewodów nie jest przerwany ale od każdego czujnika do wtyczki przy komputerze jest przejście. Jest tam tyle tych czujników że gubię się w tym wszystkim pomału. Zachciało mi się VVC :) Już nie mam pomysłu za co mógłbym się wziąć :/
[ Dodano: Czw Lis 06, 2008 20:00 ]
Acha już próbowałem odpiąć wentylator i obroty nadal falowały...
Jary
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 20:09
gucwiz napisał/a:
Jeśli takowe ma, to łatwo to sprawdzić, na zimnym silniku powinno się dać zatrzymać, np zrolowaną gazetą :idea:
Sachar
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 17:50
Ma ktoś pomysł, co to może być? Bo u mnie wczoraj zrobiło się to samo :(
Jary
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 17:57
Sachar napisał/a:
Prawdopodobnie czujnik który go załącza padł albo stracił zasilanie.
mariom
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 12:55
Mam tak samo w moim roverku, po starcie włączają się wentylatory. Trochę mnie to martwi bo zima za oknem i jak powiedział mechanik silnik trochę niedogrzany będzie. Niestety stwierdził że to wina komputera (o ile elektryka jest w porzadku) a wygląda że tak. Czujnik temperatury płynu chłodzącego sprawny. Przekaźnik od wentylatorów również. połączenia w porządku. Po podłączeniu do komputera błąd czujnika temperatury.
Prawdopodobnie dlatego utrzymują się wysokie obroty na biegu jałowym i po wciśnięciu sprzęgła wynoszą 1,5 k albo więcej (przy krótkich przejazdach)
Może ktoś miał coś podobnego i zalazł przyczynę, proszę o pomoc.
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 13:02
mariom napisał/a:
sprawdzałeś oba czujniki ?? jeden jest od wskaźnika w zegarach a drugi daje info do kompa. Na forum są podane wartości rezystancji przy różnych temp. dla tego czujnika.
eszet
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 02:16
sTERYD napisał/a:
chodzi o czujnik zamarzania skraplacza klimatyzacji...?
na pewno nie spowoduje takiej pracy wentylatorów... może co najwyżej wyłaczyć klimatyzację
Dokładnie.Miałem go walnięty ,a wentylatory same się nie załączały,tylko klimę mi rozłączał po krótkim czasie działania.
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 09:03
U mnie w R75 też wariował wentylator, komp zgłaszał błąd pierwszego biegu wentylatora i nie załączało 1 biegu, a potem zaczął na stałe chodzić wentylator. Przyczyną był przetarty przewód zasilający przekaźnik 1 biegu wentylatora.
Efekty uboczne awarii:
1.brak wskazań obrotomierza
2.brak wskazań temperatury płynu chłodniczego
3.kontrolka abs i kontroli trakcji świecii
4.komp zgłaszał błąd magistrali CAN
ale to wszystko było w R75 co nie zmienia faktu że może przetarł się gdzieś przewód i dotyka do masy czy cóś
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Sachar
Wysłany: Nie Maj 30, 2010 15:32
No dobra, nie chcę zapeszać, ale od kilku dni fura lata. Po 2 latach postoju w akcie desperacji, po sprawdzeniu wszystkich możliwych przekaźników, wymianie czujników, wypruciu wiązki, wymianie kompa, postanowiłem nabic klimę. I co się stało po nabiciu? ktoś zgadnie?
Brak nowych postów [R200] Odpala za 5 tym razem
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Gru 23, 2020 19:35
Saaphyri
Brak nowych postów [R200] Problem z klimą.Włącza się razem z wiatrakiem wody.
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Maj 27, 2011 14:14
ash
Brak nowych postów [R 214i ] światła drogowe nie włączają sie
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 05, 2011 09:40
PTE
Brak nowych postów [R200]Problem z silnikiem
INTRON9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 05, 2013 19:47
bundylp
