i krok po kroku rozbierał i składał moje obie skrzynie.
Tak na prawde to nie jest trudne i wszystkiego można sie nauczyć.
Ceny które podają warsztaty to kosmos.
Nawet u jakiś gości którzy naprawiają skrzynie w stodole rozmowa zaczyna sie od 4 tysiecy.
edycji :.
No bo automat to "luksiuś"!!!
W sumie to cena książek też jest "słuszna"...
_________________ Pozdrawiam, Maciek (podWawa - WPR)
Obecnie MX-5 NC '07, XC60 'Słoń 2' i wózek na zakupy (Fabia III)
Były 2*R623Si Lux '95 LPG, R827Si '93 LPG, R416 Si '99 LPG, MX-5 '92 i kilka innych nieroverków
Tak przy okazji co ile km powinien być zmieniany olej w skrzyni automatycznej w R75 2.0CDT?
O ile dobrze pamietam - piter34 jakby co to wprowadz korekte - co 4 lata lub co 100kkm.
Ostatnio wlasnie Tomi mnie zarzyl, dowiedzialem sie od niego ze w 75 byly montowane 2 typy skrzyn automatycznych: poczatkowo JF403 (4biegowa z nadbiegiem) a pozniej JF506 (5-cio biegowa). Teraz wlasnie nie wiem czy wartosc ktora podalem na poczatku tyczy sie obu skrzyn.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Mariusza na spocie jak mi to tłumaczył, ale powiedział że sa 4 biegi a "nadbieg" spina wszystkie sprzęgła/biegi razem i przekazuje całą moc bezpośrednio na koła.
edycji :.
Są takie rozwiązania - blokowanie automatu "na sztywno", żeby nie było strat.
Pewnie o to chodzi.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
skrzynia automat
problem jak w temacie - znikł wsteczny bieg, na wyświetlaczu pokazuje [R] drążek w pozycji [R], jak przesuwam z [P] lub [D] czuc "szarpnięcie" jak zawszze ze chce jechac do tyłu ale nic z tgo nie wychodzi, sygnał z czujki cofania poprawny, światła wsteczne zapalone, ale reakcji skrzyni brak
oleju nie wymeiniałem, autko zakupione 1,5 mies temu
czekam na propozycje rozwiązania
pozdrawiam
Emil
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Cze 09, 2011 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 23:16
obok skrzynki bezpieczników na lewym nadkolu (2 szt. okrągłe ) i na skrzyni pod filtrem powietrza.
Przy sterowniku skrzyni (w kabinie za skrzynką bezpiecznikową)
zakupiłem ELEKTROSOL - popsilałem styki ale nic to nie zmienilo, zauwazylem jeszcze, ze jak przełączam na "D" to silnik zmienia swoja pozycję a "R" czuć szarpnięcie słychać, że cos sie dzieje ale niema reakcji, jak samochód jest na lekkim spadku to troche jakby mu pomagał się staczac w dół
ratujcie co dalej
MASARKAAAA
zdjolem obudowe filtra powietrza i moim oczom ukazal sie zatrwarzający widok
super założona opaska na gumiaku od filta powietrza od dolu i masło na przepustnicy, rovrek lapal sobie "lewe" powietrze i wilgoć która sie odadzała na pzrepustnicy
moje pytanie czy da se to jakos naprostować czy trzeba kupic nowe ew uzywane i czy moze któryś z klubowiczów po wymianie na storzek ma na zbyciu
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 17:49
Trzeba to wszystko wyczyścić,a także wewnątrz przewody odpowietrzające (cienki i gruby ),a także otwory (fi~`2mm) w pokrywach głowic tam gdzie wchodzą te przewody.Po założeniu dobrego i szczelnego przewodu sprawdziłbym jeszcze poziom oleju w skrzyni.
wszystko poczyscilem i założyłem nie powiem ze z łatwościa bo jestem samochodowy laik, ale w sumie jakoś dałem rade.
co do poziomu oleju w skrzyni to nieśmiejcie sie ale gdzie i jak sie go mierzy i jak ew dolać bo kumpel mi stwierdził ze może jest za mało oleju w skrzyni, oglądam różne schematy ale nie widze gdzie to zaznaczono.
braciak skończył mechanike jak wróci w nocy to jutro będziemy włazić pod samochód bo znalazłem gdzie ta śrubka której niewono ruszać sie znajduje - może jej niema albo co.
