Forum Klubu ROVERki.pl :: Rave poszukiwane silniki serii K z fabrycznym turbo
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 23:08
sebeks
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 21:06   Rave poszukiwane silniki serii K z fabrycznym turbo
Witam, poszukuję rave do UTURBIONEGO fabrycznie silnika serii K, potrzebny mi schemat połączeń wszystkich wężyków które normalnie idą do kolektora dolotowego, przydałby sie też stopień sprężania bez turbiny oraz ajkie jest doładowanie itd. z góry dzięki za pomoc.
AndrewS: poprawilem temat, watek przesuniety z forum klubowego
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Czw Lis 13, 2008 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 09:46   Re: Rave poszukiwane silniki serii K z fabrycznym turbo
sebeks napisał/a:
A jest taki wogóle?
kostas
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 09:59
A w Tomcacie nie było turbiny?
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Zukowaty
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 10:01
A w R75 nie bylo turbiny?
Kris
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 10:05
o maj gad,
ja o rave pytam....
co za ludzie.. ;) pytanie dotyczyło silnika? Czytajcie ze zrozumieniem :P
kostas
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 10:12
Ja sie nudze w pracy wiec mozesz podac mi numer seryjny silnika to Ci poszukam w rave:P
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 11:06
w tomkacie jest silnik serii T, a jeśli chodzi o uturbione K montowane w R75 to rave w tej kwestii milczy :/
Zukowaty
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 14:02
sTERYD napisał/a:
Bo tam sa calowe sruby,krysztalowe tloki a silnik jest bezuszczelkowy i sie kreci w druga strone.Pojedz do warsztatu jakiegos to Ci to samo powiedza :mrgreen:
sebeks
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 19:46
wiem ze jest wersja fabrycznie uturbiona 1,8, z tego co sie orientuje jest tez montowana w land-roverze, moze być i to rave, potzrebuję wiedzieć jak podłączyc wszystkie przewody podcisnienia itd, bo bede uturbiał 1,6, normalnie komp mierzy podcisnienie, co sie stanie jak dam turbine? za pewne zacznie szaleć bo bedzie nadcisnienie wiec chciałbym to jakość obejsć, to samo z podcisnieniem do serwa hamulców.
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 21:30
RAVE do landków jest tutaj:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=27490 ale nie jestem pewny, czy tam jest coś o tych silnikach... :/
secio
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 00:39
Dla potomnych zostawiam info ;) .
Uturbiona wersja R75 jest uwzgledniona w Rave dla modeli po faceliftingu: "Rover_75_Workshop_Manual_for_Facelift_Models_2003_to_2006".
Pzdr,
Mariusz
Brak nowych postów [Silniki serii K] Filmik dokumentalny o K-Series
po angielsku + tłumaczenie
mpg Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 13 Sob Kwi 04, 2009 15:58
Brak nowych postów [silniki serii K] objawy hgf w waszych pojazdach
pietro Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pon Cze 09, 2008 11:44
Brak nowych postów [Silniki serii K] Różnice pomiędzy 200 i 25 oraz 400 i 45.
jerzu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 25 Wto Mar 26, 2013 16:37
polofix
Brak nowych postów [Silnik TI] TURBO z 620ti do innej serii 600, 400, czy 200
deim-s Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 21 Pią Lip 15, 2011 17:59
Konix
Brak nowych postów [R all turbo] Poszukiwani posiadacze silnika z turbo
lloyd Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Nie Paź 01, 2017 21:33
slax
