Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/98] IMMO
[R200/98] IMMO
vanetten
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 13:42
Panowie chcę dziś wymienić aku w moim R200, i mam pytanie, czy możliwe jest podpięcie kablami innego aku(nowego) do klem jeszcze ze starym aku tak żeby było cały czas napięcie ? wiadomo immo :) nie chcę mieć Roverka unieruchomionego :/
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 13:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
secio
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 14:14
vanetten napisał/a:
Nie raz czytalem na forumo domniemanych problemach z immo po odlaczeniu akumulatora. To prawda czy jakis mit ? Ja nie zauwazylem zadnej roznicy w otwieraniu drzwi... moze faktycznie trzeba jakos poklikac pilotem w celu synchronizacji, co robie nieswiadomie klikajac w pare razy az sie otworzy.
A moze dotyczy to tylko konrektych modeli ?
A wracajac do pytania autora watku. Mozna.
Mariusz
Ostatnio zmieniony przez secio Sro Lis 19, 2008 14:33, w całości zmieniany 1 raz
vanetten
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 14:19
Jadę teraz do sklepu po nowy aku i z Panem sprzedawcą będziemy przekładać ale chyba bez podpięcia innego aku na kablach w klemy. Zobaczymy co z tego wyniknie :mrgreen:
wild_weasel
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 14:52
Wielokrotnie odpinałem akumulator jak maszyna miała dłużej stać (coś mi prąd żarło). Potem podpinałem klemę i wszystko działało od pierwszego wejrzenia ;)
Podpiąć można dokładnie tak samo jak przy uruchamianiu na kable z sąsiedniego samochodu :ok:
It's all right...
giewu
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 15:20
przestańcie z tymi mitami na temat problemów z immo bądź alarmem po odpięciu akumulatora :twisted: ...
akumulator można rozpinać tyle razy ile się tylko ma ochoty, natomiast po ponownym podpięciu (jeśli będzie potrzeba) wcisnąć przycisk zamykania na pilocie pięć razy pod rząd i gitara :cool:
vanetten
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 16:54
Poszło sprawnie i szybko na kabelki :mrgreen:
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [R200] immo ?
adrianek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Kwi 25, 2014 23:34
NoPE
Brak nowych postów [R200] IMMO
Kqnik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 16, 2011 22:17
Kozik
Brak nowych postów [R200] Problem z immo
deofux Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 14, 2013 10:58
nospa
