Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zimny klekocze jak traktor
funfel
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 19:31   [R620] Zimny klekocze jak traktor
cos jest nie tak czy tam ma byc? Ostatnio jezdze z kumplem i jego audi80 rocznik chyba 95 lub okolo, nie pytalem, przebieg prawie taki sam jak moj, ale chodzi jakos inaczej, tak ciszej. Mowil ze jezdzil kiedys golfem i tez tak klekoczal jak moj. ustawienie kąta wtrysku cos pomoze? czy moze cos innego?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 19:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 19:34
funfel, przy klekowatniu leci dymek... Kazdy diesel zimny chodzi jak traktor... Szczegolnie silnik Roverkowy
funfel
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 19:39
Rano jak odpalam samochod pod blokiem to pewnie nie jednego obudzilem;] no ale, jak tak ma byc to dobrze. A mam jeszcze jedno pytanie..
akumulator ladowalem jakis miesiac temu, na poczatku odpalal bardzo dobrze, po ladowaniu.. a teraz juz trzeba krecic troche rozrusznikiem zanim odpali zimny. akumulator ma juz 3 lata i nei wiem czy akumulator juz nie dziala jak powinien czy moze swiece, bo swiec odkad kupilem to nie wymienialem, jutro kupie i wymienie.. moze cos pomoze, a te swiece to mozna samemu wymienic czy trzeba komus to oddac ?
filo
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 19:41
NEOSSS napisał/a:
W moim klekocie jakoś nie słyszę różnicy między zimnym a ciepłym...
NEOSSS napisał/a:
Fakt-przez jakiś czas delikatnie kopci, wręcz minimalnie. Chwile się nagrzeje i już nie kopci.
[ Dodano: Pią Gru 19, 2008 19:44 ]
funfel napisał/a:
Sam wymieniłem trzy bo do czwartej trzeba podobno pompę zrzucać. Na trzech też łądnie pali a były silniki tylko z trzema świecami żarowymi...
funfel napisał/a:
Obstawiał bym świece. No i chłodniej się zrobiło,zwłaszcza,że nie garażujesz skoro napisałeś
funfel napisał/a:
funfel
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 19:48
no niestety nie garazuje, a czasami stoi nieruszany przez pare dni. Wiem ze z tą jedną jest problem, ale jak da sie samemu wymienic to jutro bede probowal.
Pozdrawiam.
filo
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 19:53
Da się samemu ale parę rzeczy "przeszkadza".
I te małe nakrętki,chyba na klucz 6 lub 7 łatwo zgubić.
funfel
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 10:14
Mozecie mi podpowiedziec jak mam sie zabrac za wymiane tych świec? Bylem w citroenie zapytac, to koles mi powiedzial 80zł za wymiane:| to ja prawie tyle za swiece dalem.
Tak więc, jak ktos ma czas i sie orientuje to proszę o jakieś male faq
Pozdrawiam.
zapal
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 10:33
ja mam benzyne i tez klekocze na swoj sposob i to glosno jak sie grzeje:D wiec to norma :)
Tomi
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 10:42
filo napisał/a:
NEOSSS napisał/a:
Widocznie nie znasz swojego samochodu. Przy uruchomieniu zimnego silnika zmienia się kąt wtrysku na pompie (takie "dieselowskie ssanie"), które ułatwia rozruch zimnego silnika. Silnik bardziej klekocze i ma taki twardszy dźwięk... jednak nie jest to aż tak drastyczna różnica, że budzisz sąsiadów.
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 10:48
funfel napisał/a:
Odkręcasz najpierw wszystkie połaczenia elektryczne świec (kluczyk 6-7) a póxniej odkręcasz kolejno swiece. Najlepiej mieć klucz nasadowy (są takie przedłuzane końcówki koniecznie 6 a nie 12 kątna) dobrze popsikac najpierw jakimś "ułatwiaczem odkręcania" i modlić się, żeby nic się nie urwało ;) jak nie idzie, to czasem warto znowu trochę wkręcić i spowrotem wykrecać (tak na rozruszanie połączenia). Jak już wykręcisz, to póxniej wkręcasz nowe (podobno jest jakiś smar, który zapobiega póxniejszym problemom z odkręcaniem) zakładasz kabelki elektryczne i wymienione :ok:
filo
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 11:01
Tomi napisał/a:
Możliwe-nikt nie wie wszystkiego...
Tomi napisał/a:
Coś mi sie kiedyś obiło o uszy takiego. Zawsze sie przyda dodatek do wiedzy...
Tomi napisał/a:
Nie słyszę właśnie tej różnicy.Chyba,że jest tak minimalna,że człowiek nie zwraca na to uwagi.
funfel
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 11:40
Poleglem juz na wstępie:) ktora to świeca? :shock:
Obstawiam ze to bramka nr 7? myslalem ze są 4..
NEOSSS
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 11:50
funfel, na zdjeciu jest wtryskiwacz, ponizej jego patrz... 7 to świeca...
Radziłbym Ci zostawić te świece w spokoju i sprawdzić najpierw na któtko czy pobierają prąd, zrobisz sobie ładny koszt jak je ukręcisz w głowicy!!!!!!
Ostatnio zmieniony przez NEOSSS Sob Gru 20, 2008 11:53, w całości zmieniany 1 raz
na zdjęciu jest wtryskiwacz, a świeca to na rysunku 7 :cool:
filo
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 12:32
funfel napisał/a:
myslalem ze są 4..
Bo są (lub 3).
[ Dodano: Sob Gru 20, 2008 12:37 ]
Nie jestem pewien ale to chyba taka sama głowica.
Albo przynajmniej podobna. Na żółto masz zaznaczone miejsce wkręcenia świec. A na aucie jak to wygląda to zobacz pod maskę.
Powodzenia przy wymianie.
Brak nowych postów [R620] Słabo pali zimny
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Mar 23, 2013 15:15
kruszan
Brak nowych postów [R620] Gdy jest zimny silnik drży
donkubik Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Maj 12, 2010 20:03
KRYS
Brak nowych postów [R620] Problem z odpalaniem jak jest zimny
pitt Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Wrz 06, 2010 16:43
Brak nowych postów [R600]] Dlaczego klekocze po regulacji zaworów?
O klekotaniu raz jeszcze
ttbagf Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Cze 16, 2009 12:42
ttbagf
Brak nowych postów [Accord 2.0TDi] Zimny dolny wąz od chłodnicy
lukaswch94 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Cze 07, 2013 15:54
lukaswch94
