Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Sprzęgło - pytania
d_n_el
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 02:57   [MG ZS] Sprzęgło - pytania
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Po szczegolowej analizie postow archiwalnych dot. problemow ze sprzeglem przy silnikach KV6 mam pytania nastepujacej tresci:
1. Sprzeglo jest bardzo wysoko, duzo wyzej niz pedal hamulca. Rozumiem, ze te typy taka maja? Nie ma mozliwosci regulacji?
2. W archiwalnych postach czytam, ze pierwsza rzecza ktora mozna zrobic przy problemach ze sprzeglem to odpowietrzenie ukladu. Na czym to konkretnie polega, jak przeprowadzic operacje odpowietrzania?
3. W jaki sposob moge sprawdzic czy pompa sprzegla jest sprawna? Moje sprzeglo nie wysprzegla do konca. Przy pedale wcisnietym do konca ciezko biegi wchodza. Jak kilka razy podpompuje pedalem to bieg mozna wrzucic choc z odczuwalnym oporem. Na razie w miejscu styku wysprzeglika oraz lapki wychodzacej z 'dzwona w ktorym jest sprzeglo' podlozylem podlkadke dzieki czemu lopatka jest bardziej dociskana, ta operacja poprawila troche dzialanie sprzegla jednak wiem, ze jest to rozwiazanie tymczasowe.
Pozdrawiam D@n!el
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 03, 2011 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 02:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 12:27
D@n!el napisał/a:
zgadza sie... to spadek jeszcze po R400 i w R45/ MG-ZS tak zostało... jak trochę pojeździsz to przestaniesz zauważać :cool:
D@n!el napisał/a:
przde wszystkim sprawdź czy masz płyn (dot-4) w zbiorniczku pod skrzynką bezpieczników :cool:
nie wiem jak tam wygląda wysprzęglik, jeśli standardowo jak we wszystkich 400/45 to jest z tym trochę zabawy :/ ale do zrobienia :cool: było kilkakrotnie opisywane na frum :cool:
D@n!el napisał/a:
patrz odpowiedź do pkt 2 :cool:
poza tym musisz sprawdzić, czy przy tym tłoczku dochodzącym do pedału nie jest mokro... jeśli tak to masz odpowiedź :/
całe szczęście przy naszych modelach to nie jest ogromny wydatek :cool:
d_n_el
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 21:33
Plyn sprawdzony, mam go po sama zatyczke ;-) Prosze tylko jeszcze o instrukcje w jaki sposob mam odpowietrzyc uklad?
Brak nowych postów [R45] Dwa pytania
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lis 01, 2008 14:53
Brak nowych postów [R45] wazne pytania
kadzaf Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lis 08, 2015 18:25
kadzaf
Brak nowych postów [R45] Wymiana oleju pytania
macius997 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 24, 2008 12:26
Cherman
Brak nowych postów [MG ZS] SPRYSKIWACZE - montaż , pytania ???
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Lis 21, 2012 20:38
Brak nowych postów [R45]2 pytania: alu i tarcze hamulcowe
gallanonim89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 27, 2014 16:32
