Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Spryskiwacze szyby przedniej
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:25
Porada
wolarz
  Wysłany: Pią Sty 02, 2009 11:10   [R400] Spryskiwacze szyby przedniej
Tak na szybko bo wyjeżdżam ;)
Chciałem ustawić spryskiwacze szyby przedniej bo pogoda kiepska i....
Okazało się że ciśnienie słabe :( no ale nic, coś trzeba zaradzić. Szybki przegląd i znalazłem łącznik metalowy (fi ok 4-5mm, nie wiem czy fabryczny) na wysokości zbiorniczka z płynem hamulcowym. Okazał się cały za... (brudny bardzo). Po oczyszczeniu spryskiwacz jak nowy.
No i okazało się (chyba nie tylko dla mnie) że można prysnąć płynem na szybę bez ruszenia wycieraczek :mrgreen:
Po szczegóły odsyłam do Kasjo :* (tylko jeśli zajdzie potrzeba)
Pozdrawiam :)
wolarz
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 11:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jarpen83
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 16:15
A ja mam taki problem, że gdy tylko pojawi się mróz przedni spryskiwacz odmawia posłuszeństwa (wycieraczki chodzą natomiast pompka nie). Jak temperatura wróci powyżej zera wszystko wraca do normy i spryskiwacz działa. Tylny działa niezależnie od temperatury. Ma ktoś pomysł w czym tkwi problem??
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 16:18
Jarpen83, a masz zimowy plyn do spryskiwaczy?
Nic nie trwa wiecznie...
greg-si
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 16:54
A ja mam z kolei jeszcze inny problem. Bez przyczyny leci płyn ze spryskiwaczy. Odpalam samochód przejadę kawałek wysiadam a tam na masce zacieki. Raz mniej raz więcej wyleci tego płynu.
Denerwujące jest to szczególnie jak umyję samochód przejadę kawałek a tu zacieki...
R200 Coupe Turbo & V8
Jarpen83
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 16:56
walkie napisał/a:
to żart chyba...??
Oczywiście że mam zimowy płyn, którego używałem jeszcze zanim pojawiły się pierwsze mrozy...
Dodam, że poprzedniej zimy miałem ten sam problem, a że zima była krótka to nie było to uciążliwe teraz działa mi na nerw, a nie wiem gdzie szukać przyczyny...
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 17:53
to żart chyba...??
od pytań podstawowych warto zacząć szukanie usterek, a tego czy zalałeś płyn zimowy nei napisałeś ;) Jesli to dla Ciebie oczywiste to super :) Znam jednak parę osób które nie były świadome tego, że płyn na zime trzeba zmienić ;)
Co do pompki... to u siebie zauważyłem, że płyn zimowy ma inne parametry niż woda i zawsze w zimie obserwuję słabsze działanie spryskiwacza. Ogólnie w roverkach trochę za niskie ciśnienie dają pompki spryskiwaczy .... podmianka na zamiennik od forda nei poprawia syuacji niestety :| ......... przydała by się pompka o wyższym ciśnieniu, co zapewne rozwiązałoby problemy :ok: Moze ktoś zna takową, pasującą do roverków ??
pietro
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 18:02
greg-si napisał/a:
być może spowodowane jest to zbyt dużymi przeciążeniami podczas przyspieszenia :)
od dawna wiadomo jak przyspieszają Rovery :D (podobno wykorzystywano je przy treningu pilotów :mrgreen: )
des
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 19:17
Zdarzyło mi się, że sam płyn poleciał ze spryskiwacza ale następowało to tylko i wyłącznie po skorzystaniu ze spryskiwacza. Już dawno puściłem dźwigienkę od sprysku a tam sobie cieknie ale samo się naprawiło bo już nie leci.
Co do twojego problemu to może masz jakieś małe zwarcie na pompce i cały czas pompuje z tym, że z dużo mniejsza siłą.
Chciałbym się jeszcze dowiedzieć jak spryskać szybę nie włączając wycieraczek bo odkąd mam R to jeszcze mi się to nie udało. :>
kharry
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 20:11
też mam problem z tymi zaciekami i strasznie mnie to denerwuje ;/
moze jak zmienie spryskiwacze na te od citroena C3, to bedzie juz dobrze :)
Ciufa
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 20:13
aiwer napisał/a:
zamiast trzymać wajchę, po prostu ją naciskasz kilka (kilka naście) razy
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 20:15
Jarpen83 napisał/a:
to żart chyba...??
żart nie żart ale znam akrobatów którzy mają jeszcze letnie.
co więcej zimowe płyny z tesco czy innego shitmarketu też zamarzają
Jarpen83
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 20:35
Jak już wspomniałem tylny spryskiwacz działa bez zarzutu, więc zamarznąć nie mógł. Nie jest to też płyn z Tesco czy innego shitu :wink: Cholercia no nie mam pomysłu co może być... HELP...
truten23
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 21:36
a poruszaj Kolego kostka od pompki :wink:
des
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 22:04
Ciufcia napisał/a:
Tak już robiłem wcześniej i wycieraczki się załączają, bo żaby zaczął lecieć płyn to muszę jednak te kilka sekund przytrzymać i tu już wycieraczki zaczynają pracować. Poza tym takim sposobem to można chyba szybko pompkę do końca żywota doprowadzić.
Ciufa
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 22:30
właśnie: chyba :) półtora roku tak robię i jest ok
wycieraczki załączą ci się po jakiejś sekundzie trzymania, więc naciskaj tylko na chwile i znów puść i znów naciśnij, szybkie energiczne ruchy
ja moge wywalić cały zbiorniczek i się wycieraczki nie załączą :P
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 22:31
Ciufcia napisał/a:
ja 4 i pół :]
Lechos
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 22:39
Brt napisał/a:
to fakt
Brt napisał/a:
a wrecz pogorszy
Brt napisał/a:
zalatwilem sobie jakas stara pompke ktora sie wpina w obieg (nie jak jest orginalnie wladowana w zbiorniczek) i podczas testow z wiaderka :mrgreen: dawala strumien trzy razy dluzszy niz orginal.
Przy zmianie klockow bede ja montowal (lepsze dojscie z elektryka) gdzies w okolicach rozrzadu aby kabelki mialy blisko do starej pompki i napisze jak sie to bedzie spisywac.
kharry napisał/a:
zapomnij :wink:
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pią Sty 02, 2009 22:41, w całości zmieniany 1 raz
escatox
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 22:41
aiwer napisał/a:
Ciufcia napisał/a:
A nie łatwiej kupić płyn do mycia szyb z taką pompka i rozpylaczem (Cleen albo Mr Mascle[lub podobneie :lol: ]) :razz:
Po co wam płyn bez wycieraczek, serio pytam ;)
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 22:46
żeby wycieraczki po suchej szybie nie szorowały ;) W niektórych autach jest opóźnienie pracy wycieraczek i to jest fajna sprawa :ok:
truten23
Może chodzi o to zeby nie pracowaly na sucho?? :hmm:
chyba się spóźnilem :razz:
A tak wlasciwie to pompka włącza się wcześniej niz wycieraczki, jeśli zaworek zwrotny jest w porządku to powinno odrazu siknąć na szybe i wycieraczki nie będa pracować na sucho. Jak zaworek siada to chyba lepiej kupić jakiś akwaryjny i wsadzić w uklad a nie męczyć przelącznika, pompki o siebie?? :roll:
Ostatnio zmieniony przez truten23 Pią Sty 02, 2009 22:51, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R400] Mgłowe spryskiwacze przedniej szyby
yoshi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Pon Sty 21, 2008 12:24
Damian_Pietras
Brak nowych postów [R45] Spryskiwacze przedniej szyby
misio46 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sie 09, 2012 18:03
misio46
Brak nowych postów [R400 99'] Parowanie przedniej szyby!
lotnik96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lip 25, 2009 19:15
lotnik96
Brak nowych postów [R400] Nawiew przedniej szyby c.d
macenty27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 28, 2007 13:40
macenty27
Brak nowych postów [R400] Szczelność szyby przedniej.
TomC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 04, 2008 00:26
