Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wzrastają obroty po wciśnięciu sprzęgła???
jabco
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 17:09   [R620] Wzrastają obroty po wciśnięciu sprzęgła???
Witam !
Od kilku tygodni mam taki problem. Podczas jazdy przy zmianie biegów po wciśnięciu pedału sprzęgła i spuszczenia nogi z gazu obroty zamiast spadać to wzrastają do 1500 obr/min. Dzieje sie tak po przejechaniu kilkunastu kilometrów, przy gorącym silniku na benzynie lub gazie. wydaje mi się że po wysprzęgleniu obroty powinny spadać poniżej 1000 a mi niestety wzrastają. :cry:
Jednak jak zatrzymam auto(np.na światłach) na sprzęgle to po 2-3sek.spadaja i w czasie postoju jest ok.Mam wrażenie jakby włączało się ssanie, ale nie wiem czy mam racje :?:
Jeżeli ktoś ma pomysł co to może być to proszę o podpowiedź.
Z góry dziękuje :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 00:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 18:59
Sprawdź kody błędów komputera - może czujnik temperatury silnika się zużył.
Sprawdź też szczelność kolektora wydechowego (obejrzyj), bo jego pęknięcie powoduje różne ciekawe objawy dotczące jałowych obrotów (lambda jest oszukiwana przez lewe powietrze).
Tyle mi przychodzi do głowy.
jabco
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 00:12
A jak lub gdzie sprawdzić mogę te kody???
KRYS
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 10:35
A tu
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#74
Powodzenia
http://www.fundacja-smolenia.org/
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 10:38
http://www.roverki.pl/mod...es=Technika#107
Tu jest ogólnie, co trzeba sprawdzić, a kody błędów i jak je odczytać znajdziesz tu:
http://www.honda.cba.pl/samodiagnostyka_ecu.html
Brak nowych postów [R620] Auto nie wkręca sie na obroty bez pomocy sprzegła
Firq Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Mar 21, 2010 16:19
Firq
Brak nowych postów [Honda Accord] Falujące obroty na jałowym po wciśnięciu gazu
Samuel Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Sie 12, 2014 07:45
Samuel
Brak nowych postów [R620 SDI] Słabe hamulce po kilkukrotnym wciśnięciu
michallo Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Lip 11, 2013 00:03
michallo
Brak nowych postów [R620] Pedał sprzęgła wpadł. Łapa sprzęgła?
kitty25 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 31, 2010 18:23
kitty25
Brak nowych postów [R620 sdi 96r.] wymiana sprzęgła
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Lis 07, 2011 08:26
R.E.D.
