Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 1.4 16V 94r] Jak wylać olej z popychaczy?
TARADAJA
  Wysłany: Pon Sty 26, 2009 19:39   [Rover 214 1.4 16V 94r] Jak wylać olej z popychaczy?
Witam!
Mam pytanie bo nic na forum nie znalazłem odnośnie czyszczenia popychaczy hydraulicznych?! Czy jest jakiś sposób jeśli tak to jaki aby wylać olej z popychacza hydraulicznego zaworu aby go odblokować???Jest na szklance zaworu maleńki otwór i to wszystko a może samoczynnie olej zleciał bo auto nie było odpalane od ponad 3 miesięcy :bezradny: Czy zamontować je w tym stanie jak zostały wyciągniete? Prosze o radę!P.S. Jestem w trakcie naprawy po HGF :beczy:
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 19:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 19:58
Olej z popychaczy możesz wycisnąć za pomocą Np:
Imadło jakaś tulejka solidna taka żeby sie zmieściła w popychacz i ściskasz przez szmatkę i popychacz oczyszcza się z oleju i odpowietrza, ja tak robię zawsze :wink:
TARADAJA
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 20:10
A nie uszkodzi się go czasami bo taka metoda brzmi masywnie?!
kolin
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 12:08
TARADAJA napisał/a:
Robie tak za każdym razem i jeszcze nigdy nic złego nie stało :wink: A przerobiłem tych popychaczy w ten sposób bardzo dużo.
mackol
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 17:11
A co chcesz osiągnąć przez ten zabieg??? czy oczyszczanie popychaczy z oleju ma jakiś sens???
SyntaX
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 17:50
Przed wymianą oleju nalezy wlać preparat Engine Flusch.
Polecam preparat firmy K2 (Ja tak robiłem we Freeladerze gdzie instrukcja zaleca płukanie co 25.000 mil).
Silnik ma chodzić na biegu jałowym przez 7-10 minut.
Następnie należy zlać olej.
Odczekac około 15 min do całkowitego ścieknięcia oleju.
Potem na nowo zalac silnik nowym olejem.
Po tym zabiegu u m,nie autko jakby odrobinke ciszej pracuje :wink:
A moze mnie się zdaje.
Dodatkowo co 5 bak zamieżam używać preparatu do czyszczenia wtryskiwaczy.
Cena groszowa a był test tego robiony przez ADAC i faktycznie to działa.
Robili test na silniku mercedesa z 96r. i wyniki nawet ich zaskoczyły.
Auto nabrało mocy i stało się cichesze a praa silnika równiejsza, także warto.
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 00:52
kolin napisał/a:
ja nie mialem jakos sumienia zeby tak robic, mialem wrazenie ze uszkodze jakis zaworek zwrotny, tym otworem przeciez naplywa olej pod cisnieniem, a droga w druga strone, nie jest naturalna :roll:
popychacz da sie rozebrac
trzeba uderzać dolna czescia, dosc mocno o drewniany klocek, az wyleci ten srodkowy "slupek" i cala reszta,
oczywiscie po uderzeniu sprawdzamy czy juz, tak zeby tego nie szukac :-)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R200] Olej w Roverze 200, 1.6 GTI
Pawkaz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Pią Maj 07, 2010 16:02
Kot
Brak nowych postów [R416 sli 94']Olej do wspomagania
jurkac Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Czw Lis 22, 2007 14:11
JohnnyB
Brak nowych postów [R214 1.4 94r.] jaki olej do silnika??
timosek13 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
12 Sro Cze 24, 2009 21:52
cortex
Brak nowych postów [R214] Jaki olej silnikowy?
dvd99rover Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Sob Gru 12, 2020 17:15
kurtki
Brak nowych postów [R418 SLD] Jaki olej do skrzyni biegów?
_papa_ Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Pią Sie 28, 2020 17:18
_papa_
