Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gałka zmiany biegów - manual
MW
  Wysłany: Sro Lut 18, 2009 19:09   [R75] Gałka zmiany biegów - manual
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Będę wdzięczny za tę informację , kupiłem Rover'a 75 ze starą zużytą gałką skrzyni biegów. kupiłem nową i nie wiem jak ją zmienić , nie mogę jej wykręcić jak w poprzednim moim aucie, jak to się robi , poproszę Was o pomoc .
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Gru 03, 2012 23:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 20:14
Też to przerabiałem przy wymianie mieszka i któryś z szacownych kolegów z Forum(sorry,że nie pamiętam kto)mi doradził:
zsunąć w dół ten srebrny pierścień pod gałką(użyj do tego czegoś ostrego)
chwyć mocno gałkę obiema rekami i ciągnij (uważaj na uzębienie)
i po krzyku-powinna zejść.
Gałka nie jest wkręcana!
Zukowaty
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 20:39
Nowe galki maja inne mocowanie niz te montowane fabrycznie. Jak chcialem wymieniac kasete od zmiany biegow to sie okazalo ze musial bym jeszcze kupic nowa galke
ernesto
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 10:17
Dokladnie jak pisze Zukowaty.
Wersje po liftingu - miały (niestety-tydzień temu to przerabialiśmy wymieniając linki od lewarka) zupełnie inne mocowanie gałki niż wersja starsza. Linki miałem od nowego modelu - a sama gałkę chciałem zostawić oryginalną, bo ładna, zielona :mrgreen:
Zdjąć należy jak piszą chłopaki wyżej - zsuwając, nie odkręcając - bo nie ma tam gwintu, jest jakies takie karbowanie czy cos :/ .
I uważaj - albo najlepiej trzymaj jakąś dużą żabką albo czymś drążek pod spodem, zebys pol skrzyni razem z linkami przez ta dziurę nie wyszarpał.. :wink:
Pzdr
E
Zukowaty
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 13:17
ernesto, ile płaciłeś za kasetę z linkami? Ja muszę wymienić ale dostałem bardzo ładna używkę. Nowe chyba coś ponad 700 kosztowały.
ernesto napisał/a:
Bo dostępne są tylko od nowego.
ernesto
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 14:00
Hej Zukowaty
płaciłem ok 680 zł - u Tomiego. Ale spytaj tez przemo285 i PHJOWI - powinni tez już mieć.
Pzdr
E
Zukowaty
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 14:05
Ja mam od Michała (wspólnik Przema) tą używkę i nawet bardzo ładna się trafiła.
ernesto
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 14:30
...no to oby jeździła jak najdłużej :smile: :ok:
pzdr
E
wellman
Wysłany: Wto Lis 29, 2016 18:46
Panowie, mam u siebie taką zwyczajną gałkę zmiany biegów:
http://i28.photobucket.co...zpsxdvanail.jpg
Udało mi się na ebay-u wyrwać taką:
http://i1263.photobucket....pshh9jvuuv.jpeg
Moja ma mocowanie w kolorze białym, tymczasem ta druga uchwyt w środku ma czarny i wyraźnie węższy. Ni jak nie da się tego wcisnąć.
Sprzedawca utrzymywał, że jego gałka jest do przedlifta, niby wyjęta z rocznika 2001. Tymczasem mój jest 2003, więc gdyby się tym kierować to powinno jeszcze pasować.
Czy ktoś przerabiał może temat wymiany tego "wkładu" w gałce? :D
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
prebenny
Wysłany: Wto Lis 29, 2016 18:51
Mam dziwne wrażenie, że to nie gałka z Rovera tylko z BMW ;)
longer86
Wysłany: Wto Lis 29, 2016 19:36
wellman, powiem Ci tak... Moja gałka jest identyczna jak Twoja stara, a mam auto z 2000. Mocowanie jest białe, wiec najprawdopodobniej dales się zrobić w bambuko.
Swoja droga czarna gałka ta pierwsza najbardziej mi odpowiada i jedyna na jaka bym zmienił to okragla z mg zt z perforowaną skórą
[ Dodano: Wto Lis 29, 2016 19:36 ]
Moze ten temat pomoże...
http://forums.mg-rover.or...fitting-128436/
Czytałem na szybko i te z mniejsza średnica sa ponoc poliftowe
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Wto Lis 29, 2016 20:07
longer86, no właśnie do tego doszedłem, że te z białym wkładem były poliftowe. Taki urok zakupów przez internet, nigdy nie wiesz, czy sprzedawca mówi prawdę (a nawet gdy mówi, to czy ma rację). :P
Stąd pytanie, czy ktoś przerabiał temat i ma jakieś wskazówki co do możliwości wymiany tego wsadu wewnątrz gałki. :-)
pineska
Wysłany: Sob Maj 20, 2017 21:01
Witam, podepnę się pod temat. Dziś posypała mi się górna nakładka na gałce zmiany biegów, cala odeszła tylko u dołu się trzyma, dlatego muszę zakupić nową. I teraz pytanie - skoro mój Rover jest z 4.2002 to środek będzie biały? Nie chcę obecnej zdejmować przed zakupem nowej bo jak bedę jeździł bez :-p
Z góry dziękuję za info i pozdrawiam :-)
Ok, już wiem że środek jest biały - swoją drogą u mnie bardzo lekko siedziała ta gałka.
Popatrzyłem na allegro za gałkami i niestety większość jest b zniszczona (powycierane obszycie, popękany plastik).
Wie ktoś czy da rade dokupić samą plastikową kopułkę? Gdyż sama gałka jest naprawdę w rewelacyjnym stanie. Pozdrawiam :-)
wellman
Wysłany: Pon Maj 22, 2017 09:04
pineska, zależy, ile jesteś gotów wydać. ;-) Na brytyjskim ebay-u i mgrovergenuine.co.uk można kupić np. nówkę sztukę z chromowaną kopułką (oznaczenie części: UKJ100570LNF) dedykowaną do przedliftów za jakieś 20-30 funtów.
Gdybyś natomiast trafił na fajną poliftową z czarnym wkładem to też da się to zamocować, wystarczy delikatnie rozwiercić z mocowania w kształcie litery D na O, jeśli dobrze pamiętam wiertłem 13. W ten sposób się dorobiłem drewnianej gałki. :P
pineska
Wysłany: Pon Maj 22, 2017 21:57
Wolałbym jak najmniej, najlepiej gdybym swoją do ładu doprowadził wymieniając samą kopułkę;-) Niestety większość jest popękana, nawet AdaskoC ma je poniszczone.
Widziałem na allegro wystawione, takie jak pisałeś czarna skóra + chrom oraz czarna skóra + drewno, ale cena 399PLN powala :-p
Chyba po szrotach będę musiał popatrzeć...
alpacino
Wysłany: Wto Maj 23, 2017 09:45
pineska napisał/a:
Ja prawie dwa lata temu zamówiłem u gościa gałkę ze skóry z podświetlanym logiem , Rover u tego samego który produkje (są na allegro ) gałki z podświetlanymi wskazaniami biegów ...
Ale to na zamówienie i odrobinę drożej :mrgreen: wyglada bardzo efektownie z bursztynowym podświetleniem jak w zegarach
pineska
Wysłany: Sro Cze 28, 2017 21:23
alpacino, mógłbyś mi podesłać zdjęcie jak u Ciebie ta dorabiana gałka wygląda? Chociaż podświetlenie to dla mnie zbędny bajer;-)
Ja nadal jeżdżę bez bo ciężko coś konkretnego dostać. Dziś mi wpadła w oko taka uniwersalna skóra/drewno:
http://allegro.pl/galka-d...6668355934.html
Ktoś miał może styczność z tym produktem i wie jak się spisuje? Domyślam się że to chińczyk ale może by i ładnie wyglądała w R75...
Wysłany: Sro Cze 28, 2017 21:44
ja taką gałkę widziałem w aucie co chciałem je kupić ale skóra zjechana na max drewienko wyglądało jak nowe tyle że nie wiem ile ona przebiegu miała
alpacino
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 12:34
pineska napisał/a:
Zrobię dzisiaj zdjęcie i wstawię
pineska
Wysłany: Nie Lip 02, 2017 21:37
alpacino napisał/a:
Będę wdzięczny bo dla mnie to dość pilny temat :-p
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R75 All] Workshop Manual ROVERki.pl
Zbiór wszelkich porad dotyczących aut Rover 75 oraz MG ZT
apples Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Cze 10, 2015 21:08
Brak nowych postów [R75] Gałka zmiany biegów
alpacino Rover serii 75, MG ZT 24 Sob Mar 12, 2016 12:39
alpacino
Sczrajder Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 06, 2013 17:38
Brak nowych postów [r75] Gałka zmiany biegów
chupp Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Sie 02, 2015 12:18
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Gałka zmiany biegów
domel101 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Gru 03, 2012 23:19
