Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Szukam instrukcji do silnika
NocnyDrwal
  Wysłany: Sob Lut 21, 2009 23:15   [Honda Accord] Szukam instrukcji do silnika
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
To moj pierwszy post na tym forum wiec witam wszystkich :grin:
Posiadam Honde Accord z roverowskim silnikiem diesla, z ktorym niestety mam kilka problemow.
Poszukuje instrukcji do tego silnika najlepiej w pdf (nie musi byc po polsku)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 00:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 23:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 01:27
Rave ze strony klubowej w Techniczny FAQ, co kolego dolega Accordeonowi
qlisty
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 09:25
Z tego co się orientuję to w Rave nie ma niestety silnika Diesla tylko wszystkie benzyniaki :cry:
mcjg
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 09:32
qlisty napisał/a:
Chyba jednak są. Albo korzystam z niewłaściwego schematu ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 10:20
Jest, L Series
NocnyDrwal
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 11:37
wielkie dzieki za podanie linkow :!:
[ Dodano: Nie Lut 22, 2009 12:39 ]
Problemy jakie wystepuja to:
1. falowanie obrotow (800 do 1000) na biegu jalowym ale tylko podczas jazdy, po wcisnieciu hamulca falowanie ustaje
2. praktycznie brak mocy po osiagnieciu 2700 obr. – natomiast do tej wartosci kreci się bardzo ladnie
3. silnik przerywa w czasie jazdy ze stala predkoscia – ta przypadlosc „pojawia się i znika”
Jeżeli chodzi o remonty jakie zrobilem to:
- wszystkie plyny i filtry wymienione
- rozrzad i pompa wody
- czyszczenie calego ukladu paliwowego (od baku po wtryski)
- turbo po regeneracji
NEOSSS
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 12:52
NocnyDrwal, sprawdz wiazke, przeplywka - wszystko w moich postach szukaj
NocnyDrwal
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 12:57
yyyyyy... przyznam ze nie jestem jeszcze dobrze zaznajomiony z terminologia :roll: ale po przeczytaniu chyba wszystkich postow na tym forum zwiazanych z falowaniem... "przeplywka" znaczy ze chodzi Ci o przplywomierz :?:
w jaki sposob go sprawdzic :?:
czytalem ze wypiac calkiem wiazke i zrobic jazde probna tak :?:
NEOSSS
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 13:28
Odpinasz przeplywke i jedziesz....
Co do wiazki popsrawdzaj, kazdy kabelek, kostki cyz sa spiete i wyczysc wszystko
NocnyDrwal
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 19:06
zrobilem wlasnie test z odpiecem przeplywka i niestety nie pomoglo, przeczyscilem wszystko i zapialem tak jak bylo :???:
lukasz17
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 19:13
przepraszam ze sie podpinam do tematu :wink: mam pytanie jak odlacze przeplywke i sie przejade to nie wyskoczy mi jakies bledy??nie bedzie pozniej problemow?? z gory dzieki
NocnyDrwal
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 19:17
mnie nie wyskoczyly :roll:
filo
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 20:48
lukasz17 napisał/a:
Chyba jedyne co to w pamięci zostanie zapisany błąd przepływomierza na skutek jego odłączenia...
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 21:17
filo napisał/a:
Nawet na pewno ;) I skasuje się samoczynnie (jak każdy inny błąd) o ile nie wystąpi ponownie po około 50 cyklach włączenia i wyłączenia stacyjki.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 23:19
Http://hondaaccord.strefa.pl - suplementy do głównego manuala zawierają opis serii L.
Brak nowych postów [Honda Accord] Poduszka silnika
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 18 Sro Lip 01, 2009 10:41
marcin0s
Brak nowych postów [Honda Accord] Osprzęt silnika
accordzik10 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Maj 04, 2010 06:18
Brak nowych postów [Honda Accord] Poduszka silnika.
GrEw Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sie 06, 2009 09:09
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z obrotami silnika
gaber Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sty 07, 2009 00:17
phuss
Brak nowych postów [Honda Accord] Znowu poduszka silnika ?
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lip 09, 2008 18:43
NEOSSS
