Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z płynem chłodniczym
gdzies ucieka...
misieq666
  Wysłany: Czw Mar 05, 2009 21:41   [R620] Problem z płynem chłodniczym
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam problem jak w temacie ucieka mi gdzieś płyn chłodniczy, wlałem borygo i po przejechaniu jakichś 200 km musiałem dolać ok 0.7 do zbiorniczka... Raz podczas chłodnego wieczoru na postoju zauważyłem parę lecącą spod maski, ale nie mogłem w ogóle zlokalizować miejsca skąd ona się brała. Nie mam pojęcia co to, z początku podejrzewałem chłodnicę ze jest dziurawa, ale już sam nie wiem co sie dzieje, dodam że auto się nie grzeje i temp. ciągle jest poniżej połówki na skali. Szukałem na forum innych problemów tego typu, ale nie znalazłem niczego odnośnie tego modelu i silnika. W zbiorniczku chyba nie było żadnego oleju ani niczego niepożądanego, ale jutro jeszcze sprawdzę dokładniej.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 31, 2011 17:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 01:36
misieq666, masz gaz?
Dolej plynu i odpowietrz uklad, nastepnie wymyj auto i poczekaj az wyschnie, na noc sprawdz jeszcze raz plyn, wstaw do garazu - karton pod spod i patrz czy gdzies cieknie
misieq666
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 10:17
tak, mam załozony gaz, zwykła instalacja Lovato, nie sekwencja. Okej, dzisiaj postaram się tak zrobić i zobaczymy co z tego wyjdzie. Zdam relację jutro.
pozdrawiam
NEOSSS
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 11:54
misieq666, sprawdz opaski i weze do parownika
misieq666
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 17:52
tu wszystko gra, nigdzie nie ucieka, od spodu chłodnica jest mokra z lewej strony strony bo widziałem że tam się zbierał płyn, ale nie wiem czy to chłodnica cieknie czy ogólnie tam sie zbiera to co cieknie.
tetryk
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 18:48
a jakie masz trójniki od przewodów ogrzewania parownika ?-jak plastikowe to je wyrzuć i załóż metalowe....te plastikowe to szajs maksymalny-one się kurczą i rozszerzają pod wpływem zmian temp.a ze gazownicy opaski zakładają ślimakowe to po jakimś czasie zaczyna tamtędy płyn uciekać...a najprościej to dodac do płynu kontrast uv (do ukł.klim.)i lampa lub dioda uv do tego gogle i od razu widac gdzie płyn spindala..... :mrgreen:
misieq666
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 17:20
podstawiłem tekturę pod silnik na noc jak zalałem chłodnice, i zobaczyłem ze mam dwie plamy tak idealnie na krawędziach chłodnicy po lewej i po prawej stronie, ale nie wiem skąd to się tam zbiera... pewnie będę musiał wlac tego specyfiku uv i się okaże, oby... :P
kadzaf
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 17:27
a czy płyn nie idzie przypadkiem od oleju ani czy nie zwiekszyło sie zadymienie spalin?
jest m+sdi
emo
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 18:37
Siemka
ja tez mam problem z uciekającym płynem napisałem na innym poście ale nikt nie chce mi doradzić :( oto adres http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=35909
oczywiście chodzi o pytania od Emo z góry dziękuje
Pozdrawiam was Bardzo serdecznie :)
NEOSSS
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 11:08
misieq666, jezeli wiesz ze chlodnica jest mokra to ja wymien i nie gdybaj ktoredy cieknie dokladnie
misieq666
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 09:24
Mój problem rozwiązany, nieszczelność była gdzieś na łączeniu wlałem specyfik uszczelniający i śmiga aż miło, wczoraj byłem w trasie z łodzi do wrocławia, no zeby nie skłamać nawet 5 ml nie uciekło. :) Temat do zamknięcia.
Brak nowych postów [R620] Pusto w zbiorniczku z płynem do układu sprzęgła
co wlac ???
andrzejziom Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lip 08, 2008 20:07
NEOSSS
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
Prosze o pomoc
manius_620si Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 06, 2007 17:27
manius_620si
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 17, 2009 21:01
sammer21
Wodeczka Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 26, 2007 19:59
Wodeczka
