Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z ABS-em
Prosze o pomoc
manius_620si
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 20:20   [R620] Problem z ABS-em
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1993
Mam Rovera 620 si 16V z 93 roku. Po samodiagnostyce wyskakuje blad 12 tzn.
blad centralki abs-u, brak zasilania. Wyglada to tak. gdy kupilem auto rok temu absu juz nie bylo,ale kontrolka nie swiecila niedawno nie wytrzymalem i rozkrecilem licznik. Okazalo sie że ktoś celowo wypiął żaróweczkę od abs-u. Po jej włożeniu bez wzgledu czy silnik chodzi czy nie kontrolka swieci. Pompa ani żadna część od absu nie dziala. Jaki mógłby być problem. W mojej miejscowosci niestety nie ma na tyle dobrego mechanika żeby mi coś doradzil, a nie bardzo mam czas na jazdy po innych miejscowosciach w poszukiwaniu kogoś konkretnego. jesli mozna to prosiłbym o jakąś podpowiedz co dalej działac.
piter34: retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 17:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 20:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 20:49
Hmmm może wypada zacząć od niebezpieczników i ogólnego sprawdzenia czy jakieś prądy dochodzą do sterownika ABSu. Pinologię złącza zapewne znajdziesz w RAVE ;) Sprawdzenie tego nie jest wielką sztuką. Wystarczy byle miernik za 9.99 z tesco i odrobina chęci ;)
Wysłany: Czw Cze 28, 2007 21:08
manius_620si, zacznij od sprawdzenia bezpiecznika od ABS w komorze silnika (40A) oraz bezpiecznika 7.5A w kabinie (odpowiada za ogrzewanie tylnej szyby).
Potem proponuję przejrzeć połączenia pomiędzy akumulatorem, pompą ABS, kompem od ABS, przekaźnikami, bezpiecznikami.
manius_620si
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 18:28
bezpieczniki w komorze silnika są OK.komp od abs-u w którym miejscu się znajduje?
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 10:35
A w kabinie?
Komp od ABS jest zamontowany z tyłu modulatora ABS (to takie duże pod maską, dochodzą do niego przewody hamulcowe).
manius_620si
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 16:27
w kabinie tez wszystkie bezpieczniki sa OK. jak bede mial wolna chwile to musze jechac do kogos kto lepiej orientuje sie na elektryce samochodowej niz ja i pokaze mu liste co trzeba sprawdzic.
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem z A/C
zaq Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Lip 11, 2013 16:49
bazyl1218
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 17, 2009 21:01
sammer21
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 03, 2011 22:00
Kobi84
Wodeczka Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 26, 2007 19:59
Wodeczka
