Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si] tylna dysza od spryskiwaczy
leje jak z kranu ale nie w dysze
jaromas
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 21:42   [R214 Si] tylna dysza od spryskiwaczy
WItam, mam problem otóż sprawdzałem ostatnio tylny spryskiwacz i okazało się ze cieknie spod auta a nic nie leci ze spryskiwacza :/ podreperowałem wężyk i już leci ale nie z dysz tylko tak jakby z miejsca gdzie wychodzi wycieraczka. po ściągnięciu dysz okazało się że jest tam taki bolec z którego bez dysz leci płyn pod odpowiednim ciśnieniem ale jak założe dysze to nie leci przez nie tylko sobie pod spodem leje sie... wydaje mi się że brakuje mi jakiegoś elementu łączącego ten bolec z dyszami... powinno tam coś być? jak to sie nazywa? z góry dziękuje
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 22:04
ten cały plastik wchodzi na ten bolec , i tyle pewnie same dysze się zatkały.
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 22:24
Miałam ten sam problem. Zerknij:
link
Możesz kupić tę część tutaj:
Tomi
Ale dopytaj czy to jest na pewno to, bo nie ma zdjęcia.
Chyba, że tak jak pisze PHJOWI wystarczy przeczyścić dysze. U mnie po prostu w tym plastiku wyłamany był środek i konieczna była wymiana. Kupiłam całe ramię wycieraczki.
Michal
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 23:28
Ja tez miałem ten problem, kupiłem u Tomiego nową maskownicę z dyszami spryskiwacza i po problemie.
A kupowałem tutaj:
http://www.tomateam.pl/sk...ial=szyby&c=813
Polecam
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 08:11
michal21dna, a jak wyciągnąłeś tę maskownicę z ramienia wycieraczki? Bo ona jest chyba zamocowana na nity.
Michal
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 13:51
Nity są ale trzymają ramię wycieraczki a nie maskownicę, maskownica jest na wcisk, zatrzaskuje się ją na dyszy która wychodzi z ramienia wycieraczki. Po prostu trzeba ja delikatnie czymś podważyć i wychodzi bez problemów.
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 14:20
Dzięki za informację. :smile:
jaromas
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 21:19
dzięki chłopaki :) pozdrawiam
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] woda w bagażniku i brak spryskiwaczy
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Mar 07, 2009 15:51
Nilbul
Brak nowych postów [R214] Tylna wycieraczka i spryskiwacz
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 46 Pią Wrz 09, 2011 16:55
Felipe987
Brak nowych postów [R214 1.4i 96r] JAK ZDEMONTOWAĆ TYLNA KANAPE .
ziomek30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Paź 29, 2009 13:12
Matius
Brak nowych postów [200] Urwana dysza spryskiwacza.
irokez941 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 04, 2016 20:56
irokez941
Brak nowych postów [R200] Dysza spryskiwacza
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 14, 2011 18:43
