Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Synchronizacja kluczyka
deko77
  Wysłany: Sob Mar 28, 2009 23:25   [R75] Synchronizacja kluczyka
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Kupiłem 75 z padnięta baterią w kluczyku , wymieniłem ją i ...nic
Wiem , że trzeba zsynchronizować kluczyk , ale niewiem jak to zrobić . Pomózcie proszę .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 23:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 06:52
Aby zsynchronizować pilot .czterokrotnie naciskać oba przyciski w krótkich odstępach czasu . Po czwartym naciśnięciu zamki drzwi powinny się otworzyć lub zamknąć. Tyle mówi instrukcja.Pilota trzymaj b. blisko auta.Jeśli to nie pomoże to poczytaj posty w temacie ,, Problem z pilotem ''.Aby pilot nie utracił synchronizacji , wymianę baterii należy wykonać bardzo szybko ( kilka sekund).
Andrzej
deko77
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 10:44
quote="SeniorA"]Aby zsynchronizować pilot .czterokrotnie naciskać oba przyciski w krótkich odstępach czasu . Po czwartym naciśnięciu zamki drzwi powinny się otworzyć lub zamknąć. Tyle mówi instrukcja.Pilota trzymaj b. blisko auta.Jeśli to nie pomoże to poczytaj posty w temacie ,, Problem z pilotem ''.Aby pilot nie utracił synchronizacji , wymianę baterii należy wykonać bardzo szybko ( kilka sekund).[/
quote]Zrobiłem tak jak pisze Andrzej i nic - kluczyk wyglada na sprawny , więc może odbiornik ??Napiszcie proszę , gdzie on się znajduje i jak się do niego dobrać - nie uszkadzając plastików itp Dziękuje [/quote]
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 12:44
odbiorniki były montowane początkowo w tunelu pod dżwignią ręcznego , a póżniej i prawdopodobnie u Ciebie , za zestawem zegarów i wskażników. Ale wcześniej sprawdżić trzeba samego pilota , czy emituje sygnał,bo zdarzają się przerwy i zimne lutowania.
Andrzej
Dziadek
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 13:17
Dokładnie tak! Miałem podobny problem z moim pilotem.Po dokładnym obejrzeniu prze z lupę zauważyłem zimne luty i po poprawieniu wszystko działa jak należy.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 15:51
deko77, Jeśli Twoje 2002 to rok modelowy a nie produkcji , to odbiornik sterowania zamka jest już za zestawem wskażników . Jest wielkości paczki papierosów przymocowany na listwie 2 nakrętkami , podociskaj łączenia przewodów i sprawdż masę odbiornika.
deko77 napisał/a:
Odkręcić 2 śrubki w górnej osłonie zegarów , wyjąć ją i po odkręceniu górnego mocowania panelu wyczepić go do przodu.
Andrzej
deko77
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 16:21
SeniorA napisał/a:
deko77,
[Jeśli Twoje 2002 to rok modelowy a nie produkcji
deko77 napisał/a:
Bardzo dziękuje za porady . 2002 to rok produkcji. I jeszcze jedno pytanie - jakiego koloru jest to pudełko ?? . Dziekuje i pozdrawiam .
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 16:52
deko77 napisał/a:
ciemne , z białą naklejką identyfikacyjną, prawie na całej powierzchni.
Andrzej
Brak nowych postów [ROVER75] synchronizacja kluczyka po wymianie akumulatora
Marek108 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Wrz 02, 2016 18:52
Brak nowych postów [R75] Synchronizacja - EWS-3
klostazy Rover serii 75, MG ZT 36 Sro Sty 14, 2015 20:37
Brak nowych postów [R75] Dorobienie kluczyka
nnneeeooo Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Wrz 14, 2009 20:42
dukat11
Brak nowych postów [R75] Dorobienie Kluczyka
Sivy17 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Wrz 27, 2008 18:00
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Odbiornik sygnału kluczyka
marcin.toczydlo Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 08, 2013 16:42
MaReK
