Witam, ostatnio zakupilem mieszek ochronny na wajche zmiany biegow i mam problem ze sciagnieciem tej obudowy jest to calosc od przyciskow miedzy innymi swiartel awaryjnych pzreciwmgielnych do hamulca recznego. odkrecilem 4 sruby 2 z lewej strony i 2 z prawej i obudowa nie chce zejsc , sa jakies jeszce sruby ukryte?
i 2 pytanie jak sciagnac ta galke zmiany biegow odkreca sie w lewo czy w prawo bo nie chce nic na sile urwac:)
pozdrawiam
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 15:32 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Motyl22, musisz odkręcić tunel środkowy (śruby są pod zaślepką koło przycisków od okien) potem odkręcasz cztery śruby na bokach konsoli (dwie po każdej stronie) i konsola ci odejdzie na górze koło przycisków trzyma sie na zaczepach musisz troche mocniej szarpnąć (bez obawy są mocne) następnie odpinasz przewody od przycisków i ściągasz konsole, aha tunel środkowy jak odkręcisz to wysuwasz do tyłu (wyjmij popielniczke z tyłu to zobaczysz o co chodzi).
Co do gałki to gruby śrubokręt i podważ między gałką a tym plastikiem co trzyma mieszek i on odskoczy wtedy wykręć gałke.
wszystko czaje i teraz takie pytanie ten plastik co jest na gorze meiszka nie trzyma sie galki jest wyrobiony i mieszek sobie wisi dlatego kupilem nowy i po nalozeniu chcialem go podkleic do galki i nie idzie wykrecic dziadostwa, mzoecie podpowiedziec w ktora strone krecic i czy jest tam ta tuleja i mimo to ze emiszek wisi sobie nie trzyma sie galki to i tak go podwazac aby wyskoczyl; do gory?
Motyl22, galke sie odkreca, ma ona dwa plastikowe zabki ktore lapia ten plastik w miezku, zeby zdjac z tego mieszek nalezy wcisnac srubokret miedzy mieszek a galke i zeskoczy
aha bo jest ona dosc mocno przykrecona ze mozna sie nagimnnastykac a i tak nic chyba ze zapieczona. za 1.5 h bede probowal swoich sil z cala konsola jak i wajcha:)
[ Dodano: Czw Kwi 09, 2009 23:44 ]
wielkie dzieki czesc pracy sie udala galka sie odkrecila ale recznie nie dalo rady pzrez szmate anwet uzylem kombinerek i chwycilem nimi za dol galki gdzie mieszek nachodzi na galke ten zatrzaqsk jest tez wykonany z metalu. ciezko ale psozlo jutro bede mial klucze nasadowe rmziar 7 sa 3 srudbki jak pisaliscie jak je odkrece to jzu nie powinno byc problemu.
pozdrowienia dla rowerzystow;)
[ Dodano: Sob Kwi 11, 2009 07:03 ]
ok dziekuje wszystki cop starali sie pomoc sprawa rozwiazana bylo jak mowiliscie. pozdrawiam
