Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z uruchomieniem silnika
obrus
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 21:57   [R75] Problem z uruchomieniem silnika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam,tak jak w temacie,oglądałem dzis autko (wyzej opisane).Auta nie mozna zapalic.Sprzedawca mówi ze to cos z silnikiem-mi to wygląda na rozrusznik.Jako ze auto stalo pare dni po pierwszej próbie odpalenia zachowywal sie jak by akumulator byl słaby,poprostu krecił do pół obrotu(1 sekunde) a potem słychac było jak by przerywało na stycznikach(przekaznikach),po podłączeniu na kable(z drugiego auta)słychac było rozrusznik(jak by sie zawiesil na zebatce).W silniku paski nie są zerwane.Choraba niewiem czy ryzykowac,auto jest do sprzedazy za 800 euro,jest bezwypadkowy i niezniszczony.Jeszcze jedno przy próbie odpalenia bez kabli niezauwazyłem zeby kontrolki przygasały.Z góry dziekuje za sugestje.pozdr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 09:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
boss.007
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 22:02
800 ojro-czemu się Zastanawiasz :?:
(widzę że to "irys"jest)
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Zukowaty
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 23:18
Za 800e to bym brał w ciemno. Wkładasz silnik 2.5 V6 (jak by ten był padaka) bez żadnych przeróbek a koszt silnika to między 3 a 4,5tys zł i masz nadal bardzoooooo tanio R75. Koszt skrzyni też nie duży bo około 700zł. Brał bym w ciemno...no chyba że kradziony jakiś...
[ Dodano: Sob Kwi 18, 2009 23:20 ]
Kolejny plus jest taki że jak wpakujesz 2.5l to nadal płacisz OC za 2.0 a spalanie mniejsze niż w 2.0. Wiem co mówię i nic więcej ze mnie nie wyciśniesz :twisted:
boss.007
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 23:23
Zukowaty napisał/a:
U Kolegi Obrusa pewnie jeszcze taniej,a jak nie to do UK nie jest daleko :wink:
Zukowaty-to Angol jest,a raczej Irlandczyk :razz: A te autka tutaj w benzynce bardzo ale to bardzo tanie są :wink:
[ Dodano: Sob Kwi 18, 2009 23:24 ]
:spoko: :ok2:
Zukowaty
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 23:34
:głupek: właśnie zerknąłem że ma kierownice po ZŁEJ stronie :sad:
boss.007
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 23:37
Zukowaty napisał/a:
Oooooo ten nie dobry :rotfl3:
Zukowaty
Co do odpalania to jak miałem klęknięty aku to właśnie miałem takie objawy.Zakręcił kawałeczek a potem tylko cykał. Jak już był bardzo słaby to zapalała się tylko część kontrolek,nie działało radio ale centralny normalnie chodził.
obrus
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 00:36
Tak jak pisze boss.007,auta tu są tanie szczegolnie teraz.Przespie sie z tematem,jezeli to rozrusznik to wygrałem,jezeli silnik to umoczyłem.Tak tylko sie zastanawiam czy jezeli paski(rozrząd)są całe to moze byc jakas inna wina ewentualnego "zblokowania" silnika.Bo co do tych kontrolek to przt próbie rozruchu wogole nie przygasały
boss.007
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 00:47
obrus napisał/a:
Czy to automat :?:
Jeżeli nie,to go na pycha brać :wink: jak da odgłos to gitara :grin:
obrus
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 00:56
No właśnie automat(znaczy sie dobrze),ale jak wiesz na pycha nie da rady.
dobra ide spac.Narka
Zukowaty
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 00:59
Podłącz się bezpośrednio pod rozrusznik kablami z aku i może to ruszy. Kontrolki nie przygasają przy odpalaniu.
michalie
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 18:48
Obrus a czy to auto nie stoi w okolicach kilcok na pewnym szrocie
Brak nowych postów [R75] Problemy z uruchomieniem silnika
pkfamilia Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Gru 09, 2008 00:21
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Trudnosci z uruchomieniem silnika nie ma sily...
piotrek15251 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lis 30, 2014 17:54
Brak nowych postów [R75] Problem z uruchomieniem
ted1500 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 06, 2007 12:10
Brak nowych postów [R75] problem z uruchomieniem
michas2509 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 20, 2013 09:34
michas2509
Brak nowych postów [R75] - Problem z uruchomieniem
MrFlames Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 28, 2018 07:31
christopher7
