Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wymiana mechanizmów napędowo-zawieszeniowych.
MieszAs
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 14:36   [R416] Wymiana mechanizmów napędowo-zawieszeniowych.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Od dłuższego czasu zbieram się do wymiany przednich górnych wahaczy...
Jako, że władowałem w ten samochód już dużo pieniędzy, a konstrukcyjnie
nie jest zbyt skomplikowany, postanowiłem dokonywać więcej samodzielnych napraw.
Zrobiło się ciepło, czas zatem na wymianę wahaczy.
Wiem, że jest to łatwy zabieg, lecz chciałem się upewnić, czy nie będzie potrzebny ściągacz do sprężyn?
Dodatkowo muszę wymienić uszczelniacze półosi, co jest trochę trudniejsze... nie do końca wiem jak się do tego zabrać...
W każdym razie prosiłbym o jakieś informacje o problemach które mogę napotkać, lub wskazówki, żeby się bez potrzeby nie napracować..
Opisy wszelkich doświadczeń mile widziane :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Maj 21, 2011 15:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 14:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 15:02
MieszAs napisał/a:
nie bedzie
MieszAs napisał/a:
trzeba spuscic olej ze skrzyni, rozczepic piaste z wahacza dolnego i drazka kierowniczego. Ociagac polosie od skrzyni dociskajac je ku gorze (trzymaja pierscienie zabezpieczajace) lub w szczeline gdzie polos wchodzi do skrzyni wlozyc breszke i brac na wage.
MieszAs
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 15:18
Lechos napisał/a:
No właśnie oglądałem rave i tam pokazuja to rozszczepanie piasty za pomocą jakiegoś super narzędzia. W normalnych warunkach czym to rozszczepic? Może być z tym problem?
Półosie łatwiej wyjdą siłą czy sposobem?
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 16:36
ściągacz nie będzie potrzebny, sprężyny nie ruszasz.
Przed montażem zdejmij blachy łączące sruby mocujące wahacz do kielicha, potem przy dokręcaniu wbiją się na miejsce. demontując stary wahacz też te blachy zdejmij (tu się przydaje ściągacz do swożni kulistych) i wyjmiesz wahacze normalnie bez ruszania kolumny.
Jeśli chodzi o uszczelniacze to po prostu przed robotą spuść olej ze skrzyni, a jak będziesz wymieniał wahacze, to odchylasz zwrotnicę i wyciągasz półoś uszczelniacz wchodzi i wychodzi bez większych problemów rękami
MieszAs napisał/a:
chodzi o takie narzędzie?
http://allegro.pl/item602..._yato_0612.html
do nabycia w castoramie za ~20 plnów ;)
MieszAs
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 17:31
Wahacze wymienione :)
Dzięki za pomoc :)
Blachy ze starych wahaczy wybiłem.
Zabawę z półosiami zostawiłem sobie na inny dzień...
Brak nowych postów [R416] ECU wymiana
riat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sie 07, 2012 19:47
riat
Brak nowych postów [R416] Wymiana silnika
Lukciu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 22, 2008 10:51
Brak nowych postów [R416] Wymiana rozrządu
Hill Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Kwi 16, 2007 10:22
Brak nowych postów [R416] Wymiana żarówek
beti30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 07, 2008 00:26
Brak nowych postów [R416 96r]Wymiana zawieszenia
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sty 22, 2010 13:07
