Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD 97r] kontrolka srs i tylna wycieraczka
Koty3
  Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 08:52   [R220SD 97r] kontrolka srs i tylna wycieraczka
Witam, dzisiaj rano po odpaleniu Roverka włączyłem wycieraczki by przetrzeć rosę i zauważyłem że tylna nie wróciła do pozycji wyjściowej, tylko zatrzymała się w połowie. Po włączeniu i wyłączeniu zatrzymała sie w momencie wyłączenia włączika. jak trafiłem na pozycję wyjściową zostawiłem i po przejechaniu 50 m zauwałżyłem że pali się kontrolka SRS. Zatrzymałem wyłączyłem silnik, włączyłem i ipali się, ponownie, ZGASŁA :grin: ale niestety zaraz sie zapaliła i tak juz przez czły czas. poczytałem oczywiśie forum ale nie widziałem powiązania tylnej wycieraczki z kontrolką srs.
pomóżcie laikowi
Mam tylko jedną poduchę. Samochodzik od miesiąca ale nie było wczesniej takich objawów.
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 08:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 09:07
Koty3 napisał/a:
nic dziwnego bo jedno z drugim nie ma nic wspólnego :smile:
co do kontrolki SRS to sprawdź kostki pod siedzeniami bo dzieje się tak że jak np.przesuniemy siedzenie bądź coś pod nie włożymy to lampa zacznie nam się wtedy świecić
a druga sprawa jeśli się okaże że to nie kostki to taśma w kierownicy do wymiany
jakby co to mam taką taśmę :smile:
ywis
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 09:11
Psiknij WD-40 w kostki pod siedzenie i powinno pomóc, ale przed operacją odłącz wpierw akumulator i odczekaj 15 minut, aby nie było nieprzewidzianych niespodzianek :)
Koty3
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 09:26
No proszę błyskawiczne odpowiedzi. :mrgreen: Boję sie odłączać akumulator, bo nie mam kodu do immo a i pilota mam jednego. Chciałem podmienić akumulator, ale własnie brak kodu mnie powstrzymuje ( jest to ze sobą powiązane prawda ? ) No i czy warto zamieniać z 3 letniego sprawnego aku 75 na miesięczny 62 :?: ? O tej kostce czytałem zanim wpisałem problem. Nic mi nie lata pod siedzeniem ale poruszam nią jak wrócę z pracy i zobaczymy.
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 09:30
Koty3 jeśli masz pilota to po odłączeniu akumulatora nie potrzebujesz kodu immo :smile:
ja też mam jednego pilota i aku odłączałem nie raz :smile:
później wystarczy zsynchronizować pilota ręcznie i będzie działał :smile:
a zrobisz to tak:
"# Otworzyć samochód używając kluczyka. Wskazane jest fizyczne otworzenie drzwi.
# Nacisnąć przycisk zamykania pilota przynajmniej czterokrotnie, co spowoduje jego ponowne zsynchronizowanie z systemem alarmowym"
kod immo jest potrzebny gdy pilot uszkodzony,zgubiony lub samo immo się spiepszyło :wink:
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Kwi 21, 2009 09:35, w całości zmieniany 1 raz
ywis
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 09:34
Koty3, chcesz wymienić, to wymień akumulator, przecież operacja wymiany aku. nie trwa dłużej jak 15 minut, a nawet gdyby trwała, to wtedy ponowna synchronizacja pilota i po sprawie, tutaj akurat nie masz się czego bać, że auta przestanie kręcić :)
pietro
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 12:30
ja też nie wiedząc czemu bałem się odłączać aku, bez znajomości kodu do immo. Nie wiem czy coś takiego przeczytałem, czy mi się ubzdurało ;)
Skoro Panowie mówicie, że nic się nie dzieje to mi spadł kamień z serca, od pewnego czasu się wybieram do PHJOWI zczytać ten kod i błędy, choć to i tak nieuniknione jakoś mi teraz lżej hehe ;)
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 12:34
pietro napisał/a:
ja pierwszy raz odłączając aku najpierw poszperałem na forum żeby lipy nie było bo tak niektórzy mi gadali że fury nie odpalę jak odłączę a to nie prawda :wink:
ale fakt faktem kod immo trzeba mieć bo inaczej laweta jak komputer T4 daleko :/
mi może się uda w czwartek odczytać ten kod w Bialmocie w Białymstoku :smile:
plus zaprogramowanie dwóch zapasowych pilotów które wyrwałem za 30zł 2 sztuki :smile:
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Kwi 21, 2009 12:44, w całości zmieniany 1 raz
pietro
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 12:37
szosownik napisał/a:
a pierwszy raz odłączając aku najpierw poszperałem na forum żeby lipy nie było bo tak niektórzy mi gadali że fury nie odpalę jak odłączę :wink:
czyli potwierdzasz, że nic mi nie grozi mając pilota? :)
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 12:44
absolutnie nic nie grozi :smile:
Koty3
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 19:13
Tak jak napisał szosownik :[nic dziwnego bo jedno z drugim nie ma nic wspólnego :smile: ]
rzeczywiście to dwie oddzielne sprawy a przytrafiły się przypadkowo razem i tak jak nagle sie pojawiły tak też zniknęły. Kontaktowałem się z poprzednim użytkownikiem i powiedział że miał dolegliwości z lampką srs, włączała się i po kilku dniach (!) gasła. Problem wycieraczki podobno minął u niego po wymianie przednich spryskiwaczy (?). Teraz więc dzięki Wam mogę spokojnie i bez nerwów posprawdzać i ewentualnie wyeliminować usterki :ok2: A przede wszystkim spokojnie podmieniać akumulatorek.
Brak nowych postów [r 200 97r] tylna wycieraczka
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 24, 2008 22:54
Paul
Brak nowych postów [R 200] tylna wycieraczka ?? hmmm....
koliber1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 10, 2008 18:50
Chester
Brak nowych postów [R-200 1.4i 98r] Problem z tylną wycieraczką
edi.1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 18, 2009 14:32
edi.1983
Brak nowych postów [R25 00] Tylna Wycieraczka - Jak Rozmontowac ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lut 21, 2009 11:13
djboo
Brak nowych postów [R 25] Wycieraczka tylna a klimatyzacja
popcat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 27, 2011 20:58
popcat
