Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160]Pomoc w interpretacji błędów
venon
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 12:26   [MG ZR 160]Pomoc w interpretacji błędów
p0650 MIL-Circut fault
p0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
p0113 Intake Air Teperature Circut High Input
p0118 Engine Coolant Temperature Circut Hihg Input
p1520 This fault not applicable this vehicle-Oil Gallery Temperature Sensor-Circuit Fault
p1522 brak opisu
p1300 Misfire Detected sufficient to couse catalyst damage
p1316 Misfire causing excess emissions
p0170 Fuel Trim Malfunction (bank 1)
p0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Prosiłbym o pomoc w interpetacji błędów samochód na chodzie.
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 12:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinmarcin
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 20:41
Spróbuje Ci pomóc ale nie jestem stuprocentowo pewny tych wyjaśnień. Podaję ci moje przypuszczenia i wnioski z dotychczasowego grzebania po forach. A propos TPSa, nie podam Ci na razie oporności na moim, bo zdechł mi miernik i muszę zakupić jakiś.
venon napisał/a:
Check engine
venon napisał/a:
System odzysku paliwa
venon napisał/a:
Czujnik temperatury powietrza
venon napisał/a:
Czujnik temperatury płynu chłodzącego
venon napisał/a:
Typowy błąd dla VVC - ponoć mają to wszystkie ZRy - nie ma czujnika ciśnienia oleju w kabinie, jak w MGF
venon napisał/a:
p1522 brak opisu
błąd związany z VVC (czujnik wychylenia wałków, albo cuś innego)
venon napisał/a:
wylatywanie zapłonu związane z wyciętym katem
venon napisał/a:
j.w.
venon napisał/a:
Prawdopobodnie związane również z systemem odzysku paliwa
venon napisał/a:
Kolejne info o wypadającym zapłonie.
Na twoim miejscu kupiłbym najpierw tzw MIL Eliminator z PTP (20 funtów) - kilka błędów jest skutkiem wyrżnięcia kata, a kilka kolejnych może być również ich konsekwencją
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 09:19
Lekko doprecyzuję
venon napisał/a:
Obwód zaworu upustowego systemu usuwania par paliwa - przerwa w obwodzie
venon napisał/a:
Obwód czujnika temp. powietrza dolotowego - za duże napięcie wejściowe (może być spowodowane występującym gdzieś zwarciem do zasilania)
venon napisał/a:
jw. ale dotyczy czujnika temp. płynu chłodniczego
Resztę pięknie wytłumaczył przedmówca :ok:
Brak nowych postów [R25 1.4, '02] Kasowanie błedów
mt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Sro Maj 21, 2008 18:06
PTE
Brak nowych postów [MG ZR] [Kody błędów mg zr]
kasiulaf22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lis 23, 2014 20:05
kasiulaf22
Brak nowych postów [R 220 SDI] panowie pomocy w odczytaniu błedow
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Kwi 27, 2012 18:25
pyrzu18
Brak nowych postów [rover 220 sd] odczyt kodów błedów
nermal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 28, 2010 21:20
nermal
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 2,0 IDT brak mocy (71km) zero błędów]
PatrykZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 19, 2016 20:03
