Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] [Kody błędów mg zr]
kasiulaf22
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 23:03   [MG ZR] [Kody błędów mg zr]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witajcie!
czy ktos sie orientuje co oznaczaja kody błędów w MG ZR 160
P1520 i P1522
Ostatnio zmieniony przez kasiulaf22 Sob Lis 08, 2014 08:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 07, 2014 23:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 08, 2014 00:08
30 sekund szukania:
Both codes exist because of software errors in the ECU, they cannot be cleared
and are not a reason for concern.
A technical bulletin for this error was issued in 2001....
http://www.mgroverparts.s....oad=TT0004.pdf
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sob Lis 08, 2014 12:40, w całości zmieniany 1 raz
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 08, 2014 10:37
sTERYD, musisz jeszcze przetłumaczyć :mrgreen:
BigBoyPL
Wysłany: Sob Lis 08, 2014 11:17
Oczywiście link to :
Kod:
http://www.mgroverparts.se/verkstadsinformation-2014/index.php?dir=Tekniskt+Kurs+material%2FTechnical+Tip+TT+0002-TT+0129%2F&download=TT0004.pdf
Czyli błąd czujnika temp. oleju który jest w MGF VVC a którego u ciebie nie ma.
PS to wyskakuje w Testbooku czy u ciebie po OBD2 ?
kasiulaf22
Wysłany: Sob Lis 08, 2014 17:32
W testbooku
BigBoyPL
Wysłany: Wto Lis 11, 2014 11:37
Jak w Testbooku to należy to zignorować tak jak jest napisane w manualu.
MultecFSO
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 23:14
U mnie w Poldku z VVC160 też wywala te dwa błędy po podłączeniu testera (Sykes Pickavant ACR4).
Z ciekawostek to po podłączeniu ELMa327 wykrył 6 błędów, oczywiście skasowane. Po podłączeniu testera wyszło 13, heheh. :twisted:
kasiulaf22
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 16:02
Nadal mam problem z falujacym silnikiem na biegu jałowym na niskich obrotach, podczas jazdy silnik nie daje sie wkrecic maksymalne 7tys obrotów a jedynie na 6 tys obrotów jska jest tego przyczyna? Pojechalam z tym problemem do mechanika na diagnostyke komputerowa, komputer ESI[tronic] bosch wyszly 2 bledy P1520 doladowac silnik i P1522 usterka nieznana. ,mechanik stwierdzil ze byc moze jest to wadliwe dzialanie wariatora badz silniczka krokowego. Prosze o pomoc jesli ktos cos wie
MultecFSO
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 19:16
Ten błąd jest w każdym MG ZR 160 i Roverze 25 GTi - P1520 - błąd czujnika temperatury oleju (tego w podstawie filtra, oba te modele go nie mają z racji czujnika w HCU i stąd błąd).
Co do P1522 to oznacza jakiś problem ze sterowaniem VVC. Albo cewki sterujące fazami mają zamienione wtyczki (brązowa z niebieską) albo któraś z nich jest uszkodzona.
kasiulaf22
Wysłany: Nie Lis 23, 2014 20:05
Dzięki sprawdze z tymi wtyczkami
Brak nowych postów [mg zr ] czy można samemu wybłyskać kody błędów?
rybka4081 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 15, 2011 09:07
azer
Brak nowych postów [ MG ZR] Kody błędów P1218, P0102, P1335 i P0113
Domino92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 09, 2015 21:58
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] jak z czytać kody
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 07, 2013 12:18
Brak nowych postów [R220 SD 96r] kody immo
PabloFKP Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 28, 2007 13:32
PabloFKP
Brak nowych postów [R220 sd] Jak wybłyskac kody dłębów
migra23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Kwi 24, 2012 18:25
kadzaf
