Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SDI] Pompa Vacum- naprawa
DPosk
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 13:02   [R 220 SDI] Pompa Vacum- naprawa
Witam, ostatnio zauważyłem niewielki wyciek oleju w okolicy pompy podciśnieniowej vacum, chciałbym to naprawic w związku z tym mam kilka pytań:
Czy ktoś juz to robił i może się podzielic swoimi uwagami?
Czego mam się przestrzegac? Np. zapowietrzenia, czy mogę bez problemu zdjąc wszystkie przewody z pompy?
Muszę kupic nową pompke czy wystarczy uszczelka? Jeśli tak to gdzie ją dostanę?
Z góry dziękuję za odpowiedz
[ Dodano: Pią Mar 20, 2009 22:33 ]
Pompka Vacum jest zintegrowana z alternatorem
Ostatnio zmieniony przez thef Wto Maj 12, 2009 22:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 13:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 15:09
nie jest zintegrowana, tylko jest do niego przykręcona i napędzana tym samym wałkiem :cool:
DPosk
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 22:19
Chyba nie w tym rzecz ale dzięki za zainteresowanie :razz:
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 01:10
przepraszam, chciałem tylko sprostować to zdanie:
DPosk napisał/a:
na szczegółach osprzętu diesli niestety się nie znam :/
wacek
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 08:07   Re: [2.0SDI] Pompa Vacum- naprawa
Niedawno - około miesiąc temu przerabiałem ten temat.
Jest tam taki nietypowy oring. I ten oring tylko musisz wymienić i będzie wszystko super.
Trudno o kupić, ale kosztuje około 20 zł - i nie daj się wrobić w wymianę całej pompy!!!!!
Gdyby coś to pisz.
A musisz to wymienić , bo w końcu zacznie lać Ci po pasku rozrządu i schlapie Ci cały przód od tej strony.
[ Dodano: Nie Mar 22, 2009 08:11 ]
to jeszcze ja :)
Gdybyś miał problem z tą uszczelką , oringiem - pisz - postaram się pomóc, bo mój mechanik zamówił w dwóch miejscach i podobno w obydwu mieli - wiec zapewne gdzies jedna leży - ewentualnie kupię Ci ją i podeślę. Może mamtakze gdzieś na wzór w tych częściach co mi wymienił.
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 10:25
wacek, możesz podać jakieś rozmiery tego o-ringu lub miejsce zakupu wyciągnąć od mechanika. A przy okazji widziałeś samą naprawę ?? dużo rozbierania jest i czy trzeba odkręcać całą pompe od alternatora, czy wystarczy zdjać pasek, koło pasowe i bedzie dostęp do o-ringu ??
DPosk
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 11:03
wacek napisał/a:
Gdyby coś to pisz
Napisalem maila:)
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 14:02
Brt napisał/a:
dołączam się do pytania :smile:
[ Dodano: Nie Mar 22, 2009 14:09 ]
wacek chyba że to tajemnica :wink:
wacek
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 22:13
SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRKIIIIIIIIIIIIIII
żadana tajemnica - po prostu nie śledziłem już tego posta i nie widziałem waszych pytań.
Zaraz czytam pyatnia i odpowiadam, a przy okazji podaję mojego maila - gdyby coś to prosze pytajcie na mail - gdybym coś tutaj przeoczył:
wacek@adres.pl
[ Dodano: Nie Mar 22, 2009 22:17 ]
więc wiem, że ten oring był specjalnie zamawiany we Wrocławiu gdzieś - dokładnei gdzie to powiem jutro - zapytam Go - bez problemu mi powie.
Wymiary......qrcze - jutro - w dzień - ja go chyba mam w tych częściach co mi wymienił.
Nie ma problemu z wymianą tego - trzeba tylko odkręcić alternatoralternator
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 22:26
wacek jak wszystkiego się dowiesz to napisz tu w tym temacie bo wszystkim się to przyda :smile:
DPosk
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 00:00
A może posiada ktoś książkę "Obsługa i naprawa" czy coś podobnego i mógłby zeskanowac stronę dotycząca alternatora i pompki to by na pewno wielu osobom pomogło
[ Dodano: Czw Mar 26, 2009 14:44 ]
wacek napisał/a:
Chyba kolega o nas zapomniał
chris890
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 19:02
wacek, Witam, mam problem w R200 - r.98 2,0 SD, wyciek oleju pojawia się na jednym ze stalowych wężyków koło pompy olejowej. Byłem u mechanika odkręcił wężyk, wewnatrz był taki metalowo gumowy Oring, niestety nie mial takiego i dał na silikon. Ale znowu cieknie w tym obszarze. Co tam może pomóc???
GULI123
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 09:50   Pompa vacuum
Witam serdecznie czy może ktoś posiada wymiary tego simeringa do pompy vacuum
Brak nowych postów [R25] pompa vacum/aternator-zaciera się?
maras83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Paź 31, 2011 17:36
Leoon
Brak nowych postów [R200] problem z hamulcem/pompą vacum
Bart18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 30, 2015 23:01
Aful89
Brak nowych postów [R 220 SDi 105 KM '99] pompa oleju - wymiana czy naprawa?
ravic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 20, 2008 15:53
Brak nowych postów [R 214 SI 1.4] Naprawa pilota
help
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 01, 2010 13:21
darek_wp
Brak nowych postów [R 220 SD] Naprawa silnika
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 12, 2010 22:13
kfrankiewicz
