Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 d 98r]wymiana termostatu
adimery
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 15:13   [420 d 98r]wymiana termostatu
witam
Mam termostat do wymiany :nook: . I mam pytanko zwiane z tym czy mogę kupić tylko taki cos czy ten termostat będzie odpowiedni do mojego diesla. Jak tak czy to jest dobre rozwianie kupować bez obudowy. Czy taka wymiana jest realna. Czy może lepiej kupić z obudowa ale to juz dużo droższe . Bez ryzyka :cool:
dzięki za pomoc z góry
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Maj 25, 2009 15:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 15:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 15:49
Tylko z obudową, bo jest ona nierozbieralna.
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 15:58
Osobiście kupiłbym ten z obudową. Na www.tomateam.pl hondowskie chodziły coś ponad 100PLN. Wymiana (w sumie niepotrzebnie w moim przypadku) bezproblemowa i działa ;)
adimery
oki dzięki za info
hrv
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 19:21
A jak z wymiana, ciezko bylo z dojsciem zeby go wymienic ?
I czy jest on spiety zaciskami na srobe czy bez?
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 20:26
w SD/SDi jest na opaskach, w R200 jest dość ciasno ... ale da się, więc i w większych się da ;) W iDT termostat jest zabudowany w chłodnicy oleju o ile mi wiadomo ... dostęp podobny zapewne ;)
hrv
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 23:23
Czy mozliwe jest ze sdi i idt maja te same termostaty?
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 23:39
niestety nie wiem ... :bezradny:
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 23:55
hrv napisał/a:
Możliwe, ale nie w każdym przypadku tak jest. W MG ZR i R25 (diesel) występowały dwa rodzaje termostatów, jeden ten sam co w SDi czyli http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=869 drugi (to chyba ten zabudowany w chłodnicy oleju) http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=887
Takie przynajmniej wiadomości wyczytałem w najlepszym roverkowym sklepie ;) .
hrv
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 23:07
Mam ten drugi thef.
Robiac test termostatu w goracej wodzie, co powinienem zaobserwowac gdy jest sprawny ?
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 23:15
Nie widzę dokładnie na tym zdjęciu jak jest zbudowany, ale myślę, że duża sprężyna powinna się rozciągać. Wystarczy polać przez chwilę wrzątkiem z czajnika po tym miedzianym zbiorniczku i powinieneś zaobserwować efekt. W stanie spoczynku (temp. pokojowa np.) powinien wyglądać dokładnie jak na zdjęciu.
hrv
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 23:24
No to nie wiem co jest grane.
Termostat okazuje sie byc sprawny, rura pod spodem zimna, u gory goraca, a auto sie grzeje.
Wysłany: Czw Maj 28, 2009 23:37
Może chłodnica ma zator. Spróbuj ją czymś przeczyścić. Może też pompa wody nie bardzo chce działać :roll: .
hrv
Wysłany: Sob Maj 30, 2009 18:38
Jutro go poskladam ale bez termostatu i sprawdze jak z wymiana ciepla.Bo nawet z niesprawna pompa (jak sie ja sprawdza?) cieplo powinno isc w gore chlodnicy. Puki co wielkie dzieki thef !
[ Dodano: Czw Maj 28, 2009 22:59 ]
Woda przez chlodnice przelewa sie bez problemu.
Czy w zbiorniczku wyrownawczym jest odpowietrznik.
W miare wzrostu temperatury rosnie cisnienie , ktoredy jest to powietrze wypuszczane z ukladu.
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 11:39
Poprzez korek na zbiorniczku. Może warto wymienić, cena jakieś 35 zł.
hrv
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 11:15
Wyjelem termostat,dolny waz i chlodnica rownomiernie sie nagrzewa.Termostat sprawdzony, sprawny.Problem prawdopodobnie wynika z awarii pompy wody, badz uszkodzonej glowicy.
[ Dodano: Sro Cze 10, 2009 18:06 ]
Problem nierozwiazany - auto sprzedalem.:d
Brak nowych postów [R420] Wymiana termostatu
rover420di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sob Paź 19, 2013 21:59
gammathough
Brak nowych postów [R416] Wymiana termostatu
nie wiem dokladnie gdzie jest termostat
TomekBugajski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 25, 2009 18:32
TomekBugajski
Brak nowych postów [R400] Wymiana termostatu
Ksysio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Kwi 19, 2009 22:03
Ksysio
Brak nowych postów [R420]Wymiana termostatu
kacper81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Kwi 13, 2014 21:57
centurion
Brak nowych postów [R416 99r] Wymiana termostatu.
kub4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Sie 18, 2009 10:29
SeevS
