Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200SDI] Gehenny ciag dalszy... | Sa postepy!!
Prawie wszystko naprawione :)
nicco_nuwai
Wysłany: Sob Maj 23, 2009 17:04
witajcie!
moze to cos podpowie - zamontowalem ten filterek paliwa ala fiat 126p i co? syf i malaria!!! podpompowalem grucha, odpowietrzylem filtr glowny - troche powietrza zostalo w filterku 126p ale tego sie nie da wypompowac, a paliwo sam piach i pieprz czarny... i korzuch mleka takiego... auto postalo 3h, paliwo sie nie cofnelo ani troche z filterka - i juz pilowalem dluzej.... drugei zapalenie od dotyku. paliwo od poczatku Orlen VERVA...
Wysłany: Sob Maj 23, 2009 17:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Sob Maj 23, 2009 20:32
teresa napisał/a:
2,0tDi
A to mamy takiego w Roverkach :?:
teresa
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 15:44
praktis, wytłumacz to jak kobiwcie.
[ Dodano: Nie Maj 24, 2009 16:44 ]
praktis, wytłumacz to jak kobiecie.
praktis
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 16:45
teresa napisał/a:
Tłumaczę jak kobiecie:
Oddaj samochód poleconemu mechanikowi.
A możłiwe przyczyny:
- niesprawne świece żarowe
- niesprawny przekaźnik świec żarowych
- niewłaściwy kąt wtrysku
- nieszczelny układ paliwowy
- przestawiony rozrząd
i wiele innych.
paff
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 13:28
nicco_nuwai, - a moze by warto odszlamic bak? i sprawdzic szczelnosc ukadu paliwowego? moze gdzie spo pdrodze od wlewu paliwa do baku dostaja sie nieczystosci i masz taki efekt........
swoja droga wspolczuje bo kupiles strasznie felerny egzemplarz :(
820ti Coupe :-) raw power
nicco_nuwai
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 17:28
paff napisał/a:
nicco_nuwai,
jakos faktycznie felernie trafilem... dzieki za cieple slowa!
W kwesti dodatku do paliwa:
przejechalem okolo 40km od zalania STP Diesel do czyszczenia wtryskiwaczy - zaczal przy przegazowce kopcic jak kotlownia na czarno (wczesniej zero kopcenia w zadnym kolorze) - chyba zaczelo dzialac i rozpuszczac co trzeba i wywalac przez wydech :) Zobaczymy co dalej :) - bede raportowal na bierzaco ku potomnosci :)
pozdr
xtek
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 17:37
mozesz tez dolac mixolu 0,5l na caly zbiornik, bedzie taniej. 1l mixolu kosztuje 10zl. Ja dolewam dokladnie taki:
http://www.orlenoil.pl/oferta/motocykle,4,125.html
Steff
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 19:58
Przeczytałem te wszystkie wasze posty i powiem szczerze, że bardzo wiele ciekawych rzeczy się dowiedziałem :ok: Współczuję takiej mordęgi i to chyba bardziej z warsztatem niż Rovkiem :/ Ze swojej strony chciałem dorzucić 3 grosze. U mnie też występowało to przytłumianie silnika na różnych biegach i przy różnych obrotach tak jabym zdejmował nogę z gazu, o czym wspominał jeden wątek. Zaczęło to występować po awarii turbiny a w zasadzie po jej naprawie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem że dziurawy jest wąż IC. Już po prowizorycznym zaklejeniu węża te ojawy ustąpiły. Teraz jest nowy i tego też nie ma.
I jeszcze pytanie w kwestii dizli w R25 i R45 w jaki sposób w naszych autach można domowym sposobem sprawdzić błędy komputera? Artykuł na stronie omawia tylko sposób testowania silników SDI.
nicco_nuwai
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 17:34
witajcie!
dzis zakasalem rekawy i co stwierdzilem:
- sterownik w lewym gornym rogu komory silnika - byl juz lutowany od strony druku, poprawilismy luty, wyczyscilismy styki - napiecie na swiecach wzroslo o 1v i jest teraz w granicy 11,20v - 11,50v
- sterownik przy akumulatorze - zasniedzialy - rowniez ktos w nim juz cos lutowal wczesniej - wiekszosc punktow przelutowalismy od nowa - wyczyscilismy sniedz.
- pompa bzyczy - ale po zdjeciu jednego z wezykow od wtryskiwacza - podczas bzyczenia nie podaje paliwa na wtryskiwacz - dopiero podczas krecenia sika mocno spienione paliwo z wezyka.
- podczas bzyczenia pompa nie pobiera paliwa z baku (mam filterek ala fiat 126p - po odlaczeniu filterka od obiegu nic nie ubywa - dopiero zaplon wciaga paliwo.
- otwarty dekielek pompy i inspekcja wnetrza pokazaly ze element ruchomy pompy taka wskazowka wychyla sie do polowy zakresu po przekreceniu na zaplon.
a auto zapala dalej jak chce - moze mam zle te sterowniki?
ten od pompy ma symbol "100970 37v" ten od swiec "100900 36v" - w obu wypadkach z 4 przekaznikow w srodku 1 jest nieaktywny.
pozdr
Wysłany: Nie Maj 31, 2009 19:18
nicco_nuwai napisał/a:
sprawdź, czy nie ma gdzieś dziurki w przewodach paliwowych i czy odpowietrzenie filtra jest dobrze dokręcone, bo wygląda, ze gdzieś zasysa powietrze :hm:
teresa
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 10:35
jak wymienić żarówkę świateł pozycyjnych w400-setce z przodu?
[ Dodano: Wto Lip 07, 2009 11:42 ]
w jaki sposób wymienić żarówkę świateł pozycyjnych przednich w R400
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 15:18
zdjąć osłonę gumową żarówki światła mijania, zajrzeć (będzie widać w środku od spodu dosć dużą tubę z dwoma przewodami) wyciągnąć tą tubęi w niej jest żarówka W5W :cool:
Brak nowych postów [r214] hgf ciąg dalszy
rdgz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lut 05, 2013 08:40
rdgz
Brak nowych postów [R220 Sdi 97'] odpalanie ciag dalszy
a jednak to nie czujnik polozenia walu
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Maj 12, 2008 14:29
Ukasz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200Sdi]
bart10001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 21, 2014 22:18
Raptile
Brak nowych postów [r200sdi] problem z turbiną
mario4133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Kwi 06, 2011 08:12
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200sdi]jak wyjąć dmuchawe
mario4133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 03, 2011 16:18
