Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Kabel pradowy do wzmacniacza
czyli ktoredy sie przebic
marcinZG
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 14:51   [R45] Kabel pradowy do wzmacniacza
Podobny temat przerabialem kilka lat temu w Matizie.
Tam znalazlem uszczelke, przez ktora sie przebilem, chociaz nie bez trudu.
Okazalo sie, ze ma jakies dobre 2cm grubosci i sporo sie napocilem zeby przebic sie przez nia z kablem.
W R45 natomiast niebardzo widze takie dogodne miejsce.
Wiec jesli ktos z Was stanal juz przed podobnym problemem i uporal sie z nim bardzo prosze o jakies naprowadzajace foto.
I to najlepiej zarowno od strony komory silnika, jak i kabiny.
Ewentualne sugestie rowniez mile widziane, bo na weekend mam zamiar podpiac wzmacniacz.
Btw jesli ktos z Was wozi wzmacniacz w bagazniku, to ile metrow kabla pradowego potrzeba (minimalna dlugosc)?
Przy okazji rowniez chetnie sie dowiem ile metrow chinchy potrzeba, bo nie wiem czy moje stare kabelki wystarcza.
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 14:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 15:06
4,2m kabla poszło do samych siedzeń
co do przeprowadzenia kabla. Jest jedno miejsce którym można próbować. Jest to pod puszką bezpieczników pod maską. Jest tam gumowa uszczelka w której można zrobić dziurkę i wprowadzić kabel.
Drugi sposób to taki jak na zdjęciu:
Wywiercenie dziur w ścianie grodziowej. W moim wypadku jedyny możliwy bo prowadziłem dwa baty 50mm2. Wpasowałem się pod dwóch stronach linki gazu.
Ja to robiłem w R400 ale chyba w 45 jest identycznie bądź bardzo podobnie.
R200 Coupe Turbo & V8
marcinZG
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 15:10
Nie liczylem na tak szybka i precyzjna odpowiedz... :shock:
Tym bardziej wielkie dzieki :piwko:
Bedziem probowac :cool:
Nawet nie chce sie zastanawiac co Ty tam wozisz, ze prowadziles takie weze orgodowe :mrgreen:
michone
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 15:49
ja jak ostatnio pojechalem na wymiane klockow to mechanik sie pytal czy dorabiam jako spawacz... pytam sie dlaczego? a on ze takie kable od aku ida ze chyba spawarke woze w bagazniku :D a tam tylko 20 i 10 mmkw :P
marcinZG
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 22:44
Ja skromnie, 8mm^2...
No chyba, ze sie okaze ze stary kabel jest za krotki i bede musial kupic nowy, ale szalec nie bede i wiecej jak 10mm^2 kupowac nie bede.
Zasilac on ma stary 2-kanalowy piecyk Alpine, ktory z kolei napedza Earthquake'a DB10 :cool:
Ale Earthquake domaga sie nowej skrzynki i jak bede cierpial na nadmiar gotowki to pewnie mu jakas ladna z BR sprawie.
Brak nowych postów Wzmacniacz a kabel prądowy gdzie go pociągnąć.
JasiekSDZ Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Nie Kwi 08, 2018 10:55
JasiekSDZ
Brak nowych postów kabel do wzmacniacza
Lapa Car-audio, nawigacje, radia CB 31 Wto Lis 18, 2008 20:40
greg-si
Brak nowych postów Podłączenie wzmacniacza w 420
POMOCY!!!
PretOriaN Car-audio, nawigacje, radia CB 21 Pią Lip 06, 2007 15:27
Brak nowych postów [R75] Symphony - podłączenie wzmacniacza
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Czw Sie 20, 2009 13:16
bob1987
Brak nowych postów [r214Si] Masa do wzmacniacza.
Gdzie podłączyć ?
extream Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Wto Sie 18, 2009 20:01
Karcios
