Forum Klubu ROVERki.pl :: kabel do wzmacniacza
Lapa
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 15:57   kabel do wzmacniacza
koledzy kladl juz ktos z was kabelek do wzmacniacza z bagarznika do akku jesli tak to z ktorej strony od kierowcy czy pasarzera no i niewiem jak sie dostac do akku ze srodka samochodu musze wywiercac jakis otwor czy jest jakies miejsce zeby 10mm kabelek przeciagnac......
z gory dzieki za pomoc
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 16:14
wg mnie lepiej poprowadzic tą stroną po ktorej jest aku. Sam bede przerabial na dniach w r200 i troche sie obawiam :/ .
Jest jeszcze jedna opcja. kabel w peszel i ladnie pod autkiem polozyc. Sam o tym mysle ale nie mam kanału :/
Lapa
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 16:31
wiesz tez sie nad tym zastawialem zeby podspodem puscic bedzie latwiej i szybciej w bagazniku dziurke sie wywierci slikonem zabezpieczy i bedzie git... tylko i u mnie brak kanalu:/ ale cos sie wymysli
bizon9ek
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 19:30
po stronie kierownicy nie znalazłem żadnego otworu, ale jest taki fajny po stronie pasażera, jest w nim gumowy korek :grin: 2x 50mm2 tam nie wejdzie trzeba ciąć ale dostęp jest dobry.
Jest pod zbiorniczkiem wyrównawczym wody z chłodnicy.
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 20:19
bizon9ek napisał/a:
2x 50mm2 tam nie wejdzie trzeba ciąć ...
:shock: Co ty chcesz zasilac takimi kablami? 1000W rms?
bizon9ek
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 20:44
Jeden to masa oczywiście, żeby wyeliminować wszelkie zakłucenia.
Moc trochę przekracza 1kW :]
Lapa
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 05:37
bizon9ek, widzialem tez ten koreczek jak by ciensze kable dac to pojdzie jak po masle:)
a tak na marginesie to jaki kabel dac do 1200w rms? bo mam 6mm ale to chyba bedzie za cienki..... na ebay widzialem 20mm za 5euro taki by wystarczyl czy te moje 6mm??
rodi_
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 10:30
bizon9ek napisał/a:
To pochwal sie co tam masz takiego
michone
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 11:33
Lapa napisał/a:
u mnie bedzie 1 x 20mmkw do 300rms i 1 x 10mmkw do 120rms.
Dla 1 kw masz przy odleglosci 4m masz 25mmkw, dla 5 i 6 metrow masz 35mmkw.
bizon9ek
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 12:49
mieszkanie na osiedlu nauczylo mnie zeby sie nie chwalic :grin:
w bagazniku mam Cerwin Vega Stroker 12D (starszy model) 2x500rms, dodatkowo w boczkach 2x Carpower Blackbass 10. Blackbassy na codzien a Cerwin tylko jak mi sie zachce bo długo to tego sie nie da słuchać. Wszystko to na dobrym mono :) . Ogólnie wszystko ma robioną dopiero zabudowe bo poprzednio musiałem skrzyniami wertować, jak będzie gotowe to dodam fotki. Blackbassy będą zamknięte a cerwin z bass relexem (najprawdopobniej szczelinowym). Z tym że skrzynia do Cerwina bedzie ponad 100litrów :grin:
michone
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 12:53
czym robiles pomiary parametrow??
bizon9ek
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 13:03
W WinIsd blackbassy co do Cerwina to tylko litraz znam BR szczelinowy dam do zaprojektowania skrzyniarzowi bo nie mam z tym za dużego doświadczenia. A jak nikt mi tego nie zrobi to zrobie na standardowym BR, dokladnie dane na skrzynie z BR znalazłem na necie w pdf, w 2 wersjach na "Deep bass" i "Max SPL" chyba że mogłbysz coś pomoc to z checia skorzystam z porad na temat szczelinowego. Thiele-Small oczywiście mam.
Masz może WinISD pro?? jak myslisz EBP wyszlo mi 69.6 moze nie zamykac tych blackbassow lepiej??
Pomiary to na koniec jak już wszystko będzie złożone, znajomy mi zrobi, Speakerworkshop czy czyms podobnym. Ja niestety nie posiadam porządnego mikrofonu.
michone
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 14:58
a ts masz zmierzone czy z neta?? podeslij mi na pw i do cervina i do blackbasow. Co do winisd to mam wersje pro tylko musisz mi maila podac. Wyniki i tak przydalo by sie porownac z boxcalc a najlepiej z bassbox pro.
Zeby bylo profi to trzeba by zrobic skrzynke ale wystroic przy pomocy jig i speaker workshop.
greg-si
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 18:30
bizon9ek, a co z resztą systemu? Chyba że masz zamiar słuchać częstotliwości do 100Hz wtedy pytania nie było :)
R200 Coupe Turbo & V8
bizon9ek
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 20:47
michone Niestety nie mierzone, Carpowera z neta:
http://www.sklep.electrov...-rms-p-918.html
http://www.autosound.pl/c...fer-p-2176.html
A cerwina znalazłem PDF tutaj, i instrukcje mam od niego:
http://english.gttrading....iles/stkr12.pdf (model 12D)
Ogólnie wszystkie dane sie pokrywają ze wszystkimi stronkami więc powinny być prawidłowe.
Wiadomo najlepiej było by pomierzyć ale kumpla ciężko doprosić bo nigdy nie ma czasu, sam też nie bardzo mam czas żeby się w to bawić. Raczej zaufam danym producenta, a co do tego porównania to masz racje zrobie skrzynke w kilku programach, i zobaczymy co wyjdzie.
greg-si słucham do 100Hz :grin: pisałem wyżej co do mojego sprzętu
greg-si
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 21:30
bizon9ek, sorry ale zakładając dwa 10' głośniki trzeba już mieć na uwadze żeby dobrać odpowiedni system przedni żeby subwoofer nie zagłuszał przodu a dodając do tego jeszcze CV....
tym bardziej w tak małym autku jak R200. Piszesz tylko o sekcji basowej więc jasnym dla mnie jest że do reszty nie przywiązujesz za bardzo uwagi co jest błędem.
Co do mono dobrego :) Nie spotkałem się z dobrym monoblokiem za mniej niż 2k zł. Jeszcze pewnie na ori alternatorze i akumulatorze będzie Ci to wszystko chodziło :)
jednak jak to mówią 'Twój cyrk Twoje małpy'...
życzę powodzenia w 'słuchaniu muzyki'
Pozdrawiam :cool:
bizon9ek
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 22:29
Wolałbym jakiś rad na temat, poki co zajmuje się zrobieniem bagażnika bo brakuje mi mocnego basu. Akumulatorem zajmę się jak mój mi padnie :grin:
Z tym wzmakiem to troche przesada, za mniej niż 2k kupisz
http://allegro.pl/item476...noblok_usa.html
a to dobry monoblock, do tego kondziek 2f i wystarczy
michone
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 00:00
kazdy monoblock z założenia jest lepszy niż jego odpowiednik w mostku. Fakt że są drogie ale ucieka się wszelkich zniekształceń powstających na sumowaniu i mostku. Oprocz tego są stabilne w większości od 1 ohm i używany monoblock można kupić jakiś sensowny od 500zl fakt że bedzie on miał np 300rms to inna sprawa :)
greg-si
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 08:03
bizon9ek, zły przykład :) miałem ten piecyk(nawet nie jeden) i jak każda klasa D gra monotonie. Nic poza bezsensownym łupaniem.
michone, i tu się grubo mylisz :) Pojedź na jakiekolwiek zawody SQ (Sound Quality, Sound Off) i zobacz ile samochodów które zajmują wysokie miejsca ma monobloki? Niestety jest ich niewiele.
I wcale nie tylko monobloki są stabilne od 1ohm :) Mam piecyk czterokanałowy który jest stabilny od 1ohm. I takich przykładów jest bardzo dużo. To jeden:
http://ampguts.realmofexc...Orion_HCCA2100/
I ten wzmacniacz gra w pełnym tego słowa znaczeniu.
michone
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 09:35
greg-si napisał/a:
jak tak patrzymy to masz racje. Ale porownując wzmaki w tej samej klasie i nie koniecznie za pare k zl to bywa roznie. Co do Sound off to widzialem pare autek,nawet mistrza polski w klasie amator gdzie napedzany byl dls a3 ( a są to dwa monobloki w jednej obudowie). Ja mowie bardziej o klasie budżetowej gdzie np są rockfordy o tej samej mocy w mostku i ich odpowiedniki mono i te drugie zdecydowanie lepiej wypadaja.
Co do klasy D to faktycznie na ludzi dziala marketing ale jesli chodzi o jakosc nie oferuja nic nadzywczajnego.
Każdy patrzy na sprzęt przez pryzmat tego co posiada/ co go zadowala. Sam jade na low-budget audio ale wybralem to na co mnie stac choc juz wiem ze obydwa klocki pojda do wymiany bo odbiegaja znacznie jakosciowo od suba i przodu.
Co do twojego klocka to tylko pozazdroscic :) chetnie zapoznam sie z reszta twojego zestawu :)
Brak nowych postów [R45] Kabel pradowy do wzmacniacza
czyli ktoredy sie przebic
marcinZG Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Wto Cze 02, 2009 22:44
marcinZG
Brak nowych postów Podłączenie wzmacniacza w 420
POMOCY!!!
PretOriaN Car-audio, nawigacje, radia CB 21 Pią Lip 06, 2007 15:27
Brak nowych postów [R75] Symphony - podłączenie wzmacniacza
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Czw Sie 20, 2009 13:16
bob1987
Brak nowych postów [r214Si] Masa do wzmacniacza.
Gdzie podłączyć ?
extream Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Wto Sie 18, 2009 20:01
Karcios
Brak nowych postów [MG ZT/R75] Montaż wzmacniacza i soobwofera
KILLERMGZT190 Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Pon Maj 11, 2009 23:36
KILLERMGZT190
