Forum Klubu ROVERki.pl :: kabel do wzmacniacza
bizon9ek
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 16:39
greg-si no to zacznijmy od tego co oznacza słowo dobry :) mój cały system oscyluje w granicach 5-6tys, więc w takich cenach używany napęd suba nie może przekroczyć 800-900zł, to co byscie proponowali zamiast tego hifonicsa. Oczywiście używka, totalny max 1000zł. Ważne żeby pociągło to 1kW rms przy 2ohmach, i był stabilny do 1ohm.
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 16:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 16:46
po co Ci stabilny przy 1 ohm jak chcesz go uzywac jako 1k przy 2 ohm? :)
bizon9ek
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 17:37
bo dwa blackbassy idzie zmostkowac na 1ohm, to sa 2 cewkowe, no i dla testow sie przyda :grin:
greg-si
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 18:42
michone, z tego co się orientuję to w klasie amator czy to SQ czy DB nie były rozgrywane mistrzostwa kraju
ale to już inna bajka mało ważna. O tym mono to masz rację i to nie tylko A3 jest takim piecem. Jest jeszcze 'kilka' takich piecyków. Sam zresztą nie mam zamiaru mieć mono bo jest to piec z małym zakresem działalności. Tylko sub podchodzi pod niego a dobrą dwukanałówkę można wykorzystać czy to do napędu wooferów czy też suba a w skrajnych przypadkach nawet do tweetera :) Zatem do wszystkiego.
Co do pieca za 1k zł i 1kW przy 2ohm to jest to ciężka sprawa a jak ma być jeszcze stabilny od 1ohm to już w ogóle.
Jednak nie ma rzeczy niemożliwych :)
W tym momencie przychodzi mi do głowy jedynie jakiś piec oriona TYLKO! starej serii HCCA bądź najtańszy GRAJĄCY monoblok DLS A6. Trzeba przy tym uważać jeszcze na podróbki bo DLS to sławna marka pod tym względem. Wszystko da się zrobić bo nawet jeden jest na allegro :) Jeździł u człowieka który na sprzęcie się zna więc myślę że nie powinna być to podróbka. Jednak polecam lekturę o tym piecu by wiedzieć po czym poznać podróbkę.
Tak ogólnie to jeszcze np. Soundstream Rubicon 1000.2, Xtant X1001 itp.
Ps. Moje klocki nie są jakieś rewelacyjne a setup jeszcze nie jest cały bo niecały miesiąc temu kupiłem swojego R.
R200 Coupe Turbo & V8
michone
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 18:58
a mi sie wydaje ze w SO masz amator limited, amator <300,amator 300-600, amator unlimited. Pozniej klasa profi i exp.
http://www.pasca.org.pl/soundoff_final02.htm :) http://www.carsdream.com/naszeauta_0002.html ale teraz juz chyba klasy zmienione.
greg-si
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 20:14
W tym sezonie było tak:
http://www.pasca.org.pl/W...Sound%20Off.pdf
2002r to szmat czasu temu.
A jeszcze nie napisałem widzę :) JVC SH77R :) Fajne radyjko :) Miałem SH909R i bardzo miło wspominam tą jednostkę. Niezwykle naturalnie gra. Sprzedałem kilka miesięcy temu ją za 350zł i za tyle można ok. ją dostać. Bardzo udana seria JVC bijąca na głowę wile radioodbiorników nawet za 1k zł :)
michone
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 22:47
greg-si napisał/a:
dokladnie :) jednak przesiadka z nakamichi cd-45z jest zauwazalna :/ , ale wzmaki tez inne wiec moze to troche wypacza wynik. Jednak design znacznie nowocześniejszy. No i pieniądze inne. Tak to jest człowiek zasmakował czegoś lepszego i mimo malej kasy udalo mi sie złożyć coś co zagra conajmniej akceptowalnie. Mysle ze w przyszlym roku wzmaki pojda pod mlotek i zastąpi je coś bardziej odpowiedniego, aczkolwiek takze w rozsądnych cenach. Dobrze, że alledrogo funkcjonuje :P
bizon9ek
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 23:08
Kurde powiem szczerze, bez bicia: na rzecz monobloka rezygnuje z DLS A5. Mój system do tej pory opierał się na przednim zestawie Morel Dotech Ovation 6, wzmaku DLS A5, zestawie 2 subów blackbass 10 zmostkowanych na 1ohm, jednostka to Alpine 7998.
Sprzęt gra naprawde nieźle, ale mi brakuje poprostu mocy (może głuchne?? :???: ). System tylni bym olał ale czesto jezdze w 4 osoby, a w dodatku wszyscy żądni dobrej i głośnej muzy, dlatego kupiłem na tył zestaw DLS UP5, wzmak do systemu przedniego i tylniego to temat otwarty, a poki co chciałem zająć się Cerwinem bo mam ten głośnik od paru miesięcy i nie mam na czym go konkretnie posłuchać, DLS A5 ma jakieś 500W przy 2ohm więc to za mało. Jaka na to rada??
Chcę takiego walnięcia żeby mi gały wyłaziły, wiem że Cerwin to potrafi, .... już tak się zamotałem że nie wiem co dalej robić z tymi gratami :beczy:
greg-si
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 08:38
Ja bym nie rezygnował z przodu w żadnym wypadku. W końcowym stadium mojego audio w poprzednim aucie miałem tylko system przedni bez jakiegokolwiek subwoofera. Fakt że drzwi były przygotowane pod dobre głośniki jak i głośniki były jako jedne z najlepszych pod względem kicka.
Dlatego jeszcze raz mówię w żadnym wypadku nie rezygnuj z dobrego przodu bo to podstawa!
Nawet jak jeździsz z kimś na tylnych siedzeniach to przy dobrym przodzie przy dobrym jego ustawieniu spokojnie nagłośni on R200.
Co do suba to przede wszystkim uwzględnij przy strojeniu preferencje muzyczne. Może przy tych dwóch CP gdzieś dałoby się to wszystko naprawić bo szczerze to wątpię żeby aż tak Ci basu brakowało. Może przesunięcie fazy bądź też buda jest dla nich zła? Gdzie masz je umieszczone? W bagażniku w boczkach czy w boczkach przy tylnym rzędzie siedzeń?
bizon9ek
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 11:01
Coś mnie źle zrozumiałeś :???: Nie chce zrezygnować z przodu, chce zrezygnować ze wzmaka i przesiąść się na biamping 4kanał i mono. Blackbassy grają świetnie, były w podwójnej zamkniętej skrzynce, ale jak testowałem CV Stroker'a pod dobrym wzmakiem to poprostu szczena mi opadła co ten głośnik potrafi. Siedząc z tyłu, kombinowałem z korekcją czasu na wszystkie sposoby i tak brakowało mi głośników tylnich.
Zdaje sobie sprawe że po włożeniu blackbassow w skrzynie bassrefleks basu by przybyło ale na SQ bym mega stracił. Ja chce poprostu mieć 2 rodzaje subów, jedno na SQ a drugi na SPL. Chce sobie słuchać tego na zmiane, zaleznie od humoru :grin: :grin:
Na system przedni i tylni będzie coś w rodzaju DLS A4, ale to się jeszcze zobaczy, a co do subów to konkretnie nie mam pojęcia co, chciałem tego brutusa ale odradziłeś i teraz mam mętlik. Co konkretnie byście polecili jakby miało się zamknąć w 1,5k-2k ?? ?
michone
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 12:13
bi-amping nie wszedzie sie sprawdza :/ no i nie obejdzie sie bez aktywnej zwrotki bo pasywny to juz w ogole porazka
greg-si
Wysłany: Wto Lis 18, 2008 20:40
bizon9ek, tak jak wspomniałem wcześniej
DLS, Xtant, Orion, Soundstream plus Audison (VRx), Steg K2.02
Brak nowych postów [R45] Kabel pradowy do wzmacniacza
czyli ktoredy sie przebic
marcinZG Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Wto Cze 02, 2009 22:44
marcinZG
Brak nowych postów Podłączenie wzmacniacza w 420
POMOCY!!!
PretOriaN Car-audio, nawigacje, radia CB 21 Pią Lip 06, 2007 15:27
Brak nowych postów [MG ZT/R75] Montaż wzmacniacza i soobwofera
KILLERMGZT190 Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Pon Maj 11, 2009 23:36
KILLERMGZT190
Brak nowych postów [R75] Kable od wzmacniacza do radia
Saio Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sob Sty 24, 2009 22:56
ciacho4
Brak nowych postów Montaż wzmacniacza w R200
novy24 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Czw Cze 28, 2007 00:41
BubuZR
