Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Brak mocy, ledwo rusza na 1-szym biegu
r_afal
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 21:47   [R416] Brak mocy, ledwo rusza na 1-szym biegu
Problem jaki mnie tym razem spotkał to brak mocy.
Otóż jak ruszam z jedynki, to muszę mu dać dużo gazu bo zgaśnie, z piskiem opon jak kiedyś to mogę tylko pomarzyć, na wyższych biegach jest to samo, no i jak próbuje go wkręcić na obroty to dochodzi tylko do 5500r/min i obroty spadają dopóki trzymam gaz, jak puszczę i wcisnę jeszcze raz to dopiero znowu zaczynają rosnąć.
Wcześniej na gazie strasznie szarpał na niskich obrotach, więc wymieniłem na nowe:
cewkę zapłonową, kopułkę, palec, przewody i świece, po tym przestal szarpać na gazie, ale nadal jest słaby. Filtr powietrza i oleju wymieniony jakiś 1000km temu, filtr paliwa to chyba od nowości w nim siedzi, ale to raczej nie to, bo na gazie jest to samo.
Płyn chłodniczy w normie, olej też, nie grzeje się nawet w korkach.
To co mi przyszło do glowy wymieniłem ale to nic nie daje, czy ma ktoś jakiś pomysł?
Aha no i spalanie w mieście wynosi około 16l/100km, wczesniej bylo dużo dużo niższe. a w trasie 12,5-13 wcześniej było 9,5
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 21:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzych
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 23:13
Krew go zalewa :?: Sprawdz dawkowanie paliwa :?: :roll:
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 00:35
sprawdź ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej, może wtryskiwacze leją i dlatego jest brak mocy i mega spalanie :hm:
r_afal
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 08:04
no tak ale na gazie wtryskiwacze są odłączone, wiec nie powinno mieć to chyba znaczenia, no ale mogę to sprawdzić dla spokoju, tylko jak to się robi i czym, albo gdzie?
[ Dodano: Pią Lip 03, 2009 12:54 ]
A jeszcze mnie zastanawia czy po zdjęciu wtyczki z czujnika przy przepustnicy powinno coś się zmienić, bo zdjąłem ją i tak z godzinkę pojeździłem i żadnej różnicy nie ma. Może być ten czujnik uszkodzony?
Brak nowych postów [R 45] Kochanica zaduszona na 1- szym biegu.
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Cze 16, 2009 15:30
Jugol
Brak nowych postów [R400] 1.6 16V brak mocy na 5 biegu
Leoon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 26, 2011 19:20
Leoon
Brak nowych postów [R400 1.4Si 99r] przerywa na biegu i brak mocy
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 06, 2010 13:28
Brak nowych postów [R416] Brak mocy? Czy co?
piotrek821 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 27, 2007 03:56
piotrek821
Rady Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 10, 2009 16:59
Rady
