Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4 16V '99] Wymiana chłodnicy wersja z klimą
buster888
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 09:22   [R200 1,4 16V '99] Wymiana chłodnicy wersja z klimą
Witam Koleżanki i Kolegów!
Mam problem z wymianą chłodnicy (jak w temacie). Pytanie: czy chłodnicę można wyciągnąc od góry? Jest to bardzo utrudnione z powodu rurek od klimy, które bardzo ograniczają pole manewru. Szukałem na forum, ale nie znalazłem takiego tematu, wdzięczny będę za pomoc!
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 09:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 13:42
Coś mi w głowie świta że w R200 w wersji z oryginalną klimatyzacją chłodnicę wyciąga się od spodu po odkręceniu belki, ale mogę się mylić - być może dotyczyło to skraplacza.
buster888
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 15:05
Sprawdzę... oby nie! Trochę mnie to przeraża. Auto stoi rozbebeszone w garażu i nie bardzo mam nawet jak je podnieśc wystarczająco wysoko i bezpiecznie, żeby pod nie wejśc. Dużo roboty ze zdjęciem tej belki?
PTE
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 21:10
buster888 napisał/a:
Zarówno w Rave jak i w Haynes'ie podają, ze chłodnicę wyciąga się dołem. Tylko w Rave każą odkręcać przednia belkę. Może uda się wyjąć chłodnicę bez tego?
Nie wiem... Wg instrukcji wystarczy odkręcić 2 nakrętki i zdjąć 2 podkładki wraz z tulejkami mocujące drążki do belki a potem odkręcić 4 śruby mocujące belkę do nadwozia. W sumie 6 połączeń.
Wszystko co podałem dotyczy R25, ale to w sumie żadna różnica.
buster888
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 14:04
No niestety... Tylko od dołu możliwy jest montaż chłodnicy (ale starą udało mi się wyciągnąć górą, tak była spróchniała, że wyszła w dwóch kawałkach:)), więc z powodu braku podnośnika czy kanału odpuściłem temat. Jutro zrobi to mechanik i po problemie. Dzięki za pomoc!
Brak nowych postów [R220 SDi - 99r.] Jaki mam pasek klinowy? Wersja z klimą.
peron Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Nie Kwi 06, 2014 12:21
bart10001
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Wymiana płynu w chłodnicy.
dareks20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 04, 2009 18:01
azor77
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98r.] Przygody na trasie i wymiana chłodnicy
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Wrz 11, 2009 19:49
darek_wp
Brak nowych postów [R200] Wymiana chłodnicy w samochodzie z klimatyzacją
kornik11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Cze 22, 2013 13:35
VanDerFryc
