Witam, mam problem z immobilizerem. Zagadalam sie z chlopakiem i probowalam odpalac autko, tyle ze nie do konca wcisnelam kluczyk do konca, ze silnik zapalil i tak dwa razy..
Pozniej juz docisnelam kluczyk do konca, a tu wogole nic.. jakby cos sie zablokowalo i nie mozna wogole odpalic.. pilot dziala, alarm rowniez, tylko nie mozna przekrecic kluczyka, bo silnik wogole nie reaguje.. Ruszlam juz kierownica i napewno nie tu lezy wina..
Prosze pomozcie mi, bo auto potrzebuje codziennie do pracy:( co tu zrobic..
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 23:13 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kluczyk moge wlozyc przekrecac I II III jednak na tym koncowym przekreceniu gdy silnik powinien odpalic, nic sie nie dzieje, cisza..
Wiem, ze byly juz takie tematy, ale nie znalazlam w nich odp...
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Sie 2001 Posty: 469 Skąd: Ząbki
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 23:54
Jezeli immo by blokowal odpalenie, wtedy slychac by bylo piszczenie i czerwona dioda od alarmu na zegarach palila by sie caly czas albo migala. Jezeli tak sie nie dzieje, to wina nie lezy po stronie immo, tylko bardziej w mechanizmie stacyjki.
BTW, jak mozna przekrecic kluczyk nie do konca wsuniety Po to sa takie a nie inne zabki na kluczyku, zeby dopiero po calkowitym go wlozeniu mozna bylo przekrecic
stalo sie.. przekrecilam kluczyk na III tak jak do odpalanie tyle ze go nie przesunelam do samego konca tylko tak do polowy, ze bylo odpalenie silnika na sek, ciezko mi to wytlumaczyc..:( przekrecajac kluczyk tak jak do opalenia, zupelnie nic sie nie dzieje..
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 00:08
To kluczyk byl nie do konca przekrecony a nie, nie do konca wlozony
Rozumiem, ze kontrolki na desce po przekreceniu kluczyka w II sie zapalaja i na pozycji III nic sie nie zmienia, nie przygasaja
To co w tym wypadku moge zrobic? czy nie za wiele? poprobuje jeszcze jutro, moze cos zaskoczy, ale probowalam juz wszyskich sposobow, zamknelam, otworzylam i tak w kolko.. wylaczylam nawet akumulator na chwile (moze za krotko),by cos pomoglo, ale tez nic..
nie wiem jak jutro dojade rano do pracy
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 00:45
Alarm nie ma nic do tego, a sama raczej nic nie zrobisz Wizyta u elektryka... sprawdzi w jakim stanie jest stacyjka, czy przekrecenie kluczyka daje sygnal do uruchomienia rozrusznika. Jezeli nie - uszkodzona stacyjka, jezeli tak - cos z kablami albo sam rozrusznik.
Proponuję jeszcze raz dokładnie opisać problem tyle, że tym razem użyj odpowiedniej składni bo ja na przykład ni h...a nie mogę z tego bełkotu zrozumieć
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 01:09
To jest dzial Porady i usterki a nie Uwazaj jak piszesz
Grunt, ze udalo sie dojsc do sedna Ale prosciej sie przyczepic do skladni zamiast probowac zrozumiec o co chodzi
Moze nie kazdy potrafi wyrazic dokladnie slowami, co i jak sie popsulo.
Kruchy ja wiem co to za dział Ale wiesz : żeby ktoś mógł pomóc to problem powinien być w miarę dokładnie opisany. Koleżanka np nie napisała czy kluczyk odbija, czy po przekręceniu w 3 pozycji kontrolki przygasają...
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 01:23
Dlatego sie o to zapytalem kilka postow wyzej. Odpowiedz byla: nic sie nie zmienia... Wiec wniosek jes taki ze kontrolki nie przygasaja.
Jak ktos nie wie, jak dokladnie opisac problem, to nlezy go nakierowac, a nie oczekiwac, ze wszystko sam dokladnie opisze.
I chyba lepiej, ze kolezanka opisala tak, a nie ze nie odpala i koniec
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 01:44
Zle to kolezanka ujela,pozniej sie wyjasnilo To nie to, ze kluczyk byl nie do konca wlozony, tylko przekrecajac w III pozycje, nie zrobila tego do oporu, a tak do polowy i pewnie na chwile Ale tez tak zrozumialem na poczatku.
Ja u siebie tez nie raz tak robilem, niechcacy, ale nic z tego powodu sie nie dzialo
