Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214si 1.4 B 16v 87]chłodzenie
Tomidj12
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 22:00   [Rover 214si 1.4 B 16v 87]chłodzenie
Mam problem z chłodzeniem podczas postoju nie załącza się wentylator i nie działa wskaznik temperatury wymieniłem obydwa czujniki i nadal jest to samo termostat także jest nowy co może być przyczyną Rover 214si 1.4 B 16v 87r
sTERYD: tak miał wyglądać temat ;)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Lip 16, 2009 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 22:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 22:28
a czy temperatura włączania wiatraka jest osiągana na pewno? :hm:
jaki masz silnik w roverku? jeśli seria K to tu znajdziesz sporo przydatnych informacji
http://steryd.diinoweb.co...4_HAYNES_RM.rar
hasło roverki.pl
przyczyna może być prozaiczna, typu przerwany kabelek... :/
karol4280
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 00:04   Re: [Rover 214si 1.4 B 16v 87]chłodzenie
Tomidj12 napisał/a:
polecam sprawdzenie ciśnienia w obiegu czy jest . miałem podobny przypadek . wszystko wymieniłem i nic kasa w błoto poszła a wystarczyło korek na zbiorniczku wymienić :razz:
Brak nowych postów [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 03, 2009 00:32
Brak nowych postów [R 25]Chłodzenie
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 03, 2007 14:26
Brak nowych postów [214]chłodzenie
Tomidj12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 17, 2009 15:39
staf
Brak nowych postów [220SDi ??r] Chłodzenie
beldo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Maj 02, 2007 16:01
