Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] "chrobotanie" przy ruszaniu ze skręoną ki
mdb14
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 18:04   [MG ZR] "chrobotanie" przy ruszaniu ze skręoną ki
Od niedawna jestem właścicielem MG ZR i wszystko było by OK tylko ostatnio zauważyłem, że przy ruszaniu ze skręconymi kołami do kabiny dobiega dziwne "chrobotanie" z prawej strony.
Zauważyłem też że kapie olej - prawdopodobnie od wspomagania.
Czy miał już ktoś z Was podobne problemy albo wie co może być przyczyną ??
Od razu mówię, że jeszcze tego samochodu dobrze nie znam więc jestem co do nieego totalnie "zielony"
Z góry dzięki za wszelką pomoc :D
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pajda
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 18:11
no wydaje mi się, że masz zużyte przeguby...ale poczekaj na komentarze innych ;)
pzdr !
Ciufa
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 18:17
prawdopodobnie przegub do wymiany
mdb14 napisał/a:
jak kapie przy tym kole co strzela to jest to smar z przegubu:)
mdb14
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 20:02
Aha no faktycznie zerknąłem pod auto i rzeczywiście to może być przegub.
To teraz pytanko, znacie jakieś sklepy najlepiej wysyłkowe i w miarę tanie gdzie można dostać części tego typu?? No i czy taki przegub to to samo co w Roverze 25 ??
Michal
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 20:06
www.tomateam.pl właściciel jest klubowiczem
ywis
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 21:16
Przegub, też to mam... czeka mnie wymiana.
ciamajda
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 21:28
To przegub bankowo. Miałem ten sam problem te same objawy...nasypało mi się piasku do środka przez rozerwana gumę i wyglądało to bardzo nieładnie...zajmij się tym jak najprędzej
uśmiechnij się gdy Roverkiem wyprzedzał Cię będę...
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 21:30
Do konca lipca na urlopie...
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
ywis
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 21:33
Tylko pytanie co za przegub kupić, przegub zewnętrzny, czy jaki? Bo właśnie przeglądam Allegro.
magneto
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 22:04
ywis napisał/a:
jeśli to jest przegub przy kole to zewnętrzny
ywis
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 22:05
Sądzę, że to przy kole, bo u mnie również chrupie jak ruszam dość energicznie z kierownicą skręconą w lewo i czuję pod nogami stuk...
magneto
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 22:09
ywis napisał/a:
przeważnie padają właśnie te czyli zewnętrzne.wewnętrzny to jest ten przy silniku
[ Dodano: Pią Lip 24, 2009 23:13 ]
jak potrafisz cokolwiek sam zrobić przy aucie to nie powinno zająć to więcej niż pół godziny,max godzine jak dojdzie do tego kilka piwek :wink:
ywis
Wysłany: Pią Lip 24, 2009 22:30
magneto napisał/a:
Dla mnie samochód "czarna magia", osobiście za to się nie biorę, nic nie robię przy aucie, wszystko mi teść prowadzi, każde stuknięcie, puknięcie i już oglądanie auta, trochę przewrażliwiony jestem na tym punkcie.
Ciufa
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 14:06
ywis napisał/a:
jak strzela na skręconych kołach to zewnętrzny, jak przy jeździe na wprost to wewnętrzny
mdb14
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 15:54
A do ZR-a jest taki sam jak do R 25 tak ??
ywis
Wysłany: Sob Lip 25, 2009 20:20
Ciufcia napisał/a:
Wyłącznie skręcone koła i to tylko w lewo i tylko i wyłącznie przy mocniejszym ruszeniu, tak podczas jazdy i wykonywania manewrów skrętu nic takiego nie ma.
Ciufa
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 11:21
ywis napisał/a:
na zapiętym biegu też nie chrobocze? możesz jeszcze jeździć, dopiero zaczyna się jego koniec :P
ywis
Wysłany: Nie Lip 26, 2009 21:15
Ciufcia napisał/a:
Nie, tylko jak mocniejsze ruszanie jest przy skręconych z jedynki, a tak później spokój. Wiem, że jeszcze mogę jeździć, bo już mi to sprawdzono :) ...mam teraz wydatki nieco innego, inwestuję w silnik, tzn. wymieniał paski, oleje, etc. więc dodatkowe koszty póki co muszą odpaść.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R214i 98'] Brak "kostki" przy tylniej szybie
Szyba nie grzeje, jak naprawić?
Zawtra Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 01, 2008 22:54
Brak nowych postów [R220 sdi] "bicie" przy prędkości powyżej 60 km/h
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lip 17, 2007 21:00
danielp
Brak nowych postów [R214] "dławi się przy dodawaniu gazu"...
SMOKMERC Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Cze 28, 2009 05:42
pawojcie
Brak nowych postów [R220 SD]"Stuka" przy obr. <1100 na biegu 3-5?
+ sprawdzenie Turbiny
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Gru 22, 2008 22:07
balrog
