Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214Si] Masa do wzmacniacza.
Gdzie podłączyć ?
extream
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 21:09   [r214Si] Masa do wzmacniacza.
Zakładam właśnie wzmacniacz do autka i mam pytanie w którym miejscu podpiąć masę wzmacniacza w bagażniku ? Wyczytałem że można podpiąć do śrub od lamp. Czy chodzi o te śruby którymi lampa jest mocowana ? Wiem że to pytanie wydaję się błache ale wolę się upewnić ... Masa radia pochodzi z kostki więc chyba nie będzie problemu jeśli podepnę wzmacniacza masę do blachy, a nie bezpośrednio do aku. Od masy aku pociągnąć grubym kablem mase do blachy ? Z góry dziękuję za odpowiedzi i mam nadzieję że wszystko jest tak napisane że da się zrozumieć o co mi chodzi :) Pozdrawiam Irek.
Pozdrawiam Irek.
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 21:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domin997
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 21:53
Siema, ja mam masę pod blachę podpięta właśnie i wszystko jest ok. Znalazłem nawet miejsce w bagażniku mniej więcej nad wlewem paliwa u samej góry pod "półką" gdzie śrubka 6mm pasuje.
extream
Wysłany: Pon Lip 27, 2009 22:24
Puszczać w takim razie kabel od aku nowy do masy pod maską ?
Pozdrawiam Irek.
pietro
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 06:41
extream napisał/a:
jakiej mocy masz ten wzmacniacz?
masa od aku do karoserii to krótki kabel, ja mam zabezpieczenie 2 x 20A i na fabrycznym kablu się nic nie dzieje złego. Wiem, że przy dużych i mocnych instalacjach dają dodatkowe. Proponuje sprawdzić jak się będzie zachowywać bez.
Masę od blachy mam również jak kolega we wnęce za lewą tylna lampą.
Pamiętaj, żeby przy montowaniu wzmacniacza nie przykręcać bezpośrednio do fotela czy karoserii bo będzie łapał zakłócenia przez drugą masę ;)
extream
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 06:51
Moc max : 425 W. Nie montować bezpośrednio do fotela to w takim razie jak ? cos między oparcie foteli z tyłu a wzmacniacz dać ? Co do tych lamp jeszcze .... Chodzi o te śrubki które trzymają lampę ?
P.S. Już chyba wiem o co chodzi z tym fotelem ;p Mam zamiar do oparcia tylnej kanapy w bagażniku przykręcić. Nie będzie w tym przypadku problemu z masa ? :)
Pozdrawiam Irek.
pietro
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 07:04
extream napisał/a:
to w takim razie na przykład na jakiejś płycie drewnianej przykręcić wzmacniacz a całą płytę do oparcia :)
jak przykręcisz tylko do tylnego oparcia to i tak się wkręcisz w blachy.
co do punktu masy, to przyjrzyj się dokładnie w miejscu nad wlewem paliwa w środku jest przygotowany chyba pod montaż gaśnicy taki punkt w który możesz wkręcić śrubę i przymocować masę
extream
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 07:12
Czyli w sumie chodzi o to żeby te śruby nie dotykały obudowy wzmacniacza - wystarczy że zrobię podkładki pod nie np z drewna i nie będzie połączenie blachy z obudową wzmacniacza :) Zgadza się ?
Pozdrawiam Irek.
pietro
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 07:20
ja proponuje gumowe śruby :D
wiesz mimo podkładek i tak się śruby mogą stykać z obudową.
Ja na razie mam tymczasowe rozwiązanie takie, że wkręciłem go w dywan w bagażniku, nad kołem zapasowym, okładzina w tym miejscu jest grubsza na około 1,5 cm i w to wkręciłem.
W planie mam jakiś stelaż z mdf'u żeby zabudować to
Ostatnio zmieniony przez pietro Wto Lip 28, 2009 20:06, w całości zmieniany 2 razy
extream
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 07:27
Dzięki za odpowiedzi :) Ja pokombinuję z tulejami plastikowymi :) i postaram się tak zrobić żeby nie stykała się obudowa ze śrubką :) Zobaczymy co mi z tego wyjdzie.
Pozdrawiam Irek.
_Lucas_
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 15:26
u mnie podłączone jest to w ten sposób, może Ci pomoże :wink:
Moje autko na PJ Rover 211 SE 8V
dudus87
Wysłany: Sob Sie 15, 2009 14:05
Masa to bardzo ważna rzecz, dużo ważniejsza od +, jeżeli auto ma powyżej 10-12 lat to najlepiej ciągnąć od Aku, jeżeli jednak chcesz z karoserii to z porządnej śruby, np od napinacza pasów, mocowania siedzeń itp, z lamp nie polecam bo może być dość słaba. Miejsce w które podłączasz porządnie oczyść, najlepiej papierem ściernym do gołej blachy.
Co do mocowania wzmacniacza do siedzenia, kup kawałek deski z mdf, do niej przykręć wzmacniacz a deske do siedzenia osobnymi śrubami, możesz bezpośrednio do siedzenia, zakluceń nie będzie, ale w przypadku odkręcenia się plusa i styknięcia z siedzeniem może sie cos spalić :cool:
no i kuuj najlepiej jak najgrubsze kable, i oczywiście oba tej samej grubości.
Karcios
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 20:01
Dlaczego oba tej samej grubosci kable musza byc ? + o grubym splocie to rozumiem ale nie ma co przesadzac z gruboscia kabel przystosowujemy do akumulatora od ilosci A.
Brak nowych postów [All] Masa (-) glosnika.
keczu Car-audio, nawigacje, radia CB 16 Sro Maj 11, 2011 09:58
rodi_
Brak nowych postów kabel do wzmacniacza
Lapa Car-audio, nawigacje, radia CB 31 Wto Lis 18, 2008 20:40
greg-si
Brak nowych postów Podłączenie wzmacniacza w 420
POMOCY!!!
PretOriaN Car-audio, nawigacje, radia CB 21 Pią Lip 06, 2007 15:27
Brak nowych postów [R45] Kabel pradowy do wzmacniacza
czyli ktoredy sie przebic
marcinZG Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Wto Cze 02, 2009 22:44
marcinZG
Brak nowych postów [MG ZT/R75] Montaż wzmacniacza i soobwofera
KILLERMGZT190 Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Pon Maj 11, 2009 23:36
KILLERMGZT190
