Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 Si] Problem z ABS-em
automaniak
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 08:48   [R400 1.6 Si] Problem z ABS-em
Witam. Mam Roverka 400 1.6 16V z 1997r. Dość nie dawno zauważyłem problem z ABS-em, a mianowicie przy niskich prędkościach przy hamowaniu się załącza. Dzięki tej stronce dowiedziałem się że przyczyną owego problemu może być pęknięty pierścień ABS-u na którymś z kół. A więc moje pytania są następujące:
1.Gdzie dokładnie należy szukać tych pierścieni żeby móc zdiagnozować który uległ defektowi? ( W jakich miejscach są umiejscowione i jak mniej więcej wyglądają).
2. Czy takiej naprawy, a więc wymiany pierścienia można dokonać samemu, czy jednak trzeba się wybrać z tym problemem do mechanika?
3. Ile może wynieść koszt takiej naprawy?
4. Takie pytanie dodatkowe: Czy może być jeszcze inna przyczyna tego ''wariowania'' ABS-u?
Za udzielone mi pomocne odpowiedzi i porady z góry serdecznie dziękuję :) Pozdrawiam forumowiczów.
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 08:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 09:14
1. W przednich kołach jest to taka zębatka (z prostokątnymi zębami) nabita na przegub napędowy niedaleko osłony gumowej przegubu, po skręceniu koła powinien pierścień ABSu być widoczny .... W przypadku tylnych kół tarczowych widać pierścień zaraz za tarczą hamulcową (od tyłu), nie wiem jak w przypadku bębnowych jets umiejscowiony. Zazwyczaj jednak pękają pierścienie przy przednich kołach.
2. Wymiana pierścienia jest dość ryzykowna (bardzo łatwo go zniszczyć) ... proponowałbym pojechać do mechanika a najpewniej to wymienić przegub :ok:
3. trudno powiedzieć ... przegub to koszt ponad 100 - 150PLN + wymiana na oko z 50 - 70 PLN
4. Przy takich objawach raczej nie ...
automaniak
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 09:34
Teraz tylko ciekawe czy mechanik dobrze to zrobi. Mam nadzieję że jednak wszystko będzie ok po naprawie.
xkrzychux
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 10:18
Jeżeli z tyłu będziesz miał uszkodzony i masz hamulce tarczowe to koszt takiej naprawy wzrasta, ponieważ z tyłu wymienia się pierścień razem z piastą. Ceny zaczynają się od 380 w górę za piastę.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
fearless
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 21:17
Brt napisał/a:
W R 416 Si nie ma pierścienia na bębnach, nie ma też ABS gdy są bębny. Kolega ma R 400 ==>> 416 Si
Brt napisał/a:
No może nie tyle co ryzykowna, co nie opłacalne, najlepiej wymienić przegub, jest cały kompletny z pierścieniem, cena nie jest wygórowana. ==>>
Brt napisał/a:
Tak - zanieczyszczony czujnik ABS - wystarczy odkręcić koła i po kolei odkręcać czujniki - takie charakterystyczne walcowe, następnie je przeczyścić i popsikać WD40.
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 21:26
Od rocznika 98 lub 99 ABS był w wersjach z hamulcami bębnowymi :ok: podobnie w R25/45 ... ;)
moritat
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 09:47
Brt napisał/a:
Dokładnie ja mam 416 z 98 roku z bębnami i ABS.
Może ktoś wie gdzie z tyłu są pierścienie ABS? Czyżby wewnątrz bębna?
xkrzychux
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 10:11
moritat napisał/a:
Coś mi się wydaje że poza bębnem.
Piasta tylna, stosowana w samochodach z ABS i hamulcami bębnowymi kół tylnych.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
keczu
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 21:07
xkrzychux napisał/a:
Raczej pod,znaczy trzeba zdjac beben i bedzie widac pierscien ABS-u.Moze trzeba tylko wyczyscic bo niestety umiejscowienie go w bebnie powoduje ze czly syf z okladzin laduje min. na pierscieniu.
fearless
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 21:11
Brt napisał/a:
Zwracam honor.
automaniak
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 19:01
Zdiagnozowałem już, który pierścień jest pęknięty. Na szczęście w przednim kole, a dokładnie w lewym. Dzisiaj zamówiłem już przegub, a przy okazji dwie tulejki do tylnich wahaczy. Cena przegubu to 150 zł, i już jutro będę mógł go odebrać ze sklepu. I teraz mam takie pytanko czy można dokonać bez większych problemów wymiany przegubu samemu czy lepiej z tym jechać do mechanika??
mielony22
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 19:11
witam!
masz tu link do fotorelacji z rozbioru przegubu kolegi firq-a.przeczytaj i ocen czy podolasz.pozdr
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=przegub
http://www.i-gagnant-barr...elony22&lang=pl
Brak nowych postów [R400] Problem z ABS
proktogruptor Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 14, 2008 23:54
~Mateusz
Brak nowych postów [R400 1,6 98r] Problem z ABS
moritat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 08, 2009 14:32
moritat
Brak nowych postów [R400] problem z ABS-em
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Nie Lis 27, 2011 17:57
bizon
Brak nowych postów [R400] problem z LPG
klik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Lip 09, 2013 22:32
klik
moritat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 15, 2009 19:46
ywis
