Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dymi po odpaleniu 0 mocy
raffi5000
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 21:33
Dzięki Daniel, jutro chłopcy wymontowują i wszystko będzie jasne. Mam nagrany serwis na nią...między 170-280 funciaków. Chyba nieźle.
(ale autko zarypiaszcze, conie ?? :razz: )
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 21:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 08:47
dołączam się do pytania o turbinę, mam silniczek diesla CDT Moja turbina jest strasznie głośna, znaczy się gwiżdże przy dawaniu gazu. Czy to jest oznaka padania turbiny? Pytam się bo wybieram się w dłuższą trasę i nie chcę, żeby po drodze spotkała mnie nie miła sytuacja. Dodam tylko że ta turbina tak głośno gwiżdże głośniej niż w innych autach idkąd mam ten samochód czyli od listopada 2008
praktis
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 09:10
Jak gwiżdże to raczej masz nieszczelność na dolocie (węże intercoolera do sprawdzenia).
kris-tofer
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 09:15
w intercoolerze miałem małą dziurkę ale zalepiłem ją klejem i dalej jest gwizd, z poziomu kanału lub podnośnika da się posprawdzać wszystkie przewody bez rozbierania auta?
raffi5000
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 16:27
No...turbina wymieniona na nowiutką nominalną. Jest cool :-)
Ale pytanie, czy dostanę gdzieś schemat, lub obrazowy opis podłączenia wszystkich wężyków podciśnieniowych do turbiny ? Pan, który mi wymieniał, się lekko zawahał podpinając je i tak sobie myślę, czy wszystko jest na 100% ok ?
Brak nowych postów [R75] Coś nie tak po odpaleniu
Boncky Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lip 08, 2009 12:49
Boncky
Brak nowych postów [R75] Problem po odpaleniu
wojtek_br Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 26, 2009 07:01
Rowan
Brak nowych postów [R 75] Stuki w silniku po odpaleniu
domel101 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Maj 15, 2014 20:24
domel101
Brak nowych postów [R75] Problem przy odpaleniu
tazOR Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Maj 25, 2014 19:53
tazOR
Brak nowych postów [r75]Problemy z odpaleniem i po odpaleniu
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Wrz 29, 2016 21:23
sebol11
