Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Tylne tarcze hamulcowe speedmax
blue827
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 22:27   [R827] Tylne tarcze hamulcowe speedmax
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1994
Będę niedługo wymieniał tarcze i klocki, na przód znalazłem Speedmax'y, ale na tył nie, a chcę koniecznie nacinane szczególnie że z tyłu i tak siła chamowania jest słabiutka.
Udało mi się znaleść tarcze speedmaxa które mają niby odpowiednie wymiary , oprócz wysokości (wymiar D) bo są wyższe o 6mm.
To są dedykowane tylne tarcze do Rovera 800, wysokość: 43mm (wymiar D)
[/URL]
A to znalezione tarcze Speedmax C44007JCTU (260x49x10x4mm), wysokość: 49mm (wymiar D)
Dodatkowe informacje katalogowe:
# Nazwa: Tarcze hamulcowe sportowe SPEEDMAX HONDA ACCORD 1.8,2.0,2.3 CB35/6,CC11,CC12, HONDA CIVIC 1.8 96-, ROVER 618, 620 tył
# Strona zabudowy: oś tylna
# Wymiary tarczy hamulcowej: 260x10mm
# Typ tarczy hamulcowej: lita
# Zawartość zestawu: 1 x tarcza hamulcowa lewa strona 1 x tarcza hamulcowa prawa strona
Czy to ma duże znaczenie? Czy będą pasowały? Wydaje mi się że jedynie felga będzie o 6mm na zewnątrz przesunięta.
z góry dzięki za porady.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 22:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 22:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 00:44
hmm
w/g mnie bedzie zle
przez to ze tarcza jest wyzsza,(po zalozeniu glebiej opadnie) trzebaby podlozyc pod nia dystanse niwelujace ta roznice,
czyli tarcza bedzie przesunieta do srodka w strone czujnika ABS
nie trafi rowno w szpare szczek hamulcowych
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
blue827
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 08:54
Do takich samych wniosków doszedłem. Musiałbym dać 6mm dystanse pomiędzy piasty a tarcze. Wtedy zacisk by pasował, ale koła byłyby rozstawione po 6mm na zewnątrz samochodu, czyli zwiększony nagatywny offset. A jeszcze niewiadomo czy gwint śruby by starczył?
Wkońcu zakupiłem pełne tarcze 4max, na przód i tył. Jak uda mi się je zamontować to założę oddzielny temat.
Brak nowych postów [R827] Tylne zawieszenie
Piecia26186 Rover serii 800 6 Sro Sty 19, 2011 23:00
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Tarcze 4max nie pasują
blue827 Rover serii 800 25 Wto Maj 25, 2010 21:56
blue827
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 10:54
soprano
Brak nowych postów [R827] S4 w 827 Si
[R827Si92]
bd Rover serii 800 20 Wto Maj 29, 2007 11:41
maciej
Brak nowych postów [R827] Problemy z LPG
saib_78 Rover serii 800 4 Sro Paź 28, 2009 20:47
blue827
