Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wsteczny ciężko wchodzi (zgrzyta) :/
Wsteczny zgrzyta i nie chce wchodzić
nielek
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 10:20   [R75] Wsteczny ciężko wchodzi (zgrzyta) :/
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Mam problem z wstecznym, często gdy go wkładam i puszczam sprzęgło słyszę głośne zgrzyty tak jakby dwie zębatki się o siebie tarły. Reszta biegów wraz z jedynką wchodzą bez najmniejszego problemu. Mechanik wyklucza sprzęgło które chodzi w miarę lekko.
Może miał ktoś z was taki przypadek w Rover'ze 75.
Prosiłbym o info jak mogę to zlikwidować, bo jeździć z takim zgrzytanie w 4-letnim aucie to troche przesada.
Pozdrawiam Nielek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 16:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 10:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Matius
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 15:10
u mnie jest to samo... nawet miałem 2 skrzynie biegów i w obydwu miałem to samo... lekarstwo mam takie:
jak wbijasz wsteczny naciśnij sprzęgło puść następnie naciśnij jeszcze raz i wbij wsteczny teraz wbije się elegancko. Zębatki nie nachodzą na siebie... nie wiem dlaczego tak jest bo nie wczytywałem się bardziej ale jak wbijesz 2 razy sprzęgło na pewno pomoże.
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Boncky
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 18:13
Matis - nie leczysz a tylko zapobiegasz :) :)
na ten temat znajdziesz troche postów. Jedni radzą wymienić olej w skrzyni biegów ( niby co 5 lat albo co 80tys km) inni obstawiają padające sprzęgło - ale u Ciebie bym to wykluczył. Ewentualnie możesz sobie test sprzęgła zrobić czy Ci się nie ślizga tak na wszelki wypadek. Sprawdz sobie poziom płynu w skrzyni biegów, może coś gdzieś uciekło ?
Autko masz na tyle młode że nie szukałbym jakiś większych usterek
Matius
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 18:27
wiem że zapobiegam ;p
ja w swojej skrzyni wymieniałem miesiąc temu (nie wiem kiedy było wcześniej wymieniane) ale miałem tak powiedzmy raz na 30 razy zgrzyta mi... teraz wale 2x sprzęgło i nie zgrzyta nigdy a sprawdzałem wiele razy. Można leczyć ale można też zostawić i pamiętać o regułce jak wsteczny podejdź do tego dwa razy :lol:
henryk
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 19:43
Matius napisał/a:
klasyczny sposób zmiany biegów w skrzyniach bez synchronizacji - były takie kiedyś, były...
Pozdrawiam, Henryk
Boncky
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 20:00
henryk napisał/a:
Matius napisał/a:
dokładnie :)
Matius
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 20:01
Boncky napisał/a:
henryk napisał/a:
Matius napisał/a:
dokładnie :)
no dokładnie :) ważne że działa ;]
henryk
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 20:03
raczej sugerowałem, żeby zainteresować się stanem synchronizatorów
Pozdrawiam, Henryk
Boncky
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 22:21
henryk napisał/a:
henryk ma racje, poszukaj na forum znajdziesz o tym temat
nielek
Wysłany: Sro Cze 19, 2013 22:16
dzięki za informacje ;]
Zacznę od oleju, zobaczymy czy to pomoże :)
Najwyżej później będę dalej szukał.
a co do forum to przewertowałem całe i nie znalazłem takiego przypadku jak mój w R75.
ale jakby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł to proszę pisać
Pozdrawiam Nielek
[ Dodano: Sro Cze 19, 2013 22:16 ]
W skrzyni były starte plastiki które wrzucają wsteczny bieg. Kupiłem uszkodzoną skrzynie za 150zł i przełożyłem te plastiki do swojej. Teraz wsteczny wchodzi normalnie, 2 dni roboty ;)
Brak nowych postów [R75] Zgrzyta przy wrzucaniu 2-ki
curaasan Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 20, 2018 16:18
Brak nowych postów [R75] Parktronic, wsteczny - instalacja
napek Rover serii 75, MG ZT 24 Sro Lis 26, 2014 23:19
xROnx
Brak nowych postów [R75]Nie działa wsteczny i parktronik
roverr Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Cze 08, 2016 01:24
roverr
Brak nowych postów [R75] Awaria ASB - wsteczny bieg - jaka przyczyna??
titanum2b Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Mar 07, 2015 14:08
Brak nowych postów [R75] Wolno wchodzi na obroty
panogor Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Sty 27, 2013 17:17
domel-x
